[O2] swieci kontrolka oleju
  • hubertd
    • 2
    myślę że liczy się zamiłowanie do marki,chęć spotkania i koleżeńska pomoc
    pozdrawiam normalnych i do zobaczenia w realu
  • robertobadzio
    • 746
    witak kolegów
    problem jest taki; od jakiegos czasu zapala mi sie kontrolka oleju pomimo ze poziom jest ok.
    podniesienie klapy silnika resetuje problem ale tylko na jakis czas.
    i znow to samo. na komputerze nie wyskakuje zaden blad.
    czy ktos wie co sie dzieje?
    czy czujnik oleju jest walniety?
    http://www.optykrudaslaska.pl/
    • AdamB
      • 8046
      robertobadzio, a jaki poziom oleju masz? I kiedy go sprawdzasz? Czujnik już może się już włączać gdy poziom przy zimnym silniku jest w połowie zakropkowanego pola.
      • robertobadzio
        • 746
        AdamB, poziom jest ok czyli 3/4 na skali.
        sprawdzam oczywiscie tylko na zimnym lub po dluzszym postoju i oczywiscie na rownym.
        zalacza sie na zimnym i cieplym bez znaczenia
        • rober71
          • 16
          ja osobiscie sprawdziłbym cisnienie , mniałem podobnie okazała sie wina smoka
          rober
          • robertobadzio
            • 746
            dolalem w sobote troszke oleju
            narazie spokoj ale nie jezdzilem przez week wiele,zobaczymy co bedzie sie dzialo zaswieci sie ponownie czy tez nie :wink:
            • MartinezTychy
              • 80
              robertobadzio,
              Jak po dolaniu oleju nie świeci to walnięty czujnik ciśnienia wymeiń i po sparwie.
              Pozdrawiam.
              Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • robertobadzio
                • 746
                MartinezTychy, jak moge sprawdzic zeby upewnic sie ze to wlasnie on jest walniety?
                [ Dodano: Pon 18 Paź, 10 11:22 ]
                no i jak swiecila tak swieci,nic sie nie zmienilo po dolaniu oleju,kilka dni spokoj i znow...
                • jarro2000
                  • 7
                  Witam.
                  Podepnę się pod temat.
                  W moim szkodniku podobne objawy i szukam odpowiedzi co robić.
                  Zimno się robi i nie chce mi się grzebać cały dzień pod autem,choć bardzo lubię sam coś zrobić w miarę możliwości.
                  Liczę na odpowiedź kogoś kto zwalczył ten problem.
                  To ptak? To samolot? Nie to skoda!
                  • robertobadzio
                    • 746
                    jarro2000, ja nadal jezdze z tym problemem
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Zamieszczone przez robertobadzio
                      a jak olej :?:
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • robertobadzio
                        • 746
                        tomus7, olej tj poziom OK
                        • robertobadzio
                          • 746
                          zeb5, dzieki obadam co i jak
                          • xxl_fred
                            • 22
                            jak ktoś nie dotarł do tematu to wpadłem na to przypadkiem na (SCP). Ponoć w O2 w przedniej belce jest czujnik otwarcia pokrywy silnika (to nie jest dziwne ), jednak jeśli pomimo prawidłowego POZIOMU oleju w silniku, kontrolka się zapala a po sprawdzeniu stanu dziwnie gaśnie bez dolewanie to przyczyną może być zanieczyszczony czujnik otwarcia pokrywy silnika. Ten czujnik przy zamykaniu maski kasuje błąd na pulpicie!
                            • robertobadzio
                              • 746
                              masz racje tez slyszalem o tym czujniku,wczoraj go przeczyscilem,zobaczymy
                              ale dzieki za info.
                              • jarro2000
                                • 7
                                robertobadzio czekam na wieści od ciebie.Mam nadzieję,że to zadziała i bedzie spokój.
