Wentylacja - zanieczyszczenia
  • tomek_byd
    Witam!
    Od kilku dni wentylacja na wyższych obrotach chodziła jak traktor. W końcu zabrałem się do tematu i wyciągnąłem wentylator, żeby go przeczyścić i spisać numery do ewentualnej wymiany. Okazało się, że w wentylatorze znalazłem dość duży kwitek parkingowy. W starym samochodzie miałem filtr kabinowy przed wentylatorem. Tu widzę, że filtr jest za wentylatorem. Pytanie gdzie znajduje się wlot powietrza do kabiny? Czy nie powinno być tam choć jakiejś siatki, żeby nie wpadały aż tak duże elementy? Szukałem schematu wentylacji, ale nigdzie nie ma zewnętrznych elementów. Lekko odchyliłem plastiki podszybia, ale nic tam nie widać. Może ma ktoś jakieś zdjęcia co tam powinno być.
  • danielzy
    • 117
    Zacznijmy od tego że nie piszesz jakie auto i jaki rocznik. Wloty powietrza do kabiny są zawsze w podszybiu za plastikiem, a właściwie za plastikowym podszybiem.
    • matthews
      • 123
      Cześć miałem identyczny problem paragon parkingowy dostał się z wewnątrz kabiny pomiędzy szyba a deska rozdzielcza z prawej strony.
      Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
      • tomek_byd
        Zamieszczone przez danielzy Zobacz wpis
        Moje przeoczenie. Chodzi o Skodę Octavię 2 FL 1.6 TDI kombi z 2012.
        Zamieszczone przez matthews Zobacz wpis
        Tu kwitek parkingowy nie był mój, więc musiał dostać się z zewnątrz.
