[O2] ... regulacja siły wspomagania układu kierowniczego O2F
  • szpara
    • 212
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    misiek^wro, "powinno" być P&P, skoro z S3 do O2RS było P&P :diabelski_usmiech
    czasami dłubię w CB radiach
  • Trusek
    • 520
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    ... naprowadzcie mnie jak zdublowalem watek, ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi.
    Otoz mam wrazenie (albo i nie) ze od jakiegos czasu ciezej dziala mi wspomaganie kierownicy - porownalem z Octavia 2FL mojego kolegi i jest miedzy naszymi autami wyczowalna roznica. Dodam ze obaj mamy standardowe opony 205/55/16.
    Stad pytanie - Czy ASO swoim komputerkiem diagnostycznym moze zwiekszyc sile wspomadania w O2FL?
    Bylem z tym zapytaniem dwa razy w ASO i ... typowo - nie potrafia mi jednoznacznie odpowiedziec czy sile mozna ustawic w sterowniku czy nie. Ze wysla zapytanie itd itd.
    Najbardziej zalezaloby mi zeby udalo sie to sile zwiekszyc do manewrowania przy malych predkosciach bo przy normalnej jezdzie jest OK.
    <<>> MACIEJ <<>>
    Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
    • wow
      • 227
      zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania
      /dot. układu elektromechanicznego/
      logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy mozliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp.../ dla przykładu powiem że u mnie na pozycji 15 kierownica kierowała niemalże sama
      [ Dodano: Sob 24 Mar, 12 15:03 ]
      a tutaj masz link ze zdjeciami
      wow wr............
      • TomekRs
        • 1670
        jedz do aso i im pokaz, banda debli
        • miszka
          • 42
          przerabiałem ten temat i z przykrością stwierdzam że poprzez blok 44 nie ma możliwości zmiany siły wspomagania. Może się mylę, oby. W kilu serwisach uzyskałem info, że również oni nie mają możliwości zmiany tego parametru. Podane informacje na stronie Ross-Tech oraz na załączonym linku dotyczą starszych generacji układu wspomagania((
          Mam wrażenie, że i u mnie wspomaganie kiery jest za słabe, wiec wszystkie wskazówki będą bezcenne.
          Jeżeli komuś się udało samodzielnie zwiększyć siłę wspomagania vagiem w O2, bardzo proszę o dokładny opis, stawiam b.b.b.duże piwo
          Mariusz
          • Trusek
            • 520
            Zamieszczone przez miszka
            ...stawiam b.b.b.duże piwo
            Dolaczam sie.
            A tak na marginesie - to to samo mi gadali w ASO. Ale jak im pokazalem jak to chodzi u mnie to specjalnie nie kwestionowali ze rzeczywiscie mogloby chodzic lzej. No i ze sie odezwa itd itd.
            <<>> MACIEJ <<>>
            • TomekRs
              • 1670
              to na gwarancje jak jeszcze jest albo rękojmia
              • miszka
                • 42
                widzę, że nie ma chętnych na browara za wskazanie sposobu zmiany siły wspomagania w O2 Jednak jakby co, to obiecuję przesłać browara kurierem pod wskazany adres
                Nie jest to takie proste, a przydało by się wielu.
                Trusek jak się coś dowiesz z ASO, proszę daj znać, jak rozwiązałeś problem.
                • Eidos71
                  • 2050
                  Niektóre modele aut grupy VW posiadają możliwość ustawienia siły wspomagania poprzez odpowiednie kodowanie:
                  [44] - steering assist
                  [07] - recode
                  Pojawi nam się okienko z aktualnym kodowaniem sterownika, zmieniamy cyfrę oznaczoną jako "x" w zakresie od 1-9
                  Przykładowe Kodowanie: 00140
                  Gdzie Zmieniamy: 001x0
                  2 = GTI
                  3 = Comfort
                  6 = Handicapped (very light)
                  00110 - Normalna siła wspomagania dla ciężkich wozów
                  00130 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla ciężkich wozów
                  00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów
                  00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów
                  00160 - Handicap - najwyższa siła wspomagania.
                  Ukończyć kodowanie funkcją [06].
