Buczenie/wycie z przodu podczas jazdy.
  • Arczii83
    • 8
    Witam.
    Mam następujący problem: buczy/wyje z przodu jakby z prawej strony lub na środku auta. Buczenie to występuje tylko gdy dodaje gazu podczas jazdy, w aucie wymieniłem niedawno łożyska na Skf przód i tył, oraz lewy przegub zewnętrzny. Co może być przyczyną tego buczenia....? Pacjent to Octavia 2fl 1.6mpi kombi.
  • jokercar
    • 35
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    mam ten sam problem w octavii 2fl 1,6mpi walczę już 2miesiąc
    • Jandi
      • 2019
      • 7
      Ja również mam ten sam problem, ale występuje tylko podczas skręcania w prawo i w lewo i tak jak piszesz Arczii83, tylko przy dodawaniu gazu. Rozumiem, że u Ciebie dźwięk nie zniknął po wymianie łożysk i przegubu?
      Mi też mechanicy sugerują łożyska, albo przeguby, ale ja obawiam się że to może być skrzynia biegów, a dokładnie łożyska lub mechanizm różnicowy. Niestety często to padało w modelu 1.6 Mpi.
      • jokercar
        • 35
        Ja dałem skrzynię do regeneracji już zamontowane jest ciszej ale nadal słychać już mi ręce opadają
        • musicstronger
          • 2
          miałem podobny problem wymieniłem lewą półoś i problem ustąpił
          • pzeb
            • 74
            Może sprawdźcie opony. Ja tak miałem w tym roku na wiosnę. Założyłem koła letnie w bardzo dobrym stanie bieżnik, ładnie się wyważyły. Samochód zaczął huczeć, myślałem właśnie, że to łożyska i już prawie kupiłem. W ostatniej chwili przełożyłem koła na zimowe i cisza. Zakupiłem nowe opony i spokój. Stare opony były w dobrym stanie jednak miały 8 lat i tu był problem.
            • darnow6839
              • 87
              U mnie buczenie ujawnia się podczas przyspieszania i skrętu w prawo (na łukach). W lewo i na wprost cisza.
              Mam to od zakupu auta czyli około 3 lat. W tym czasie zrobiłem około 80 tys i nic się nie zmieniło.
              Na pewno nie jest to kwestia opon bo na letnich i zimowych jest to samo.
              Dopóki stan jest stabilny to nic z tym nie robię.
              • jokercar
                • 35
                Witam ponownie
                • jokercar
                  • 35
                  Witam problem rozwiązany kupiłem inna skrzynię biegów i cisza ,miałem identycznie jak kolega wyżej prosto i w lewo cisza w prawo Hałas przy dodawaniu gazu
                  • darnow6839
                    • 87
                    Tak podejrzewam, że to skrzynia albo półoś. Ale co tam, biegi wchodzą, auto jedzie - nie ma co zaczepiać
                    Kupiłeś skrzynię inną, znaczy się inny egzemplarz czy jakiś inny model?
                    Ostatnio edytowany przez darnow6839; 45535.
                    • jokercar
                      • 35
                      Kopiłem skrzynie LVN taką jak oryginał mam tempomat i pokazuje biegi na liczniku jak zmienisz przełożenie to tempomat nie będzie działał.
                      Ps auto krajowe od 1wl. 116tys km i skrzynia padła :
