1.6 BGU Szarpie na małym gazie
  • Mariusz_hsq
    • 2019
    Witam wszystkich serdecznie
    Od pewnego czasu walczę z dziwną usterką (Octavia II 2005 r. benzyna 1.6 102 KM).
    Silnik na wolnych obrotach zawsze pracuje równo i bez zarzutu. Tak samo przy przyspieszaniu z "normalnym depnięciem" lub równej jeździe na większym gazie.
    Natomiast przy delikatnym dodawaniu gazu okresowo pojawia się jakby odcięcie mocy, przechodzące czasami w mocne szarpanie samochodem, szczególnie na drugim biegu. Na trójce i czwórce jest to mnie odczuwalne, ale występuje. Najbardziej dokuczliwe jest podczas poruszania się w korku lub równej jazdy z minimalnym gazem. Aby przerwać szarpanie zwykle należy zdjąć gaz do zera i ponownie rozpocząć przyspieszanie lub mocniej dodać gazu. Nie jestem w stanie rozszyfrować, od czego zależy pojawianie się tej usterki (temperatura, wilgotność itp.). Na pewno nie szarpie na zimnym silniku. Test jazdy pod górkę bez naciskania gazu (na II i III biegu) wypada pozytywnie - auto samo płynnie zwiększa obroty i gładko pokonuje wzniesienie.
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Co zostało zrobione w kolejności:
    - wymiana filtrów, świec i oleju
    - czyszczenie przepustnicy
    - czyszczenie układu wtrysku dodatkiem do paliwa
    - wymiana uszczelki pod przepustnicą
    - czyszczenie zaworu EGR
    - wymiana uszczelek kolektora dolotowego
    - wymiana pedału gazu
    Co ciekawe, każda z tych czynności na chwilę likwidowała usterkę (tak dla zmylenia przeciwnika).
    Powiem szczerze, że nie mam dalszych pomysłów.
    W kolejce czekają jeszcze nowiutkie kable WN oraz test jazdy z podpiętym komputerem.
    Nie wiem czy to ma znaczenie, ale pół roku temu wymieniłem sprzęgło na nowe.
    Proszę szanownych kolegów o jakąś podpowiedź.
    Mariusz
  • Kot72
    • 715
    Musisz przejechać z podpiętym komputerem bo nie wiadomo czy te szarpnięcia to efekt wypadających zapłonów czy coś mechanicznie od sprzęgła . Przewody WN są mocno osadzone na świecach ?
    • Mariusz_hsq
      • 2019
      Tak, styki przewodów były przeczyszczone od strony świec i cewki. Nic się nie zmieniło.
      Na co szczególnie zwrócić uwagę przy jeździe z komputerem?
      • Mariusz_hsq
        • 2019
        A jeszcze nie napisałem, że pomiar sprężania w tłokach dał wyniki pomiędzy 14,8 a 15,0
        • Kot72
          • 715
          Obserwuj bloki pomiarowe monitorujące wypadanie zapłonów . W vagach 013-015 . Jeśli w czasie szarpania wystąpi wypadanie zapłonów w którymś cylindrze to wtedy musisz szukać usterki w silniku . Jeśli nic nie wyjdzie to wtedy coś jest z przeniesieniem napędu .
          • Kot72
            • 715
            Obserwuj grupy 013-015 . Jeśli w czasie szarpania będzie zliczać wypadające zapłony to będziesz szukał dalej usterki w silniku . Jeśli nic nie pokaże to wtedy coś z przeniesieniem napędu .
            • Mariusz_hsq
              • 2019
              Wymieniłem kable wysokiego napięcia - bez zmian, dalej równa praca na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów a szarpane na małym gazie przy obciążeniu.
              Zastanawiam się nad wymianą cewki.
              Zrobiłem test jazdy z podłączonym prostym komputerem. Skaner nie czyta żadnych błędów.
              Podczas jazdy na II biegu i szarpaniu obserwowałem ogromne zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - pełne szaleństwo.
              Przepustnica zachowywała się stabilnie.
              W menu "Monitor diagn." w pozycji "Aktualne" nie czytał żadnych błędów.
              Natomiast w pozycji "Zapamiętane" były usterki.
              Po wykonaniu opcji "Kasuj błędy", na luzie po kilkukrotnym przygazowaniu ekran wyglądał tak:
              Po ruszeniu i jeździe z szarpaniem (II bieg na małym gazie) było tak:
              Czy można z tego coś wnioskować, czy konieczny jest test na profesjonalnym VAG-u?
              Chciałbym jeszcze po drodze przeczyścić wszelkie styki kostek elektroniki wokół silnika (auto z 2005 roku). Może będzie jakaś zmiana.
              M.