                                • robertobadzio
                                  • 746
                                  jarro2000, dokladnie tak
                                  wydmuchalem powietrzem,popsikalem wd40 i od kilku set km jest spokoj i mam nadzieje ze tak zostanie.
                                  czekalem z tym jak najdluzej zeby bylo wiarygodnie :wink:
                                  dzieki wszystkim za pomoc :szeroki_usmiech
                                  • jarro2000
                                    • 7
                                    robertobadzio,dzięki serdeczne za info.Też biorę się do roboty jak znajdę czas.
                                    • robertobadzio
                                      • 746
                                      jarro2000, oby pomoglo.powodzenia :wink:
                                      • jarro2000
                                        • 7
                                        Witam.
                                        No i lipa.Zapala mi się tak jak wcześniej.Czyszczenie zamka kilkakrotnie nie pomogło,musi być jakaś inna przyczyna.Tylko jaka?
                                        Jak odpuści zima to sprawdzę czujnik poziomu oleju.
                                        Chyba że macie inne pomysły?
                                        Poziom oleju na połowie stanu.
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Panowie, ale ten czujnik maski nie ma wiele wspólnego z poziomem oleju. Kontrolka zapala się ( w normalnych warunkach, czyli gdy wszystko jest sprawne ) kiedy poziom oleju jest jeszcze w dolnym DOPUSZCZALNYM zakresie. Oznacza po prostu "mam niski poziom oleju" ( nie za niski czy brak ciśnienia ) " i byłoby fajnie jakbyś go dolał". To jest kontrolka informacyjna. Nie wymaga natychmiastowego wyłączenia silnika itp. Po prostu wypada się gdzieś zatrzymać, skontrolować poziom oleju i jeśli mamy zapas to dolać. Jak nie mamy to po prostu jedziemy dalej starając się nie "żyłować" na maksa silnika ( np. kilka godzin ciągłej jazdy po autostradzie ) a jak na jakiejś stacji trafimy na nasz olej to po prostu dolewamy. Czujnik maski jest po to, żeby informować komp auta, że maska jest otwarta co pociąga za sobą odpowiednie procedury w zależności od stanu auta, np. zatrzymanie pracy wycieraczek, włączenie syreny alarmu, zapalenie lampki informującej o otwarciu itd. Podobno wpływa też na przedłużenie okresu QG1, ale to niesprawdzona informacja. Po prostu w VW ktoś sobie wymyślił, że jak zapali się kontrolka poziomu oleju, to każdy normalny kierowca zatrzyma się, otworzy maskę ( co wykryje czujnik ) i sprawdzi poziom oleju. Co zrobi dalej ( doleje czy oleje ) to już jego sprawa, komp daje mu te 100km spokoju. Jak dolał to kontrolka się więcej nie zapali, a jak nie dolał ( albo prędzej nie dolała ) to za te 100km komp znów się przypomni, może trafi na innego kierowcę co się zlituje :diabelski_usmiech .
                                          Jeśli czujnik w klapie byłby uszkodzony to na szafie cały czas świeciła by się kontrolka jej otwarcia. Jak się nie świeci, to psikanie i czyszczenie czujnika jest niepotrzebne i nic nie wnoszące.
                                          • tomus7
                                            • 1896
                                            • Peugeot
                                            Zamieszczone przez kowal 2002
                                            Można zgodzić się z tym co piszesz tylko jak wytłumaczyć fakt, że autu ma stan oleju a kontrolka się zapala? (zaznaczam nie u mnie) ale pytam z ciekawości :?:
                                            • robertobadzio
                                              • 746
                                              jarro2000, dolej oleju do max
                                              zapomnialem ostatnio dopisac ze dmuchalem,psikalem i dolalem oleju.
                                              kowal 2002, w cos trzeba wierzyc,u mnie pomoglo :wink:
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                Zamieszczone przez tomus7
                                                Uszkodzony czujnik lub przewody sygnałowe od czujnika.
