Nie wiem czy dobrze robię, że łącze te dwa objawy, bo może to dwie różne usterki ale do rzeczy. Zauważyłem, że jak mam włączone ogrzewanie to wskazówka temperatury lubi spadać poniżej 90 stopni i to w trakcie jazdy. Nigdy wcześniej tego nie zaobserwowałem, a mam auto od nowości czyli 11 lat. Mróz jest mały rzędu -1 do -2 stopni. Drugi objaw to słabe ogrzewanie. Nastawie pokretlen na 22 i owszem. Grzeje ale po chwili przestaje i albo muszę włączyć i wyłączyć auto albo podkręci .Pokrętło na więceh. Problem ten zauważyłem dawno już, ale olewalem to. Auto ogólnie jeździ normalnie pali normalnie płynu z chłodnicy nie ubywa a olej wygląda normalnie. Podejrzewam że winowajcą może jest termostat lub czujnik temperatury? P.s czy to normalne że przy taki niskich temperaturach nie włącza mi się klima?
Problemy z temperaturą
Gość
Klima może się nie wlaczac ponizej 4 stopni.
podlacz pod kompa i sprawdz jaka temperature pokazuje komp a jaka wskazowka
Zamieszczone przez tompow Zobacz wpisTermostat do wymiany niestety
...Moje Cappuccino MPi...
Termostat padnięty jak nic. Obstawiam że pewnie jest w jakimś stopniu otwarty.
Ostatnio robiłem znajomemu 1.6 BFQ tyle że w O1. To był termostat razem z grzałką coś takiego:
Just a moment...
Prawie 230zł.
Nie wiem jak jest u Ciebie. Pokazuje że niby jest normalny termostat. To zapłacisz jakieś 50zł za część.
Termostat wymieniłem na Wahlera. Kosztował ok 50 zł jak wyżej napisano + nowy oring w zestawie. Opisany wyżej objaw ustal. Jednak na nowym termostacie silnik bardzo długo łapie temperaturę w porównaniu jak stary był sprawny. Jak mam włączone ogrzewanie to już wogole masakra. Przypominam, że mam oslone na chłodnicy. Teraz już wiem, że to wina termostaru, ale ten co mam to nie jest do końca sprawny. Rozważam zakup w ASO oryginału. Koszt ok 200 zł .ŚKODA 120 L z 1977 roku.
ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
Zamieszczone przez Tabel Zobacz wpisTermostat wymieniłem na Wahlera. Kosztował ok 50 zł jak wyżej napisano + nowy oring w zestawie. Opisany wyżej objaw ustal. Jednak na nowym termostacie silnik bardzo długo łapie temperaturę w porównaniu jak stary był sprawny. Jak mam włączone ogrzewanie to już w ogóle masakra. Przypominam, że mam osłonę na chłodnicy. Teraz już wiem, że to wina termostatu, ale ten co mam to nie jest do końca sprawny. Rozważam zakup w ASO oryginału. Koszt ok 200 zł .
Kolega naver ma bardzo podobny objaw do CIEBIE też po wymianie. W lecie mamy zamiar to ogarnąć bo teraz warunki niesprzyjające . Koszt naprawy to chyba jakieś ok 30 zł za kolanko.
Znowu pojawiła się widzę moja dawna przypadłość z 1.6 MPI AKL. Najprawdopodobniej przez odkształcone kolanko plastikowe, w którym jest termostat, nowy termostat ma szczelinkę. Mi mechanik (to już 7 lat temu) wymienił kolanko i jest 7 lat spokoju. Kolanko było pod wpływem starości/temperatury/ułożenia delikatnie odkształcone i uciskało (czy jakoś tak) ten nowy termostat który się nie miał siły domykać i pozostawała szczelinka.
Kolega naver ma bardzo podobny objaw do CIEBIE też po wymianie. W lecie mamy zamiar to ogarnąć bo teraz warunki niesprzyjające . Koszt naprawy to chyba jakieś ok 30 zł za kolanko.ŚKODA 120 L z 1977 roku.
Zamieszczone przez Tabel Zobacz wpisCzyli jak dobrze rozumiem po wymianie plastikowego kolanka problem ustanie?
Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisNo ja Ci napisałem jak miałem w moim AKL. Kolanko zmienili razem z termostatem i już 7 lat śmiga. Nie umiem CI też zagwarantować że u Ciebie nie będzie to np wadliwy zamiennik termostatu. U mnie starej daty mechanik zdemontował termostat i kolanko, termostat się rozsypał w rękach, kupił nowy ale coś mu tam w kolanku nie pasowało i kupił nowe.
