Chłodnica wody
  • michumal
    • 142
    Chłodnica wody
    Szanowni...
    Ponieważ w mojej Octavii dół chłodnicy wody zrobił się czerwony, w związku z tym, muszę ową chłodnicę wymienić.
    Szukałem ale nie znalazłem jaki numer chłodnicy pasuje do mojego silnika i co ważniejsze jakiego producenta wybrać?
    Bo jak wchodzę do sklepów i wyszukuję, to się pojawia 50 chłodnic pasujących, z czego połowa ma inne wymiary, kody... Jedne są z klimą inne bez. Ni cholery nie idze się w tym znaleźć... Dlatego proszę o pomoc, jakiego producenta wybrać i jaki jest kod tej zakichanej chłodnicy. Dzięki!
  • smajler
    • 658
    Ja kupilem valeo, kolega Przemek_i takze. Moja przejechala chorwacje rok temu w upaly wiec uznaje ze jest spoko ? numer valeo 734332
    • m@c
      • 2021
      Szanowny Kolego ,
      Mam podobny problem z przeciekającą już powoli dołem chłodnicą.. Dla mojego 1.6 bse 2011r numer oryginału mam o oznaczeniu 1K0 121 251 DK - już zamówiłem i dotarła do mnie chłodnica Niesen o oznaczeniu 65277A z żebrami chłodzącymi lutowanymi (jak czytałem- podobno połączenia lepsze od zaciskanych mechanicznie, chłodnica szersza o 3mm). Zobaczymy czy uda mi się wymienić w ten weekend czy w kolejny i dam znać jak to wygłąda. Tymczasem awaryjnie wożę z sobą 5l wody destylowanej w razie awarii. Pozdrawiam​
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        Zamieszczone przez m@c Zobacz wpis
        między chłodnicami jest dokładnie 3 mm dystansu. Powinna wejść. Trzeba tylko dobrze osadzić ja na kołku dystansującym w lewym dolnym miejscu.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • m@c
          • 2021
          Szanowni Koledzy,
          Chłodnica wymieniona jedyny problem sprawiło boczne mocowanie (prawy dolny narożnik ) skorodowanej śruby przykręcanej do chłodnicy (poprzez plastikowy dystans) do wspornika od przewodów sztywnych chłodnicy klimatyzacji.. niestety nie obyło się bez demontażu zderzaka i rozwiercenia bocznej blachy dla dostępu do tej śruby - za oryginalny dostęp do tej śruby pochwała dla inżynierów Skody Jak się okazało podczas szybszej jazdy spada mi temperatura o 1, 2 kreski na blacie podobnie jak na włączonym ogrzewaniu - także czeka mnie jeszcze sprawdzenie na kompie jakie rzeczywiste temperatury pokazuje oraz jak się nagrzewa na postoju przewód odchodzący od termostatu
          • m@c
            • 2021
            Koledzy
            Termostat wymieniony wszystko gra
            • Przemek_i
              • 3239
              Koledzy
              Brawo TY!!!
              Też wycinałem trójkącik do śruby z tym dystansem
