Wyciek oleju z... półosi???
  • michumal
    • 142
    Panowie, wczoraj zakładałem osłonę pod silnik i moim oczom ukazał się niemiły widok oleju. Jednak, skrzynia i silnik suche od spodu i z boku, a olejem rzyga jakby półoś. O co chodzi? To olej ze skrzyni? Co to za element? Co tam wymienić? Zdjęcia poniżej:
    Ostatnio edytowany przez michumal; 45250.
  • spj
    • 4060
    Najprawdopodobniej uszczelnienie flanszy (wału kołnierzowego) wychodzącej ze skrzyni biegów, ale zdjęcia tak słabej jakości, że piszę z doświadczenia w swoim samochodzie.
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • michumal
      • 142
      No jakość popsuł hosting...
      to podpowiedz jak mam wgrać jpg z kompa na stronę, który ma ponad 2 mb?
      • spj
        • 4060
        np. utworzyć galerię w Google Photos i podlinkować w na forum
        Paweł
        • michumal
          • 142
          Nie wiem, czy wyszlo, pierwszy raz to robilem, zdjecia powinny byc tam:
          • gacek1
            • 111
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            Uszczelniacz półosi do wymiany. Kosz uszczelniacza niewielki ale jak nie masz odpowiednich narzędzi to robota nie jest najprostsza. Uszczelniacz niech Ci dobiorą po VINie bo są różne wymiary. Pozdrawiam!
            • michumal
              • 142
              jak mozesz krotko opisac co trzeba zrobic bylbym wdzieczny. Z tego co widze, musze zlac olej ze skrzyni (i tak myslalem o wymianie), odkrecic polos od kola i walu kolnierzowego, wyjac (odkrecic?) wal kolnierzowy, wymienic siemering walu i calosc zlozyc, zalac swiezy olej. Jakies specjalne narzedzia potrzebne?
              • gacek1
                • 111
                Z grubsza sam to dobrze opisałeś. Trzeba mieś klucz 6kąt wewnętrzny chyba 17mm, czasami półoś do kołnierza jest przykręcona śrubkami na końcówki splina, sam kołnierz w skrzynię albo jest wbijany i trzyma go seger albo jest wkręcana śrubka nimbus na przestrzał. Do tego 2L dobrego oleju, simering i działasz
                • spj
                  • 4060
                  Zrób jeszcze zdjęcia flanszy jak wchodzi w skrzynię czy tam jest też brudna. U mnie była taka sytuacja, że podobnie to wyglądało, a okazało się, że pompa wody puszczała i po bloku silnika wędrowała woda i skapywała akurat na połączenie flanszy i półosi, tak jak u Ciebie, nie wiem która to strona u Ciebie i czy nad tą półosią masz pompę wody, ale po otwarciu maski będzie widać czy spod obudowy pompy wody jest jakiś zaciek.
                  Paweł
                  • michumal
                    • 142
                    na flanszy na pewno jest olej i to do tego barwy zoltej, jaki olej do skrzyni polecacie? Jestem za oryginalem, tyle ze nie wiem jaki tam jest oryginal.
                    • spj
                      • 4060
                      Od TEGO POSTA masz trochę info o olejach do skrzyni biegów, a najciekawsze http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...23#post2617123 http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...44#post2617244.
                      I bądź tu mądry
                      Paweł
                      • michumal
                        • 142
                        No właśnie, bądź tu mądry, czytasz i czujesz, że zamiast wiedzieć coraz więcej, wiesz coraz mniej... Jak nie zrobisz będzie źle, normalnie jak bohater romantyczny. Jedno jest pewne, lepiej wymienić na jakikolwiek nowy niż jeździć na starym!
                        • marcinb24
                          • 34
                          A czy przypadkiem jak by byl wyciek na flanszy ze skrzyni to obudowa skrzyni by nie byla mokra? Tylko oska???
                          Mam tak samo tylko ze troche zabruszone i co najciekawsze bo w drugin roku od kupienia na zdjeciach widze na sankach ciemne zabrudzenie w miescu przegubów wewnetrznych. Pierwszy wlascicel nie wiedzial o tym a aso nic z tym nie robilo. Ja to zauwarzylem i zapytalem sprzedajacego o to to znalazl zdjecia z przodu gdzie widac sanki i brud i bylo juz to w 2 roku uzywania. Teraz samochod ma 8 lat i nic sie nie dziele z tym jak narazie i tez tylko wewnetrzny przegub jest w tlustym gestym zoltym smarze. A os wchodzac w skrzynie w srodku jest prawie sucha. Identycznie z obu stron.
                          Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
                          • Kris_hawk
                            • 2019
                            • 188
                            Mnie też czeka dokładnie to samo wymiana uszczelniacz lewej półosi. Ktoś robił to samodzielnie, jakieś porady?
                            • Kris_hawk
                              • 2019
                              • 188
                              Zgodnie z tym filmikiem to widzę, że przy wymianie uszczelniacza skrzyni biegów przy lewej półosi czeka mnie tylko odkręcenie kilku śrub trzymających spline M8 i tyle. Nie muszę odkręcać półosi od piast, nie muszę robić geometrii!!
                              Czy dobrze myślę?
                              • Gregor02
                                • 2019
                                • 59
                                Dobrze myślisz.
