Grzechotanie 1,8TSI
  • Fishu
    • 14
    Grzechotanie 1,8TSI
    Witam mam pytanko czy spotkał się ktoś z przypadkiem lekkiego grzechotania przy niskich obrotach w przedziale 1700-2000? Auto jest po kompletnym remoncie góry silnika razem z wymianą wałka ssącego. Sprawa o tyle dziwna że po odłączeniu czujnika zmiany faz rozrządu problem znika po podłączeniu znowu wraca wcześniej ten problem nie występował
  • HAKSIU
    • 158
    Zamieszczone przez Fishu Zobacz wpis
    czujnika czy elektromagnesu? może być skopany nastawnik, albo podstawa wałków nie podaje odpowiedniego ciśnienia oleju (uszkodzona kulka lub później sitko).
    ANTY MECHANIK YT
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      wałek był nowy czy używany?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Fishu
        • 14
        Wałek był nowy, sitko i cały ten element z kulką wymienione na nowe także powinno być ok. Zastanawiam się tylko czy poprzedni właściciel nie namotał coś w kompie ze zmianami rozrządu bo stary wałek miał przestawioną krzywkę a wszystko chodziło dobrze po założeniu nowego wałka coś jest nie tak. I tutaj moje pytanie czy i ewentualnie gdzie w lublinie poza ASO można by sprawdzić czy w programie nie jest coś namodzone względem oryginały ?
        • HAKSIU
          • 158
          Jak krzywka była przestawiona? wałek ma specjalny znak na jednym zębie, tam musi trafić znak łańcucha, poza tym , przestawiony wałek to kilka błędów synchronizacji i check engine na blacie., można to zweryfikować vcdsem.
          ANTY MECHANIK YT
          • EŁ
            • 1168
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            elektromagnes stary metalowy czy nowy plastikowy?
            objaw generalnie jak przy zwalonym wariatorze...ale ten ponoć wymeniony....
