Problem po regeneracji turbiny.
  • GS_Mati
    OCP Member
    Moderatorr
    • 561
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Jakiś czas temu w drodze na spota skończyło mi się turbo. Pękła ośka - jeden wirnik wbił się w kata, a drugi zrobił spustoszenie w korpusie. Turbo oddałem do regeneracji do zaufanej firmy. Wymieniono wszystkie bebechy, włącznie z korpusem. Bo założeniu okazało że jest problem podczas przyśpieszania. Samochód podczas przyspieszania od 2k do 2,5k obrotów „kotłuje w sobie” potem jest czarna chmura i przyspieszenie. Odpiałem podciśnienie z egr i rzadziej to się dzieje, ale całkowicie nie ustąpiło. Błędami żadnymi nie rzuca. Problemem może być program, który źle wysterowuje dawkę paliwa i turbo? To że cały układ dolotowy był porządnie wymyty, chyba nie muszę dodawać.
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Logi musisz zrobić. Zobaczymy co nie domaga.
      • 10917
      mati gdzie robiłeś turbo? jeśli w słupsku, to jeden mechanik mi bardzo narzekał na regeneracje w słupsku pamiętam
      • GS_Mati
        OCP Member
        Moderatorr
        • 561
        samtech84 poczytam jak się za to zabrać, to zrobię. Nie robiłem nigdy logów.
        edit:
        Ostatnio edytowany przez GS_Mati; 42386.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          zrób jeszcze raz logi z bloku 3 11 od 1500-4000 obrotów .przepływka cos mało pokazuje ja na takie doładowanie .wydaje mi sie ze może byc potrzebna korekta ustawienia geometri
          diagnostyka vag 602-614-253
          • Wolga85
            • 288
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Jeszcze nie widziałem żeby turbo wróciło z regeneracji i było dobrze wyregulowane. Sztanga za krótka to najpewniej. Przepływomierz coś mało pokazuje. Albo padł albo jest dziura w dolocie miedzy przepływomierzem a turbo, albo EGR się nie domyka(tu bym obsatwiał). Najpierw zająć się niską wartoscia przepływu potem ewentualną regulacja turbo.
            • german81
              • 1414
              auto jest po programie wiec może mieć wyłączona przepływke ,najpierw trzeba zrobić porządek z doładowaniem zeby można było powiedzieć coś konkretnego na temat przepływki .a wskazania przepływki są zależne od doładowania .
              • loru
                • 4286
                Hej,
                Jak auto po programie a z twoich postów wynika, że tak to po wymianie turbiny należy jechać a korektę, ja po wymianie swoje turbiny , też miałem podobne znaczy nie było czarnych bąków ale auto nie za bardzo chciało jeździć, dopiero po korekcie wróciło do starego wigoru, notabene to powinni Ci powiedzieć w warsztacie gdzie robiłeś naprawę.
                Przy okazji korekty tuner powinien przeprowadzić diagnostykę i jak będzie coś nie tak to powinien Tobie i tym powiedzieć, żebyś wiedział co należy naprawić/wymienić.
                • Wolga85
                  • 288
                  Zamieszczone przez german81 Zobacz wpis
                  I vice versa nie ma przepływu- nie da paliwa - nie ma spalin - turbo się nie rozpędzi.
                  • GS_Mati
                    OCP Member
                    Moderatorr
                    • 561
                    Proszę bardzo:
                    • german81
                      • 1414
                      po logach wygląda ze masz źle wyregulowana geometrie albo turbo jest źle zrobione . wydłuż sztange o 1,5 obrotu i powtórz logi .
                      • GS_Mati
                        OCP Member
                        Moderatorr
                        • 561
                        • german81
                          • 1414
                          jest juz lepiej wydłuż jeszcze o 1 obrót.
                          • GS_Mati
                            OCP Member
                            Moderatorr
                            • 561
                            • german81
                              • 1414
                              popusc jeszcze o 2 obroty. jest coraz lepiej .
                              • GS_Mati
                                OCP Member
                                Moderatorr
                                • 561
                                • GS_Mati
                                  OCP Member
                                  Moderatorr
                                  • 561
                                  z logów wychodzi ze jest dobrze .jak auto teraz jeździ ?zrób jeszcze logi z bloku 1 3 8 11
                                  Polatałem dziś trochę i wydaję się, że wszystko jest ok.
                                  • german81
                                    • 1414
                                    jest wszystko ok.
                                    • GS_Mati
                                      OCP Member
                                      Moderatorr
                                      • 561
                                      german81 dzięki wielkie za poświęcenie mi czasu i pomoc Bez Twojej pomocy dalej bym był w czarnej dupie
                                      • german81
                                        • 1414
                                        spoko nie ma sprawy. jak moge to pomoge .tak jeszcz raz przeglądałem te twoje log i zastanawia mnie ta przepływka . spróbuj ja umyc jeszcze zmywaczem do hamulców
                                        • GS_Mati
                                          OCP Member
                                          Moderatorr
                                          • 561
                                          Umyłem przepływkę nim poradziłeś żeby regulować sztangę.
                                            • 10917
                                            sam wstawiałeś turbo? czy jakiś warsztat (ten co regenerował)?
                                            • GS_Mati
                                              OCP Member
                                              Moderatorr
                                              • 561
                                              Sam. Gdyby robił warsztat, odrazu bym pojechał na poprawkę.
