Zawieszenie tył - Cos nie tak z wahaczami
  • macii805
    • 2019
    • 3
    Witam, Sprawa dotyczy octavi 2 2009rok.
    Wymienialem z przodu amortyzatory Sachs. Chcialem po tym ustawic zbieznosc, a jako ze chcialem to zrobic wiadomo - dobrze, no to luzowalem srube mimosrodowa w tylnym zawieszeniu i.....ułamana. No coz, mleko rozlane. Dodam, ze chodzi o ten wahacz dolny, co siedzi na nim sprezyna.
    Kupilem wahacze Delphi. Zamontowalem to, po czym patrze na kola i katy sie dosc mocno rozjechaly i kola sa krzywo. Musialbym poprawic kat, ale do tego sa mimosrody na gornym wahaczu i mysle ze jak to rusze to moze mi sie sruba przekrecic jak mialem z tamtymi wahaczmi na dole...
    Mimo wszystko ustawilem tylko jakos tą zbieznosc, ale wiadomo ze tak byc nie moze.
    A wiec reasumujac - Wydaje mi sie ze te wahacze dolne delphi sa do dupy i przez nie rozjechaly sie katy przez co musze wymienic takze wahacze gorne zeby te katy poprawic - Czy mam racje albo inaczej to wszystko wygląda ? Jak wyglada sprawa z tymi gornymi wahaczami - Idzie przewaznie odkrecic je normalnie czy tez sie mimosrody łamią ?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowany przez macii805; 49445.
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Jak masz szczęście to odkręcisz, ale zazwyczaj trzeba kroić.
    Nie potrzebnie kupowałeś wahacze, trzeba było same tulejki powymieniać, bo części nie tylko Delphi ale wszystkie w dzisiejszych czasach to jakościowe góvvno.
    • macii805
      • 2019
      • 3
      No niestety musialem to bardzo szybko zrobic u siebie na warsztacie musialem caly wahacz wlozyc i tyle... Ok, a jesli trza ciac to jest tam dostep na tyle zeby katowka podejsc??
      • samtech84
        • 988
        Dostępu to kątówką nie ma, ogólnie jak śruba będzie po odkręceniu stała w tulejce to najlepszą opcją jest ściągnięcie całego wózka.
        • macii805
          • 2019
          • 3
          Ok, dzieki za odpowiedz.
          • Pixon
            • 541
            • Fabia (NJ3)
            Jak masz miniszlifierkę - dremel to często dasz radę podejść nim. Tylko kup duży zapas tarcz, bo one są bardzo cienkie i się kończą w moment.
            Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
            • patryk23
              • 1105
              Przerabiałem ten syf w przedlifcie. Wózek na dół będziesz widział co się wysra . Mimośrody najszybciej z ASO a resztę dobierzesz poza .
