trzeszczące boczki podczas puszczania muzyki
  • kolcus1992
    • 2019
    • 24
    Miał ktoś z Was problem, że jak puszczał muzykę to boczki wydawały z siebie taki dźwięk jak przy uszkodzonych głośnikach, dziwne wibracje i wyeliminował problem? Dźwięk ten znika jak docisnę miejsca które zakreśliłem na czerwono bądź wsadzę butelkę z wodą w kieszeń drzwi kierowcy, która trochę usztywni. Zaznaczę, że boczka drzwi nigdy nie demontowałem. Na myśl mi przyszło, by po zdjęciu boczka wsadzić tam coś w stylu kołka, który wypchnie boczek do wewnątrz jednocześnie go usztywniając. A Wy? Jak sobie z tym poradziliście?
  • patryk23
    • 1105
    Gąbka wygłuszająca audio taka centymetrowa powinna pomóc. Ja robiłem drzwi i boczki mata plus gąbka . Efekt niebo a ziemia
    • kolcus1992
      • 2019
      • 24
      Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
      Ale to pod boczek na tą blachę przykleić tą gąbkę czy na sam boczek od wewnątrz czy jak? Nie znam się na wygłuszaniu i z chęcią dowiem się co i jak.
      • patryk23
        • 1105
        Maty na blachę drzwi a gąbka na boczek tylko musisz zobaczyć miejsca gdzie masz najmniej miejsca między tymi elementami bo dasz za dużo to nie zapniesz boczna na kołki
        • kolcus1992
          • 2019
          • 24
          Dzięki za wskazówkę. No dobra. To teraz pytanie z innej beczki. Jaką piankę, matę oraz kołki do boczka ogarnąc takie z sensem? Przyznam, że kompletnie zielony jestem co do car audio.
          • patryk23
            • 1105
            Zależy ile chcesz wydać , mata 20x50 ok 15zl pianka 1cm ok 10zl m2 przy tych tańszych mówię . Kołki znajdziesz na allegro Ori po 2 ,3 zyle za sztukę.
            • kolcus1992
              • 2019
              • 24
              I te tańsze też dadzą radę czy to raczej taki pic na wodę jesli chodzi o wybór producenta i płaci się tylko za firmę?
              • patryk23
                • 1105
                Dadzą
                • kolcus1992
                  • 2019
                  • 24
                  Dadzą
                  Dzięki wielkie za podpowiedź. Czas zabrać się za realizację.
                  • kolcus1992
                    • 2019
                    • 24
                    Dadzą
                    A ile mniej więcej m2 kupić maty i pianki na boczki na przód, żeby nie przesadzić z ilością?
                    • patryk23
                      • 1105
                      Zmierz miarką na wysokość i szerokość w kwadracie ,całe drzwi to będziesz miał z zapasem na zagięcia i zakład .
                      • kolcus1992
                        • 2019
                        • 24
                        DziękI!
