Problem z błędem klap kolektora ssącego
    • 6658
    Cześć ,
    Od jakiegoś czasu mam problem, a ostatnio nawet dość często.
    Problem polega na tym, że wywala mi błąd klap kolektora ssącego.
    Dziwne, bo klap nie mam kolektor został wymieniony z plastikowego na aluminiowy od BKD
    Przewody podciśnienia zostały zaślepione, niestety od jakich dwóch tygodni problem występuje praktycznie codziennie.
    Chwile poszarpuje, i za chwilę spirala na szafie.
    W sobotę doszedł do tego check engine, błędy pokasowałem VCDS'em, chwilę był spokój i dziś znów chwila szarpania i spirala na szafie.
    Przewody sprawdziłem - jest bez zmian, żaden gryzoń nie zamieszkał pod maską.
    Zaślepkę przewodu poprawiłem ale na niewiele to pomogło.
    Zauważyłem, że dzieje się tak (albo mi się wydaje) przy spadku temperatury zewnętrznej, w lato problem wystąpił może z raz, teraz gdy za oknem temp poniżej 10 stopni problem się nasila.
    Jakieś rady? Pomysły?
  • HAKSIU
    • 158
    a czy programowo zostały klapy wyłączone?
    ANTY MECHANIK YT
      • 6658
      Pojęcia nie mam czy się da zrobić coś takiego?
      Nie ja to robiłem, całą wymianą zajął się Tune Up.
      Z tego co wyczytałem gdzieś w necie w CR idzie to jakoś wyłączyć ale w PD się nie spotkałem.
      Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
        • 11352
        jakie to błędy? wrzuć t je
          • 6658
          krzynol
          ​​​​​​​Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-018-BMN.clb
          Oznaczenie elementu: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 EB
          Komponent i/lub wersja: R4 2.0l PPD1.2 G 2148
          Kodowanie: 0000072
          Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
          VCID: 6CD772B24F8BF1265D-8038
          2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
          012600 - Klapa kolektora ssącego
          P3138 - 006 - różnica regulacji - Sporadyczny - MIL zapalona
          Ramka zamrożona:
          Stan błędu: 10100001
          Priorytet błędu: 5
          Częstość błędu: 11
          Wew. licznik błędów: 40
          Przebieg: 186614 km
          Wskaźnik czasu: 0
          Data: 2000.00.00
          Czas: 20:12:18
          Ramka zamrożona:
          Obroty silnika: 1888 /min
          Moment obrotowy: 112.0 Nm
          Prędkość: 12.0 km/h
          Ilość powietrza/Obr.: 310.7 mg/suw
          Ilość powietrza/Obr.: 474.2 mg/suw
          Lambda: -32.0 %
          Tekst: Kein Messwert verfuegbar
          Ramka zamrożona:
          Priorytet błędu: 5
          Częstość błędu: 5
          Przebieg: 186635 km
          Wskaźnik czasu: 0
          Data: 2000.00.00
          Czas: 02:00:44
          Ramka zamrożona:
          Obroty silnika: 1664 /min
          Moment obrotowy: 152.0 Nm
          Prędkość: 79.0 km/h
          Ilość powietrza/Obr.: 397.9 mg/suw
          Ilość powietrza/Obr.: 425.1 mg/suw
          Lambda: -7.8 %
          Kody gotowości: B/D
            • 6658
            Przez ostatnie dwa czy trzy dni temperatura była dodatnia i nie było problemu, wczoraj wieczorem -1 i po kilkunastu km spirala na szafie, dziś rano -1 i po około 10 km przejechanych spirala na szafie.
              • 6658
              Przejechane 650 km bez problemu tzn bez spirali.
              Podjechałem pod sklep, zrobiłem szybie zakupy i do domu, na parkingu pod blokiem delikatne poszarpywanie i spirala na szafie.
              Nosz urwał nać o co tu chodzi?
              Nie po drodze mi teraz do Tunera, który wymienił kolektor ale nie omieszkam zajechać będąc w okolicy.
                • 11352
                Zawór N316 który sterował gruszką klap jest podłączony do sterownika? Czy to wszystko jest wykodowane?
