1.6 MPI BGU brak mocy po wymianie skrzyni
  • matexz
    • 2022
    • 9
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Cześć,
    W mojej skodzie O2 1.6 MPI BGU
    Po wymianie skrzyni biegów z powodu jej pęknięcia, mam teraz problem z mocą szczególnie na 2 biegu oraz czasem na 1. Podczas wymiany skrzyni wymieniłem przy okazji sprzęgło i wysprzeglik.
    1 bieg: samochód rusza od zera normalnie jak przed wymiana. Jednak gdy ruszę i odpuszczę gaz i znowu go dodam następuje spadek mocy i bardzo wolne przyspieszanie.
    2 bieg: obojętnie od okoliczności - brak mocy (jeżdżę już 3 dzień i raz mi się zdążyło że coś się "odblokowalo")
    na 1 i 2 biegu gdy odczuwalnyn jest brak mocy to po odjęciu gazu czuć szarpnięcie. Jest ono również odczuwalne gdy z powrotem wcisnę gaz.
    Podpiąłem vcdsa i błędów brak.
    dziś zaslepilem egr (Przy przepusnicy) - bez efektow
    jutro planuje sprawdzić jeszcze pompę paliwa oraz odepnę filtr powietrza.
    Macie jakieś inne pomysły co może być nie tak?
    Obecnie jak ruszam to po 1 odrazu wrzucam 3 ?
    • 11353
    nie czujesz obajwów ślizgania sprzęgła?
    • matexz
      • 2022
      • 9
      No własnie nie:
      1. Obroty nie rosną,
      2. dobrze rusza z dwójki (bez mocy) z trójki też
      3. Nie czuć spalenizny.
      Dodam, że zdaje się, że przełożenia są inne niż wcześniej. Sprawdziłem jaką mam obecnie prędkość przy 2000 i 3000 RPM. Napewno 3,4 i 5 kręcą dłużej. Po wymianie jadąc do pracy ani razu nie wrzuciłem 5.. Zgłosiłem to firmie od ktorej mam skrzynie i mam dostać inna. Jednak wolał bym uniknąć sytuacji w której narobię się przy podmianie skrzyni, a nic się nie zmieni..
      o to prędkości:
      (Skrzynia 5 biegów FVH)
      • matexz
        • 2022
        • 9
        Zauważyłem, że jak przy zmianie biegów na 2 rozkręcę silnik bardziej niż zwykle wówczas dopóki przyśpiesza moc nie znika.
        Dodatkowo dzisiaj pojawiło się wypadanie zapłonu (2 cylinder) - słychać charakterystyczny dźwięk oraz podczas jazdy i przyśpieszania czuć delikatne szarpanie.
        Pytanie czy jest możliwe, że cewka padnie tylko na jeden cylinder?
        Czy przy problemach z zapłonem nie powinny pojawić się inne błędy.
        Podejrzewam wtryskiwacz
        Błędy:
        Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
        Part No: 06A 906 033 CL
        Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5872
        Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0D2465620
        Coding: 0000071
        Shop #: WSC 73430 790 00000
        VCID: 6BD572AB4A85F9D547-803E
        VINID: 91D49444206A0C52000430011CEA7498E1
        1 Fault Found:
        16686 - Cylinder 2
        P0302 - 009 - Misfire Detected
        Freeze Frame:
        RPM: 864 /min
        Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
        Bin. Bits: 00000100
        Lambda: 12.9 %
        RPM: 864 /min
        Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
        Bin. Bits: 00000100
        Lambda: 12.9 %
        Readiness: 0010 1001
        Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
        Part No: 1K0 907 379 N
        Component: ASR FRONT MK70 0103
        Coding: 0017025
        VCID: 3D718CF36471A765A9-8068
        1 Fault Found:
        01314 - Engine Control Module
        013 - Check DTC Memory - Intermittent
        • matexz
          • 2022
          • 9
          Sorry, że jeden post pod drugim ale chyba wpadłem na trop:
          Po wyciągnięciu bezpiecznika ABS auto (oprócz choinki na desce) jedzie normalnie. Brak jakichkolwiek oznak braku mocy.
