Pytanie o stacyjke
  • Harrikson
    • 238
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Pytanie o stacyjke
    Witam posiadam octavie 2 .1.9tdi kombi i dziś podjechałem pod sklep zrobiłem zakupy wsiadam wkładam kluczyk i nic nie przekręca stacyjki,próbowałem dużo razy i nic za nic nie przekręcę i nie zapale auta.Dziwne jest to ze po wyjęciu kluczyka kierownica nie zablokuje się.Moje pytanie brzmi zapewne poszła spać stacyjka jak ja wyjąc,ściągnąłem już poduszkę ,kierownice obudowy stacyjki i nie wiem co dalej odkręcać aby ja wymontować,proszę jakieś porady lub manual,pozdrawiam
  • mavric
    • 51
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Powinno wystarczy zdjęcie sterownika kierownicy, który siedzi pod stacyjką.
    • Harrikson
      • 238
      Panowie następne pytanie jak zdjąć moduł od spodu stacyjki to raz i co muszę zdemontować żeby wyjąc całkiem stacyjkę,wszystkie manetki jak to się robi
      • georgg
        • 17205
        Może pomoże Ci film krzynola -
        https://youtu.be/qoU9FbxnUhI
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Harrikson
          • 238
          Dzięki kolego faktycznie film super może w końcu uda mi się wymienić ta stacyjkę
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Stacyjka jest przykręcona na dwie śruby od góry plastiku mocowania manetek. Potrzebujesz cieńki punktak bo te śruby lekko trzymają ale mają gładki łeb. Musisz puknąć w nie i w ten sposób odkręcisz. Nigdy tego nie robiłem w aucie ale robiłem na wyjętej kolumnie kierowniczej. I nie było łatwo w tej dziurze operować punktakiem.
            Gdyby mnie to dopadło to dzwoniłbym na awaryjne otwieranie. Oni mają sposoby na to ale trzeba zapłacić.
            Na tej aukcji ostatnie zdjęcie. Niewyraźnie ale widać śrubę w dziurze.
            https://allegro.pl/oferta/kolumna-ki...-ii-7823320193
            • gradek
              • 12923
              Proponuję zaopatrzyć się w nowe śruby, bo to są śruby zrywalne.
              • Harrikson
                • 238
                Witam kolegów udało się z wasza pomocą wyjąc stacyjkę i poszło coś w środku tego korpusu aluminiowego ,zdjąłem gore z antena immo na resztę czekam zamówiłem nowe,teraz czeka mnie składanie jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc,pozdrawiam
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Napisz jak odkręciłeś śruby. Czym?
                  • Harrikson
                    • 238
                    Witaj juz pisze od góry włożyłem punktak lekko młotkiem popukałem potem mała wkrętarką wiertło 4,2 nawierciłem trochę wbiłem małego torksa i mała grzechotka odkręciłem bez problemu..
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Doskonale. O tym bym nie pomyślał a może się przydać taka wiedza.
                      • Harrikson
                        • 238
                        Trzeba sobie pomagać,pozdrawiam
                        • Harrikson
                          • 238
                          Witam ponownie Panowie jednak zmuszony jestem do wymiany góry stacyjki bo jest taki plastik uwalony i kupiłem nowa powiedzcie mi jak się ściąga ze starej wkładki antenę od immo i drugi temat kluczyk nowy jest inny nie rozbieralny jak dać z tamtego oryginalnego pastylkę aby działało pozdrawiam
