Zeżarł cały nowy olej
  • Spide
    • 2019
    • 36
    Mam problem autem. Ogólnie mam go od października i ju drugi raz wymieniam olej. Pierw był 5w30 valveline sądziłem że poprostu jest za rzadki.
    2 dni temu wymieniłem filtr i olej na inny tym razem na castrol 10w40. Pojechałem na święta 200 km dalej, nie sprawdzałem miarki. Dziś wracam a po drodze zapala się kontrolka stanu oleju. Patrze na bagnet a on całkowicie suchy. Totalne zero oleju. Dolałem tego samego 1L i dojechałem.
    Pytanie brzmi czemu do jasnej cholery 4.5L oleju pożarło mi w zasięgu 350 km !!!!! :| Czy to pierścienie zapieczone? czy coś innego? dodam że nie ma wycieków. Po tym oleju też dużo mnie dymi.
  • #2
    Stoją pierscienie, najlatwiej sprawdzić poprzez sprawdzenie kompresji
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez MixerGDA Zobacz wpis
      dokładnie, zapieczone pierścienie. Wyjdzie na sprawdzeniu kompresji. Miałem to w corsie.
      można próbować je "odpiec" przez zalanie do każdego cylindra kieliszek nafty i zostawieniu auta na 24 godziny lub przez zrobienie jakiejś agresywnej płukanki.
      Zamieszczone przez Spide Zobacz wpis
      te 350 km z jakimi prędkościami było??
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Spide
        • 2019
        • 36
        jechałem przeciętnie , 100 normalnie, na autostradzie 120.
        Też tak podejrzewałem te pierścienie, dowiedziałem się że te BSU BSE miały wadliwe pierścienie od nowości.
        • Przemek_i
          • 3239
          niestety
          Jest filmik na YT gdzie goście robili głowicę w BSE i żeby nie pożerało dalej oleju założyli pierścienie olejowe chyba od BSF i problem ustał.
          Jak znajdę to wstawię link.
          Jaki masz przebieg??
          • #6
            Tylko dziwne jest to że wcześniej nie pił oleju a na przestrzeni 350km zjadl cała bańkę. Nowe pierscienie rozrzad z pompą wody, szpilki gumki zaworowe obróbka głowicy minimum 2 tysiaki nie twoje
            • Przemek_i
              • 3239
              Zmieści się w 2k
              Szwagier robił Focusa 1.6 16v i wyszło za wszystko 1800 z kawałkiem
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                A miał tam BSE?
                Jak nie to co to za porównanie?
                  Bywa ze valvo silniki zuzywaja mniej, ale przejscie na 10W40 w teorii powinno pomoc, ale jak widac nie pomaga.
                  No i w 350km nie zjadlo 4,5l oleju, tylko moze 1,5l, chyba ze po dolewce bylo dalej pusto.
                  Temat wciagania oleju przez BSE jest znany, jak temat panewek w BXE
                  • kylo125
                    • 1066
                    Jak samochód kupiony od profesjonalnego sprzedawcy na fakture to jest szansa że on zapłaci za naprawę. Jakiś czas temu kolega kupił zafirę. Za chwilę okazało się że ubywa mocno oleju i płynu chłodniczego. Po kilku rozmowach telefonicznych sprzedający podstawił lawetę i zrobił remont na który dał gwarancje. Minęło kilka miesięcy i kolega twierdzi że oleju i płynu już nie ubywa.
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      A miał tam BSE?
                      Piotrek chodzi o to że że w Fordzie 1.6 16v jest gratów więcej
                      • Spide
                        • 2019
                        • 36
                        Jak kupiłem to miałem ponad 197 tyś , teraz mam prawie 200 tyś.
                        Samochód kupiłem niestety z komisu..., mam FV.