          Na co zwrócić uwagę dalej?
            • 11353
            błędy silnika, to może świeca, przewód, albo cewka - chociaż jest wspólna, myślę, że nie ma nic wspólnego.
            Sugerujesz, że ABS odcina/przesuwa moc, hm ciekawe, bo ABS ma takie możliwości.
            Być może tak, a słyszałem takie przypadki - stosunek prędkość/obroty/bieg jest poza zakresem algorytmu ABSu.
            Skutkiem też jest brak działania tempomatu.
            Jak najbardziej może to być nie taka skrzynia.
            • matexz
              • 2022
              • 9
              Tak, w 2 cylindrze świeca wyglądała nieciekawe, może problemy się ujawniły przez te blokowanie silnika. Teraz mam już nowe świecie i przewody
              Co do głównego problemu sprawdziłem tempomat i działa na każdym biegu (na 1 nie testowałem) nawet na tej 2 bez mocy.
              Ustawiłem prędkość na 45 i na 3 po dodaniu gazu przyśpiesza normalnie, a na 2 muli. po puszczeniu gazu tu i tu tempomat utrzymuje prędkość.
              Pytanie czy to ABS blokuje moc, czy ABS przekazuje jakieś dane do ECU i ono odpowiada za redukcje obciążenia.
              Po wyłączeniu ABS (bezpiecznik) zegar prędkości działał, a wiec w teorii informacja z czujników przy kołach mimo wyłączonego bezpiecznika była dostępna, a wiec może ECU też ją odczytywał, co wskazywało by że to ABS steruje.
              • matexz
                • 2022
                • 9
                update:
                Najpierw chciałbym sprostować po wyjęciu bezpiecznika ABS zegar prędkości również nie działa - musiałem być zbyt podekscytowany powrotem mocy
                Poszperałem w internecie i znalazłem w kilku na kilku forach informacje, że przy podobnych objawach (brak mocy na 2) pomaga odłączenie wtyczki z czujnika halla przy pompce sprzęgła.
                Właśnie to zrobiłem i moc wróciła.
                Teraz oczywiście tempomat nie działa.
                Zaobserwowałem dodatkowo, że (jak wszystko jest podpinane i występują objawy braku mocy na 1 i 2) to gdy jadę na tempomacie i zmienię bieg tempomat się wyłącza.
                Należy kliknąć "Res" żeby znów zaczął utrzymywać prędkość. Nie jestem pewien ale chyba wcześniejszy zmianie biegów nie trzeba było klikać Resume aby prędkość się utrzymywała?
                  • 11353
                  po naciśnięciu sprzęgła lub hamulca tempomat się wyłącza, to normalne.
                  zewrzyj wtyczkę od sprzęgła na stałe i potestuj.
                  tempomat będzie szarpał obrotami przy zmianie biegu co prawda, ale coś się wyjaśni barddziej
                  • matexz
                    • 2022
                    • 9
                    Nie udało mi się rozwiązać problemu na poziomie sterownika.
                    Problem na pewno dało by się obejść stosując jakiś przycisk (wyłącznik) czujnika sprzęgła. Tak, aby móc korzystać z tempomatu.
                    Pytanie czy można by operować przełącznikiem na uruchomionym silniku?
                    Jednak nie próbowałem dalej się tym bawić ponieważ przed świętami miałem okazje poruszać się dużo autostradą i okazało się przełożenia zbytnio zmuliły auto przy wyższych prędkościach.
                    Mimo że auto ne było załadowane i zbierało się bardzo słabo.
                    Prędkość maksymalna ok 183 (GPS) 4500 RPM na 5 biegu (oczywiście testowana za zachodnia granicą )
                    Ostatecznie wrzuciłem skrzynie z oryginalnymi przełożeniami.
                    krzynol dzięki za dyskusje
