Witam. Dzis rano mialem dziwna sytuacje. Auto pali na dotyk zawsze po 1 obkreceniu rozrusznika, ale dzis niespodzianka. Po przekreceniu kluczyka odpalilo auto i bylo na pograniczu wolnych obrotow a gasnieciem i po sekundzie zgaslo. Hmm. Odpalam drugi raz i z 5 obrotow rozrusznika i nie zapalil. Potem drugi raz to samo z 5 obkrecen i nic i dopiero zapalil za 3 razem. No ale pojechalem do pracy, niema czasu sie zastanawiac. o 14 pod praca odpalil na strzala jak zawsze. Podjechalem pod chate no i wlasnie podlaczylem vcds i patrze 1 blad. Zgralem go i skasowalem, zrobilem test i bledow niema. Zdarzylo mi sie to pierwszy raz w Skodzinie, ale w pracy naczytalem sie troche co to moze byc i jak zawsze teorii mnostwo ze to zawor zwrotny pomki paliwa, drugi pisal o przekazniku 109 i zimnych lutach i kazdy ma swoja teorie. Jednak nikt nie podal tam logow z vcds dlatego jestem tutaj u fachowców
Co waszym zdaniem to moglo byc?
Friday,19,August,2022,15:11:58:00009
VCDS Version: Release 19.6.1 (x64) Running on Windows 10 x64
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Control Module Part Number: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0010SG 7002
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
1 Fault Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Torque: 78.1 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 24.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000000
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 48.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Co waszym zdaniem to moglo byc?Friday,19,August,2022,15:11:58:00009
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Torque: 78.1 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 24.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000000
(no units): 48.0
