co oznacza lampka układu kontroli spalin ?
  • mmisiek_1991
    • 12
    Zamieszczone przez jefry
    szukaj z silnikiem 1.9 TDI 110KM
    to taka ciekawostka dla mnie
    myslałem, że mówimy o O2
    a tam chyba 105KM było :roll:
  • pasjonat
    • 6
    Po włączeniu zapłonu nie gaśnie mi lampka układu spalin i alternatora ( z tym drugim się domyślam pewno aku) tylko na ciepłym silniku przy kolejnej probie odpalenia. Natomiast następnego dnia rano wszystko jest ok gdy silnik zimny i lampki wszystkie ładnie gasną.
    AMBIENTE
    • krzsio13
      • 21
      mam octavkę 1.6SR i ta emisja spalin to sonda i w mojej octavi była wymieniana kilka razy najdłużej wytrzymała 3 miesiące że się nie włączała... Brat cioteczny ma Borę też w 1.6SR i to samo z tą emisją spalin... jeździmy z tym i się nie przejmujemy... ale nie powiem jest to bardzo denerwujące....
      [ Dodano: Pią 07 Paź, 11 19:42 ]
      a widzę że masz diesla no ale myślę że to może być podobnie... ?
      • pasjonat
        • 6
        no tak czy to rożnica z ta sondą to nie wiem sam ale mimo wszystko dzieki
        AMBIENTE
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          jesli chodzi żółta lampke z silniczkiem to zapala sie kiedy wystempuje jakas usterka w elekronicznym układzie sterowania silnikiem.jesli sie swieci w czasie pracy silnika podłącz fure pod kompa to bedziesz wiedział dokładnie co jest grane
          diagnostyka vag 602-614-253
          • pawelpap
            • 182
            Nie koniecznie mi wyskoczyła jak np. łapał lewego powietrza.... albo może to być przez ten aku złapał jakiś błąd i nie chce się samo wykasować...
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez german81
              No właśnie mi dzisiaj wyskoczyła ta kontrolka układu kontroli spalin po mieszaniu w VCDSie. Jak ją usunąć ?
              • german81
                • 1414
                skasuj bład .a gdzie i co mieszałes wvagiem
                • Biszczu
                  • 5567
                  w sumie to tylko 09-->07 robiłem. Raz wszedłem w silnik, ale nic nie kodowałem. To było moje pierwsze podłączenie komputera pod auto
                  • german81
                    • 1414
                    sprawdz bład w silniku moze to tylko zbieg okolicznosci podłaczenie i czek
                    • Biszczu
                      • 5567
                      wszystko jasne świece do wymiany :wink:
                      • OII1.6lpg
                        • 3
                        mi się ta lampka pali już od 4 tysięcy km
                        po podłączeniu do kompa pokazuje londe lamda
                        po wymianie dalej świeci
                        wymieniłem świece
                        dalej świeci
                        co skasuje to po przejechaniu ok 100km sie zapala
                        sewis wskazywał na sonde
                        • jarekbarcaaa
                          • 204
                          Zamieszczone przez OII1.6lpg
                          wymieniłem świece
                          dalej świeci
                          Katalizator do wymiany
                          • OII1.6lpg
                            • 3
                            kupiłem w salonie z czeskim gazem
                            mam przejechane obecnie ok 68 000
                            moze za delikatnie jeżdżę i sie "przepchał"
                            • german81
                              • 1414
                              podaj kod błedy bo problem nie jest zwiazany ani z sonda ani z katalizatorem .
                              • OII1.6lpg
                                • 3
                                błędy wskazują na pierwszą sonde, serwis wspominał coś ze to może byś coś z wiązka sądy, dodam iż silnik na gazie tak jakby delikatnie nierówno pracował z tego co wiem to te zagazowane 1.6 skody tak mają wydają przy tym charakterystyczny dzwięk
                                • german81
                                  • 1414
                                  a dokładnie jaki jest kod błedu ?
                                  • mikko1
                                    • 330
                                    Podczas zakupu auta od poprzedniego właściciela zabrałem O2 na stację diagnostyczną i tam komputer wykazał dwa błędy:
                                    - System recyrkulacji spalin - różnica regulacji
                                    - Jednostka sterująca przepustnica - przepływ powietrza na biegu jałowym za niski
                                    Świeci się ponadto cały czas kontrolka silnika.
                                    Czy powinienem się tym przejmować i naprawiać to natychmiast? Co może być do zrobienia w przypadku powyższych błędów i jakie mogą być orientacyjne koszty (oczywiście poza ASO).
                                    Auto to Octavia II 1.6 FSI.
                                    Z góry dziękuję za pomoc.
                                    [ Dodano: Czw 13 Cze, 13 09:49 ]
                                    Jutro jadę do mechanika, proszę o poradę w kwestii dwóch błędów, o których pisałem wcześniej, aby nie zostać "nabity" w butelkę przez mechanika.
                                    Moja "córeczka"
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
