czujnik ABS
  • toro2010
    czujnik ABS
    Jeśli chodzi o bezpieczeństwo kalendarzy, to chyba lepiej, jak będą odebrane na spocie. Listonosze to lubią upychać na siłę duży list do małej skrzynki :? Z drugiej strony cena przesyłki faktycznie jest mała, więc spokojnie można koledze nie zawracać głowy targaniem tego wszystkiego. piotrek_gdy mistrzu czekamy na twoją opinię
  • kuda
    • 13
    czujnik ABS
    witam, chciałbym się Was poradzić w sprawie mojej OII 2007 diesel. Od jakiegoś czasu świeci mi sie kontrolka ABS i ESP. Podłączyłem pod vaga i wyrzycił mi błąd lewego tylnego czujnika. Poczytałem troche i wziąłem się za wymianę. Poszło lepiej niż się spodziewałwm bo nie musiałem ściągać tarczy a czujnik wyszedł bez większych oporów. Sęk w tym że problem pozostał. Nie do końca wiem jak ten czujnik działa, na jakiej zasadzie dostaje sgnały itp. Może jednak tę tarczę trzeba zdjąć i wyczyścić tam wszystko dokładnie???
    Co myślicie????? Miał ktoś może taki problem??????
    • wow
      • 227
      jak ci problem pozistał , spradz czy przypadkiem nie masz uszkodzonego kabelka od czujnka, po wymanie popsutego czujnika ni powinna juz ci sie swiecic kontrolka, wyczysc błedy na komputerze
      wow wr............
      • mariuszpolice
        • 178
        w mojej skodzie miałem podobny przypadek.
        Czujnik czyta obroty koła z pierścienia magnetycznego który znajduje się na piaście.Jak ABS nie działa to ESP też.
        Odkręc koło i zobacz od tyłu pierścień magnetyczny,u nmie był uszkodzony(rdza go rozepchała i kawałek odpadł).Jest kiepski dostęp ale jest widoczny.
        Pech niestety że samego pierścienia nie kupisz i trzeba kupic całą piastę.
        Sprawdź u mnie pomogło
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          potwierdzam
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • kuda
            • 13
            chwilę mnie nie było więc teraz dopiero odpowiadam. Błąd oczywiście kasowałem ale po chwili kontrolki zapalały się ponownie. Idę raczej w stronę że pierścień jest uszkodzony lub uszkodziłem go sam przy wymianie. Z jakiego materiału jest zrobiomy ten pierścień, jak wymieniałem pierścień??? Jak wymieniałem czyjnik widziałem jakieś kawałki jakby gumowej izolacji , coś jak izolacja przewodu elektrycznego tylko zmęczona czasem.
            Z tego co czytałem to samego pierścienia nie dokupię tylko całą piastę muszę wymienić, parę dni temu chciałem zdąć tarczę i zobczyć ale zaskoczył mnie trochę rozmiar torksa który trzeba mieć do odkręcenia tarczy. Wiecie może czy to jest jedyna śruba trzymająca tarczę???
            Dzięki za info
            [ Dodano: Nie 15 Kwi, 12 12:53 ]
            jeszcz jedno - kable sprawdziłem i wyglądają ok.
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              wymiana piasty
              wymiana tarcz
              • kuda
                • 13
                dzięki za linki. postudiuję i może się uda bez wizyty u mechanika
                • wojtass
                  • 473
                  odsmaze kotleta
                  Otoz mam podobny problem co przedmowca. Po wymianie lozyska tylnego caly czas swieci sie kontrolka ABS i ASR Co to moze byc
                  • fan
                    • 760
                    Moze ktos potrzebuje oryginalny czujnik abs lewy tylny nowy do OII?Kupiony w serwisie i nie uzywany,oddam za dobre pieniazki.Kontakt na pw.
                    Respect All,Fear No One!
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      wojtass, sprawdź czy nie ubabrałeś czujnika podłącz pod kompa i wykasuj błąd
                      • wojtass
                        • 473
                        tomus7
                        tak zrobie czytale gdziers ze jeszcze moze byc odwrotnie zalozone lozysko :evil: :twisted: a wtedy sie wk....e na maxa :diabelski_usmiech
                        • sazad
                          • 1531
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          kuda, ja mam identyczne auto z tego samego rocznika i ten sam problem, tylko że lewy tył nie domaga. Czujnik prędkości/abs co jakiś czas pokazuje jakieś chore prędkości, sporo różniące się od pozostałych kół. Zapewne czeka minie wymiana piasty. Napisz czy po wymianie piasty wszystko wróciło do normy? Jak wymieniałeś piastę to wyglądała ona tak jak na załączniku?
                          Sebastian
                          Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            u mnie "spuchl" ten pierscien - po wymianie piasty problem znikł
                            • Kicer
                              • 217
                              No to wygląda na piastę do octavii. Z pierścieniem magnetycznym (to czarne).
                              Bardzo prawdopodobne że po prostu rozlecial się ze starości. Ale najpierw proponuje sprawdzić czy on po prostu nie jest zabrudzony. Ten pierścień to taki delikatny magnes i przyciąga różne badziewia z otoczenia. Była nawet na ten temat informacja techniczna że podczas wystąpienia usterki czujnika ABS - usterka mechaniczna nie wymieniać czujnika tylko ściągnąć i wyczyścić koło impulsowe.
                              Pozdrawiam MArcin
                              Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                              • sazad
                                • 1531
                                Zamieszczone przez Kicer
                                z tego co czytałem to ściągnięcie czujnika wiąże się z jego zniszczeniem bo tak są zapieczone lub rdza je trzyma
                                Sebastian
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  odgrzeje kotleta. Jaki nr będzie miał czujnik ABS prawy przód silnik 1,9 TDI BJB
                                  • demmsi
                                    • 966
                                    Jak tak dobrze patrze to będzie to WHT003856 (czujnik obrotów prawy przód).
                                    Cena w Skodzie to 285zł.
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      ja znalazłem coś takiego 7H0 927 804
                                      • demmsi
                                        • 966
                                        Oczywiście Biszczu ale to oznaczenie (część) wycofano w 01/11/2009 :szeroki_usmiech teraz jest to WHT003856. Można użyć zamiennie.
