[O2] szum przy tylnych drzwiach
  • xzmiana
    • 3
    Moim zdaniem nie masz wyjścia na wzmacniacz i trzeba użyć konwertera sygnału.(przykładowy i niekoniecznie polecany produkt z linku powyżej, nie pamiętam jak się nazywa niemiecki producent, ma lepsze, zajrzy Nexus6 to Ci podpowie)
  • jankesgd
    • 3
    Witam wszystkich mam mały problem w octavi II szumi przy tylnych drzwiach nie mogę tego namierzyc jesli ktos miał podobny problem prosze o pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam
      • 15036
      Może świszczące uszczelki w drzwiach - jest trochę postów na forum
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez jankesgd
        uszczelki w oknach było kilka razy na forum, najlepiej wymienić albo silikonem gdzieś tam posmarować, poszukaj na forum.
        • luki1304
          • 55
          To chyba wsztystkie octavie maja z tym problem oczywiscie w I jest to bardziej uciążliwe i z przodu i z tyłu
          • Robert_P
            • 209
            Ja właśnie dzisiaj wymieniłem uszczelki w tylnych drzwiach , teraz jest cisza.
            Koszt serwis 350 zł.
            Smerf Miętus
            • conan
              • 546
              Weź taśmę klejąca przezroczystą i obklej uszczelkę między drzwiami a uszczelką małego okienka po zewnętrznej stronie , a później próba podczas jazdy. Jak nie będzie szumieć to odklejaj po kawałku i kolejne próby, aż trafisz na miejsce gdzie wpada powietrze. U mnie dokładnie na łuku uszczelki była szczelina wielkości ludzkiego włosa i po przekroczeniu 100 km/h nie miłosiernie szumiało. Czarny silikon w ilości kropli wody zaaplikowany palcem pomógł. Nic nie widać nic nie szumi koszt 3zł za tubke silikonu.
              Moja skodzinka o2
              Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
              • palioza
                • 417
                mnie tez w Skodzie swiszczaly te male okienka z tylu, zalalem klejem przezroczystym miedzy uszczelka, a blacha i byl spokoj.
                Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                • jefry
                  • 411
                  Hir ju ar
                  Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                  • marlej108
                    • 4976
                    • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                    to sa z tylu uszczelki przy tych malych okienkach - po prostu trzeba je wymienic na nowe.
                    • wawer80
                      • 44
                      U mnie też ten problem występował. Musiałem zdemontować małą szybkę zalać masą uszczelniającą przestrzeń między uszczelką małej szybki a blachą drzwi i poskładać wszystko od nowa. Efekt błoga cisza w moim szkodniku!!! Mam nadzieję że już na zawsze.
                      • Zbyhoo
                        • 112
                        Zamieszczone przez wawer80
                        Jak możesz to podaj nazwę tej masy uszczelniającej. I może kilka szczegółów jak to ogarnąć, bo mi też szumi z tej szybki.
                        Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
                        • wawer80
                          • 44
                          Podam dziś wieczorem lub jutro bo teraz nie mogę.
                            Zamieszczone przez Zbyhoo
                            zwykły bezbarwny silikon, do tego pasuje wypchnać troszkę szybke na zew co by docisnąć uszczelkę, ja wpakowałem plastikowego dybla 8mm i zasilikonowałem od wewnątrz, jest spokój od dwóch lat
                            • wawer80
                              • 44
                              Ja zastosowałem masę uszczelniającą do szyb o nazwie APP-SEAL 40 kolor czarny. Należy zdjąć tapicerkę drzwi wymontować rynienki od odsuwanej szyby, potem odkręcić słupek małej szyby u góry odblokowć zatrzask zdemontować całą uszczelkę i wraz z nią wyciągnąć małą szybę. Zaaplikowąć na blachę gdzie styka się mała szybka z drzwiami preparat uszczelniający i jak najszybciej poskładać wszystko mocno dociskając szybkę z uszczelką do drzwi. U mnie już od dwóch dni cicho, dzisiaj jechałem 120 km/h żadnych szumów a wcześniej od 60km/h gwizdało bardzo mocno.
                              • mariuszpolice
                                • 178
                                żeby sie nie ładowac w koszty zrób jak jest opisane w innym poście
