Octavia II FL 1.6 MPI 2009 drgania silnika
  • marcinsm
    • 6
    Witajcie,
    mam od 2 lat drgania silnika na biegu jałowym na rozgrzanym silniku. Ostanio padła cewka i po wymianie jej + kable i świece dalej to samo, przepustnica czyszczona i nic nie pomaga.
    Zauważyłem również, że jak np. dojeżdżam do świateł, auto mam na luzie i hamuję to mam 800 obrotów, a jak auto się zatrzyma to automatycznie obroty spadają do ok. 700.
  • pzeb
    • 74
    Takie obroty to norma dla tego silnika. Ja mam na biegu jałowym obroty 650 obrotów. Jeżeli chodzi o delikatne drgania, to też niestety norma.
    • georgg
      • 17202
      Ten typ silnika tak ma. Można podnieść obroty silnika na biegu jałowym. Ja u siebie mam około 800 obrotów, które wskakują jak silnik osiągnie temperaturę 70 stopni.
      Jeżeli drgania są bardzo duże to podobno pomaga wymiana uszczelek kolektora.
      Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • marcinsm
        • 6
        Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
        https://allegro.pl/oferta/uszczelki-...RoCQI0QAvD_BwE
        o to chodzi ?
        • smajler
          • 658
          marcinsm to są uszczelki łączące kolektor ssacy w połowie, a drugie masz pszy samej głowicy. Tego MaxGear sobie daruj.Tutaj masz np FEBI:
          EL240120 - górne szerokie
          EL475931 - golne
          georgg W 1,6 BSE można podnieść obroty? Coś kiedyś tu czytałem, że jednak nie.
          • georgg
            • 17202
            Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
            smajler da się. Ja mam podniesione. Obroty wskakują na wyższe jak silnik się trochę rozgrzeje.
            Grzegorz
            • KuASY
              • 88
              Zdradzi kolega sekret jak je podnieść? O ile w okresie kiedy klimatyzacja działa obroty są OK. To już w okresie zimowych obroty są strasznie niskie.
              • georgg
                • 17202
                Zamieszczone przez KuASY Zobacz wpis
                Tu jest dobrze pokazane.
                Grzegorz
