Co się dzieje w MAXI DOCIE ?
  • Rafał Oskar
    • 5676
    Piotrek - a jak wróci to co wówczas ? Tak było przed podłączeniem modułu - więc tego jestem pewien że tak będzie jak odepnę
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • gradek
      • 12912
      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
      gradek Radek ty miałeś Columbusa. Czy u Ciebie podczas skanowania auta co chwila pojawiał się na radiu komunikat "diagnoza podlączona" lub podobny?
      georgg Grzegorz pytasz o skanowanie VCDS-em?
      Jak VCDS przechodził do skanowania navi i radia to pojawiał się taki komunikat.
      • koleś
        • 2852
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
        koleś o czymś zapomniał
        Właściwie to przy radiu z nawigacją inaczej powinien być podłączony mikrofon ale czy to może mieć znaczenie? Ktoś wie?
        • georgg
          • 17161
          Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
          OK. Bo wydawało mi się, że ten komunikat za często się pojawia.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • georgg
            • 17161
            To wtedy by znaczyło, że moduł Bluetooth coś "bruździ".
            Grzegorz
            • gradek
              • 12912
              Piotrek ja miałem na początku mikrofon podłączony pod BT, a potem podłączyłem przez Columbus-a. Na MD nic w w menu się nie zmieniło.
              • koleś
                • 2852
                • Fabia combi (6Y5)
                Tak też myślę, że to nie ma znaczenia.
                • Rafał Oskar
                  • 5676
                  Czyli za dobry MODUŁ - za słaba SKODA
                  T: 500286848
                  • georgg
                    • 17161
                    Kto wie.
                    Grzegorz
                    • Rafał Oskar
                      • 5676
                      Kto wie.
                      Kup z najwyższą literą będzie zajebisty na pewno podejdzie - mówili
                      T: 500286848
                      • Przemek_i
                        • 3237
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        Maszyna Gwizda, tylko kierowca p....a
                        ...Moje Cappuccino MPi...
                        • georgg
                          • 17161
                          Rafał ale do tej pory nie wiemy co jest odpowiedzialne za ten stan rzeczy.
                          Grzegorz
                          • Przemek_i
                            • 3237
                            A tak na poważnie, nie masz jak podmienić moduł na inny?
                            Coś z nim chyba nie halo.
                            • Rafał Oskar
                              • 5676
                              To na pewno jakaś pierdoła jest
                              Może się z kimś zamienię - wówczas będę mądrzejszy !
                              T: 500286848
                              • Rafał Oskar
                                • 5676
                                Przemysław zaprezentowałeś się tak poważnie jak 15 z kołpakami w Rs-ie Hehehe
                                T: 500286848
                                • Przemek_i
                                  • 3237
                                  Ale wybaczysz mi?
                                  • Rafał Oskar
                                    • 5676
                                    Ale wybaczysz mi?
                                    My w Częstochowie się nie obrażamy i zaraz wybaczamy
                                    T: 500286848
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      jak by Ci sie chciało poczytać forum to znalazł byś moje wypociny na temat BT
                                      BT 3C8 035 730D - zamówiony , odebrany przyszedł 3C8 035 730 E
                                      który jak rozmawialiśmy na spocie zakupiłeś
                                      jako że jest to jeden z najnowszych końcówka D lub E to i kodowanko inne
                                      i zamiast mi na spocie głupio dogadywać trzabyło ładnie poprosić
                                      ale masz niech stracę jak zawsze tylko nie wiem czy to ogarniesz
                                      kodowanko
                                      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                      Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
                                      Component: BCM PQ35 M 110 0651
                                      Revision: 00110 AC
                                      Coding: 40000AB8A08508E0C0980085310081A4430000AE53498D605C C440000040
                                      Shop #: WSC 01342 020 12345
                                      VCID: 3A6324D3EC5F60D2112454D-806E
                                      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                                      Component: Wischer 10011 26 0601
                                      Coding: 00D7B7
                                      No fault code found.
                                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                      Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
                                      Component: KOMBI H06 0608
                                      Serial number: 00000000000000
                                      Coding: 110A01
                                      ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                      VCID: 469B4023A8A714B265DCD0D-8012
                                      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                      Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                      Component: J533 Gateway H42 1623
                                      Revision: H42 Serial number: 040112F6000920
                                      Coding: 351302
                                      Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                                      Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 G
                                      Component: RNS-MID H10 5274
                                      Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7P4318911
                                      Coding: 00000400040000810000
                                      Shop #: WSC 07217 175 16642
                                      VCID: 347F0AEBCE3B96A2CB68EA5-8060
                                      Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AL
                                      Component: EU West V13 8348
                                      Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                                      Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
                                      Part No SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
                                      Component: Telefon 025 0983
                                      Revision: -------- Serial number: 35502105245105
                                      Coding: 020100010100010000000100
                                      Shop #: WSC 12345 123 12345
                                      ASAM Dataset: EV_UHVPermi 002709
                                      ROD: N/A
                                      VCID: 2559E7AF75E1FFAA4C164F9-8070
                                      No ASAM data for: "EV_UHVPermi" (VW36 *)
                                      u Ciebie sprawdził bym 77 , 17 , 37 , 56 i ewentualnie reszte
                                      wiem ze z nowym BT były schody
                                      pozdrawiam Adam
                                      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                      Spontany Katowickie
                                      • georgg
                                        • 17161
                                        Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz wpis
                                        Adam sprawdzaliśmy i według mnie zakodowane bylo dobrze. Jednak sprawdzimy Ciebie.
                                        Obyś nie miał rację.
                                        Grzegorz
                                        • gradek
                                          • 12912
                                          Jeszcze tydzień musi wytrzymać
                                          • Rafał Oskar
                                            • 5676
                                            kodowanko
                                            Revision: 00110 AC
                                            Coding: 00D7B7
                                            Coding: 110A01
                                            Coding: 351302
                                            ROD: N/A
                                            Adamie, mój ty zbawicielu łaskawy Podaj adres gdzie mam kwiaty wysłać ?
                                            Sprawdzę w Koziegłowach to się odezwę !
                                            Wówczas pomyślę jak ci się odwdzięczyć - kiełbasa - mleko, albo inne zachcianki ? Wybieraj bo jam jest łaskawy medalik !
                                            T: 500286848
                                            • Rafał Oskar
                                              • 5676
                                              kodowanko
                                              Revision: 00110 AC
                                              Coding: 00D7B7
                                              Coding: 110A01
                                              Coding: 351302
                                              ROD: N/A
                                              Nie zadziałało - niestety. Ale dziekuje za próbę pomocy.
                                              T: 500286848
                                              • gradek
                                                • 12912
                                                Rafał Oskar przypuszczam, że jest jakiś problem z komunikacją, a może z szyną CAN dochodzącą do jednostko. Zbyt często pojawia się okno diagnozy i przerywanie połączenia podczas podpiętego VCDS-a, co uniemożliwiało prawidłowe zakodowanie radia. Wrócę do domu to wrzucę pełny scan auta. Może znawcy tacy jak krzynol pomogą w temacie?
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  czyli kodowano zapewne dobre Krzysiek K raczej by się nie pomylił
                                                  czyli do sprawdzenia instalacja tzn wiązka ?
                                                  Ostatnio edytowany przez DJ MŁODY; 2005.
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Spontany Katowickie
                                                    • 11255
                                                    a o co chodzi?
