Problem z ustawieniem rozrządu 1.8 Tsi
  • Gregor1988
    • 2020
    • 3
    Witam. Licze na szybka pomoc. Wymienialem pierscienie na tłokach w octavi II 1.8 tsi i po zlozeniu mam problem z ustawieniem lancucha rozrzadu. Mianowicie wiem ze nalezy ustawic pierwszy tlok w martwym punkcie i ustawic na punkty zgodne na wale korbowym i dwoma gornymi walkami, lancuch ma swoje trzy punkty ale nic mi nie pasuje. Jak ustawie zeby wszystkie punkty sie zgadzaly to tlok nie jest w martym punkcie. Wiem ze troche slabo to opisalem ale jak tos sie zna to moze cos mi doradzi jak ustawic zeby tlok byl w martym punkcie i pasowaly na wszystkie punkty.
  • marek_kloss
    • 64
    Jeśli ustawiasz tak jak na tych rysunkach musi być prawidłowo masz w innym przypadku masz coś źle ustawione
    Przy okazji masz link do całej wymiany rozrządu w/g literatury ASO
    https://workshop-manuals.com/audi/a4..._timing_chain/
    Uzupełnij profil - nie bardzo wiem jakie oznaczenie silnika masz, pomoże to w przyszłości
    Ostatnio edytowany przez marek_kloss; 17539.
    [center:8e1c38bf2b]Pomóż Kindze www.pomoz.eu [/center:8e1c38bf2b]
    [center:8e1c38bf2b]"Mów łagodnie i miej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko." - Teodor Roosevelt
    Ona pochłania
    • Gregor1988
      • 2020
      • 3
      Zlozylem i jest prawie ok. Samochod zapalil ale jest dziwny stukot, wychodzi ze moze to byc kolo zmiennych faz, choc sie zastanawiam czy sam regulator przykrecny na 3 srubki moze powodowac stukot.
      • HAKSIU
        • 158
        to nie regulator, tylko elektrozawór, on nie stuka, raczej koło umiera.
        ANTY MECHANIK YT
        • Gregor1988
          • 2020
          • 3
          Ale przed demontazem nie stukalo. Wiec moze to inna przyczyna..
          • HAKSIU
            • 158
            pozostało Ci znowu wszystko rozebrać i zobaczyć co się stało, jaka synchronizacja w vcds po robocie? skoro Ci się znaki nie zgadzały na gmp wnioskuję że musiało być źle założone koło zębate wału, bo prawidłowo wchodzi w jednej pozycji, ogólnie ten rozrząd jest tak prosty że aż głupi, ciężko to skopać.
            Ostatnio edytowany przez HAKSIU; 41305.
            ANTY MECHANIK YT