OBUDOWA TERMOSTATU TERMOSTAT GOLF 1.6AKL 050121113 - 5901642830 - oficjalne archiwum Allegro
Reasumując, jutro w ASO zamówię termostat, oring i rurkę, wymienię wszystko i napisze czy pomogło. Silnik mam ewidentnie niedogrzany, bo jest trochę masła pod korkiem i jakby mocniej dymu przy takich temperaturach niż kiedys póki się porządnie nie nagrzeje. Olej jakby co czysty, a płynu nie ubywa chłodniczego. Dzięki za wskazówke
Jeżeli to zdjęcie autentyczne z AKL to u mnie w BSE wygląda to tak samo:
Zamieszczone przez D2mian Zobacz wpis
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury (może być i termostat). Samo masełko pod korkiem o niczym nie świadczy jeśli robisz krótkie trasy po mieście to tak może być bo wilgoć nie zdąży dobrze odparować i tak się dziejeŚKODA 120 L z 1977 roku.
- Polubień 1
za radą wymieniłem termostat na oryginalny, do tego plastikowy króciec oraz oring uszczelniający. Wszystko oryginalne z ASO i jak narazie objawy jak ręką odjął. Masło zaczęło znikać ze zbiorniczka, a rozgrzewanie następuje po krótkim czasie tak jak było kiedyś. Wymiany dokonałem w piątek, ale wczoraj auto stało kilka godzin na mrozie -5 i widać diametralną różnicę, więc naprawę uważam za skuteczną. Nie wiem czy bardziej winny był termostat czy króciec, grunt, że wszystko działa. Wymiana króćca nie zaszkodzi, a i drogi nie jest (w ASO ok 30 zł).
Przy okazji zapytam, czy jak nastawić pokrętłem ogrzewanie na jakąś temperaturę np. 22 stopnie to do pewnego momentu leci ciepłe powietrze ze wszystkich nawiewów, jednak po pewnym czasie z nawiewów w desce rozdzielczej leci takie letnie powietrze, a z dolnych ciepłe. Po podkręceniu pokrętła znowu leci i z górnych ciepłe przez jakiś czas. Zastanawiam się czy jest to usterka czy jakiś sposób na utrzymywanie stałej temperatury? Wydaje mi się że mam tak od zawsze w aucie i nie wiem czy to usterka czy tak ma być. Możecie powiedzieć jak u Was jest?
Zamieszczone przez Tabel Zobacz wpisdo tego plastikowy króciec oraz oring uszczelniający.
Zamieszczone przez Tabel Zobacz wpis22 stopnie to do pewnego momentu leci ciepłe powietrze ze wszystkich nawiewów, jednak po pewnym czasie z nawiewów w desce rozdzielczej leci takie letnie powietrze, a z dolnych ciepłe.
Zamieszczone przez Patryk Zobacz wpisTemperatura ładnie stoi na 90 stopni.
Mam identycznie. Sprawdzałem programem jadąc ok 90 km trasę. Temperatura się wahała w programie ok 10 stopni a na desce 90 stopni zabetonowane.
Przemek_i dziękuję za porady. Narazie wszystko wróciło do normy. Właśnie dojechałem do pracy i rozgrzewanie silnika wróciło do standardu jaki był w ubiegłych sezonach. Podejrzewam, że ten termostat Wahlera był nie do końca sprawny. Winy tej rurki też wykluczyć nie można. Różnica w cenie miedzy Wahlerem a oryginałem jest naprawdę spora. Za Wahlera trzeba zapłacić ok 50 zł, natomiast za oryginał cena na dzień dobry to 220 zł (bez oringu). Na szczęście po rabacie cena była znośniejsza, ale mimo wszystko w porównaniu z zamiennikami wyższa o ponad 100 zł. Jednak jak ktoś nie chce wracać do tematu jak ja polecam od razu zainwestować w oryginalny termostat i króciec.
Patryk kolega Przemek_I napisał Ci, że ma identycznie, więc nie wiem czemu szukasz na siłę problemu? U mnie też to tak wygląda. Jadąc autostradą jedziesz minimalnie te 120 km/h zakładam, dochodzi Ci potężny pęd powietrza, który wychładza chłodnice i powoduje dobrą cyrkulacje powietrza w komorze silnika. Obserwuj temperaturę np jak jedziesz w korku w ciepły dzień co się będzie działo. Mimo otwarcia termostatu (dla tych silników 87 stopni) temperatura wzrośnie do ok. 105 stopni i załączy się wentylator. Przekroczenie 90 stopni na zegarze nie będzie widoczne również jak i mniejsze temperatury niż 90. Zegar tak jest skonstruowany żeby wskazówka się nie wahała żeby nie wkurzać użytkownika. U mnie jest tak, że jak jadę po mieście lub z mniejszymi prędkościami to utrzymuje mi się w tych temperaturach 90 stopni na czujniku, ale jak włączę ogrzewanie to kilka stopni spanie co też uważam za normalne i tak samo miałem przed awarią.ŚKODA 120 L z 1977 roku.
Zamieszczone przez naver Zobacz wpisnie zapomnij, żeby przed zimą pomóc mi ogarnąć kolanko
Gość