                  Opis jest też tutaj:
                  MOJA FURKA
                  • miszka
                    • 42
                    dziękuję Kolego Eidos71 za odpowiedz. Zamieszczona procedura jest mi znana, jednak z własnego doświadczenia wiem, że nie można przy jej pomocy zmienić siłę wspomagania układu kierowniczego. System w O2 jest na tyle zablokowany że nie ma dostępu w bloku 44 do opcji zmiany siły wspomagania. Gdyby można było coś w tym temacie zrobić, byłbym szczęśliwym człowiekiem jak nikt
                    Tak na serio, to w październiku 2010 r. przerabiałem tą procedurę z jednym z naszych specjalistów z OCP przy pomocy VCDSa i nic. Jeżeli Kolega sprawdził podaną procedurę i udało się zwiększyć lub zmniejszyć siłę wspomagania kierownicy, to uprzejmie proszę o dokładne wskazówki oraz PrintSc. Może coś się zmieniła, a ja się mylę.
                    • piotrban
                      • 51
                      Potwierdzam instrukcję kolegi wow u mnie działa!
                      Logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania
                      Miałem domyślnie ustawioną 1. Przy ustawieniu na 15 faktycznie kierownicą w miejscu można było kręcić tak delikatnie że nie były wyczuwalne żadne opory.
                      Teraz mam ustawione na 6 (chyba) już nie pamiętam i kieruję się po parkingach dużo lżej i przy wyższych prędkościach jest bardziej komfortowo, chyba że to tylko moje sceptyczne odczucie.
                      • miszka
                        • 42
                        więc robiłem coś nie tak jak trzeba. Wielkie przeprosiny Panowie za zamieszanie, podziękowania wszystkim za cierpliwość i wyjaśnienia. Postaram się przejść całą ścieżką wg podanych wskazówek. Jak będę miał problemy pozwolę sobie na kontakt na PW.
                        Mariusz
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          miszka, i co zrobiłeś nowe nastawy u siebie? działa ?
                          • tomus7
                            • 1896
                            • Peugeot
                            piotrban, Czy takie możliwości istnieją w 1 :?:
                            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                            • szkoda
                              • 22543
                              tomus7, nie sądzę, masz zupełnie inny układ wspomagania.
                              saport techniczny baj DGW
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                szkoda, szkoda :P
                                • miszka
                                  • 42
                                  Zamieszczone przez cysterniarz
                                  dopiero dzisiaj sprawdziłem czy w moim aucie można zmienić siłę wspomagania kierownicy. Sprawa wygląda tak jak pisałem wcześniej, czyli kiepsko. Ku mojej rozpaczy, w mojej O2 nie ma w sterowniku 44 dostępu do Adaptacji – 10 również do Recode -07. Kolega potegat , z Jędrzejowa, który dość dobrze się orientuje w temacie ustawień VCDSem, próbował wpisać kody serwisowe 40168 oraz 11463 i nic. Dostęp do tej funkcji jest zablokowany. Być może jest jeszcze inny tajny/poufny kod serwisowy do tej funkcji. Jak ktoś z Kolegów przerabiał już ten temat i zna pięciocyfrowy kod, proszę o podanie.
                                  Dzięki Paniowie Eidos71 , piotrban , wow za pomoc oraz info, a także wielkie podziękowania dla Kolegi potegat za poświęcony czas i pomoc.
                                  • obrus
                                    • 783
                                    Zamieszczone przez piotrban
                                    W mojej O2 tour nie działa.
                                    • rymeks
                                      • 93
                                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                      O2 FL 2010 soft VCDS 11.3.0 beta też nie działa - dostęp zablokowany
                                      Octavia 3 RS TSI
                                      Octavia 2 BXE +
                                      • miszka
                                        • 42
                                        Być może słabiej wyposażone modele, do których się zalicza również mój MINT z 2008, mają zablokowany dostęp do sterownika i wymagają dodatkowych kodów.
                                        • brouil
                                          • 15
                                          siła wspomagania
                                          czy w O1 tak samo można regulować ?
                                          • K_Popiel
                                            • 608
                                            Na całe szczęście w O1 nie ma elektrycznego wspomagania tylko mechaniczne i siły nie można regulować
                                            • Trusek
                                              • 520
                                              MISZKA - udalo Ci sie ogarnac ta regulacje tego wspomagania?
                                              Moze na zlocie bedzie ktos kto mial z tym zagadnieniem w eFL.
                                              <<>> MACIEJ <<>>
                                              • mariush19
                                                • 647
                                                Apropo O1 to tez mozna troche pokombinowac, byly 3 pompy wspomagania 90, 100, i 115 bar
                                                • Trusek
                                                  • 520
                                                  ... a tak mnie to nurtuje - a jakby byla taka koniecznosc takiej regulacji to wtedy tez serwis rozklada rece???? Twierdza ze ich komputer takiej opcji nie ma!!!! Jak to w koncu jest - co oni tak wlasciwie moga w tym smiesznym ASO????
                                                  <<>> MACIEJ <<>>