                Bo jakie jest źródło tego błędu, który czujnik widzi różnicę regulacji?
                coś z przepływomierzem? bo są różnice w pomierzonej ilości powietrza w mg/suw
                albo coś z przepustnicą czy EGRem - tam może się zakłócać przepływ powietrza
                  • 6658
                  jest zaślepiony przewód podciśnienia, później wrzucę fotkę jak to wygląda.
                  nie wiem , wrzuciłem to co mówi vcds
                  i dlatego wywala błąd klap?
                  Też o egr myślałem, chyba go zdemontuje i dam do regeneracji.
                  Objaw jeszcze jest taki, że czasem zanim wywali błąd delikatnie poszarpuje i jak depnę mu gazu to tak jakby na pół sekundy zabrakło mu paliwa, stało się tak może z 3 czy 4 razy, jest takie zduszenie silnika i później wywali błąd.
                  Jak gaz odpuszczę przy tym zdławieniu to zgaśnie.
                    • 6658
                    Gościu, który regenerował mi DPF robi przy okazji jakiś chip tuning i elektromechanikę.
                    Powiedział, że klapy powinny zostać wykodowane ze sterownika a nie zostało to zrobione stąd ten błąd.
                    Dodał do tego, że zapewne problem pojawia się częściej jak jest chłodno - no i miał rację.
                    Także będąc w Gdańsku lecę do Tune, niech wykoduje.
                      • 6658
                      No dobra było trochę spokoju a ostatnio temat powrócił.
                      Ma to się tak :
                      Włącza się procedura wypalania dpf, zaczyna telepać budą delikatnie.
                      Przy ruszaniu słychać dość wyraźnie szum z okolic silnika tak jakby coś o siebie tarło.
                      Dzieje się to tylko przy ruszaniu, na jałowym tego nie ma.
                      Mało tego podczas ruszania silnik potrafi się przydusić i zgasnąć o ile nie depnę w gaz - często jest tak, że depnę w gaz nie ma reakcji a po chwili jest szarpnięcie i auto przyśpiesza - w następstwie błąd i spirala na zegarach.
                      Potrafi tak zrobić przy ruszaniu jak i przy hamowaniu - np dojeżdżając do świateł wciskam sprzęgło i silnik gaśnie.
                      Po ponownym odpaleniu jest spokój. Błąd za każdym razem ten sam :
                      Kolektor czysty, klap nie ma, sterownik zaślepiony.
                      krzynol masz może jakiegoś pomysła?
                      Czy faktycznie należy wykodować ze sterownika te klapy? Czy szukać problemu gdzieś indziej a nie w klapach?
                      Po zgaszeniu potrafi być spokój przez 1-2 tysiące kilometrów a nieraz jak go jebnie to w tygodniu zgaśnie parę razy.
                      Oczywiście jak wywali błąd klap to silnik przestaje telepać i problemów nie ma - moc jest wszystko jest, silnik równo pracuje, żadnych objawów negatywnych nie ma.
                      Kodowanie: 0000072
                      Ramka zamrożona:
                      Stan błędu: 00000001
                      Priorytet błędu: 5
                      Częstość błędu: 18
                      Przebieg: 208095 km
                      Wskaźnik czasu: 0
                      Data: 2000.00.00
                      Czas: 18:34:55
                      Ramka zamrożona:
                      Obroty silnika: 1984 /min
                      Moment obrotowy: 88.0 Nm
                      Prędkość: 6.0 km/h
                      Ilość powietrza/Obr.: 277.9 mg/suw
                      Ilość powietrza/Obr.: 321.6 mg/suw
                      Lambda: -3.1 %
                      Ramka zamrożona:
                      Priorytet błędu: 5
                      Częstość błędu: 7
                      Przebieg: 208112 km
                      Wskaźnik czasu: 0
                      Data: 2000.00.00
                      Czas: 19:09:10
                      Ramka zamrożona:
                      Obroty silnika: 1408 /min
                      Moment obrotowy: 0.0 Nm
                      Prędkość: 48.0 km/h
                      Ilość powietrza/Obr.: 550.5 mg/suw
                      Ilość powietrza/Obr.: 555.9 mg/suw
                      Lambda: -32.0 %
