Niewykrywalne stukanie w prawym przednim kole.
  • superseb
    • 6
    Witam chciałem zapytac: Skoda octavia II 2008 1.9 tdi sprawdzana dwukrotnie na innych stacjach diagnostycznych i u jednego mechanika. Całe zawieszenie w porządku, zero luzów na sworzniach przeguby nowe itd, amortyzatory sprawne jednak róznica między prawym a lewym to 17%. Czy jest możliwe ze to amortyzator tak sie tłucze i stuka dodam ze tez niezawsze. Naprawde czasami tak wali ze az sie odechciewa jechac oczywiscie na nierównosciach. Czy istnieje moze cos jeszcze co moze byc przyczyna a jest niewidoczne? Z góry dzięki za pomoc.
  • gradek
    • 12923
    Sprawdzałeś górne mocowanie? Może w nim tkwi problem?
    • superseb
      • 6
      Jutro sprawdze
      • MsBlondyn
        • 2019
        • 71
        Opisz bardziej kiedy to stuka, gdy jedno koło wpada na nierówność, czy oba na raz - poprzeczna nierówność......
        • smajler
          • 658
          superseb mi stuka jakbym mial worek zakrętek od słoików czy cos podobnego. Tłucze się tylko na nierównościach, kostka jumpo itp. asfalt cisza. Na atacji mimimalnie slyszalne jak testuja amory. Zero luzów. Obstawiam ze amor bo wylany ale 60 procent ma. Czytałem gdzieś, że mogą takie dzwieki wydawac wnętrzności amorka. Chyba, że masz inny problem
          • sunwire
            • 24
            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
            Może drążki stabilizatorów?
            • DGW
              • 2330
              To że amortyzator ma 60% sprawności na stacji diagnostycznej to znaczy tyle co nic. Sam piszesz że jest wylany więc i tak do wymiany razem z górnymi mocowaniami. Przy okazji sprawdź dokręcenie belki (sanek) bo lubiły wydawać dziwne dźwięki no i oczywiście łącznik stabilizatora
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
