[O2] brak mocy vrs , co pokazuja logi
  • eskomet
    • 29
    Zamieszczone przez r2r
    na chwilę obecną, nie zmienię stanowiska:
    http://c3201142.cdn03.imgwykop.pl/co...z7jesxXyZT.gif
    Twoje prawo, a filmik świetny
  • gryzli
    • 40
    witam wszystkich mam octavie vrs tdi 2007 problem jest taki ze jadąc pod górke na małej predkosci auto wchodzi tryb awaryjny i wtym samym czasie swieci sie [ nie miga ] kontrolka od swiec , po wyłaczeniu silnika wszystko wraca do normy . nie wiem co autku dolega podpinałem pod autocom i nic nie pokazało zero błedów ,prubowałem robic jakies logi natym sprzecie ale zabardzo nie mam pojecia o tym ,
    pare logów zrobiłem nie wiem co dokładnie , ale niemoge jakos dodac tutaj narazie podaje pare info co pokazało mi na wył. silniku
    położenie przepustnicy 95.7%
    przepływomierz 0,3 g/s
    czujnik cisnienia map 98kpa
    w kolektorze dolotowym
    szerokopasmowa sonda lambda b1-s1 2.025
    sonda lambda napiecie 0,062v
    [ Dodano: Sob 05 Sty, 13 01:43 ]
    jeszcze cos
    [ Dodano: Sob 05 Sty, 13 11:42 ]
    Nie moge dodac wiecej zdjec niewiem jak
    • rumianko
      • 160
      autocom jest urządzeniem do wszystkiego i to tak naprawdę przydaje się tylko do kasowania błędów,
      użyjd vcds i daj poprawne logi bo z tych powyżej nic nie wynika.
      chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
      Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
      one quoter mile - 13,3 tdikiem.
      promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
      • gryzli
        • 40
        dzieki ale mam tylko do dyspozycji ten autocom własnie co go kupiłem to moze jednak jest ktos w stanie odczytac cos z tego
        nie wiem dlaczego nie moge dodac wiecej zdjec z logami , daje załacz plik i dalej nic help please
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          gryzli, nie wiem gdzie mieszkasz na tym podkarpaciu.. ale popatrz tu:
          ktoś pomoże zrobić logi
            gryzli, zobacz czy turbo dobrze ładuje bo może sie okazać ze turbina przeładowuje jak w dolnych partiach obrotów dociśniesz za bardzo i dlatego auto wchodzi w tryb awaryjny, a skaner nie pokaże błędu, kiedys też tak miałem na seryjnej turbinie że silnik wchodził w tryb awaryjny ale zgaszenie silnika i ponowne odpalenie niwelowało błąd i dalej wszystko w normie aż do nastepnego notlaufu.
            P.S. popraw opis w avatarze ponieważ widnieje tak octa 1 zamiast 2 :wink:
            • gryzli
              • 40
              nie mieszkam w pl to nie daray podpiąc vaga w podkarpaciu.
              jak wiecie co dokładnie zrobic na tym programie prosze o porade a postaram sie zrobic to poprawnie dzieki za help
              • rumianko
                • 160
                nie ma sensu wrzucaniu tych śmiesznych logow bo i tak nic tam nie widać,
                autocom`a tez mam u siebie i co najciekawsze w twoim aucie ten świetny kabel za 20tys zl. nie pokaże wszystkich błędów tyle w temacie......
                kup sobie vcds na ebay`u i po problemie będziesz miał.
