Auto "myszkuje" w trakcie jazdy prosto.
  • ksnowak
    • 4
    rafiki, widzę, że masz kilku kibiców. Są starsi więc może warto posłuchać, coby ich błędów nie popełniać i na ich doświadczeniu bazować.
    Ja przez dwa lata pracowałem jako główny technolog w firmie która produkuje podwozia do koparek. Męczyłem się strasznie bo to nie moja branża, ale że inżynier jestem... Przeczekałem i jak tylko nadarzyła się okazja to podziękowałem i od tamtej pory pracuję na siebie. Jak masz się męczyć w robocie to chociaż za lepsze pieniądze. W kwestii finansowej mam podejście, że "interesuje mnie wszystko za co mi dobrze płacą" :szeroki_usmiech
  • macpablo
    • 14
    Witam wszystkich,
    Mam gorącą prośbę ponieważ nie mogę poradzić sobie ze swoim problemem z samochodem, który zachowuje się w dziwny sposób kiedy jadę nim w okolicy prędkości 90 km/h i wyżej. Auto zaczyna tak jakby myszkować po drodze. Dziwne jest to, że jeżeli puszczę kierownicę to jedzie w miarę prosto. Jeżeli nastąpi sytuacja, że muszę lekko kierownicą naprowadzić na odpowiedni tor jazdy to pomimo minimalnego ruchu kierownicą załóżmy w lewo, to aby skontrować w prawo czuję tak jakby opór i muszę wykonać mocniejszy ruch kierownicy w prawo. Następnie sytuacja ta się powtarza ponieważ kontrując w prawo za chwilę muszę kontrować w lewo i tak w kółko. Nie ukrywam jest to męczące.
    Byłem w ASO gdzie sprawdzili mi całe zawieszenie, przeprowadzili jazdę próbną i stwierdzili, że wszystko jest w porządku mówiąc, że czasami ten typ tak ma. Nie wiem czy jasno się wyraziłem i będę dobrze zrozumiany, mam nadzieję, że tak.
    W związku z tym mam pytanie, czy ktoś z Was ma podobne odczucie z prowadzenia swojego auta?
    Jeżeli tak, to co może być tego przyczyną?
    Dodam, że auto, Octavia II jest z roku 2008, o przebiegu około 60000km i nigdy nie miałem żadnej sytuacji, która mogłaby wpłynąć negatywnie na zawieszenie auta. Aha od samego początku położenie kierownicy jest lekko w prawą stronę. Nie wiem czy to jest istotne w tej kwestii.
    W ASO zaproponowali mi przeprowadzenie geometrii ale nie zdecydowałem się ponieważ słyszałem wiele niepochlebnych opinii o tego typu usłudze w ASO.
    Mieszkam w woj podlaskim i stąd moje następne pytanie czy znacie jakiś profesjonalny warsztat w tej okolicy gdzie mogę fachowo wykonać zbieżność i całą geometrię samochodu (np. w Białymstoku )?
    Z góry dziękuję za pomoc.
      • 3778
      Sprawdzić opony, ciśnienie powietrza, kierunkowość ich obrotu. Może przełożyć na inne koła (lato-zima).
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez macpablo
        przy tym przebiegu wymieniłem kilka elementów gumowych w zawieszenie, dodatkowo proponuje
        w mojej O2 jak miałem rozjechaną geometrie to było odczucie ma nierównościach jak by zarzucało tyłem auta.
        Dodatkowo ze swojego doświadczenia polecam przejrzeć ten wątek :
        • macpablo
          • 14
          Zamieszczone przez endryu
          Dzieje się tak na kołach z oponami zimowymi ( felgi stalowe ) jaki z oponami letnimi ( felgi aluminiowe ).
          [ Dodano: Sob 02 Lut, 13 14:38 ]
          Zamieszczone przez loru
          Zgodzę się z Tobą ale tak jak pisałem, byłem z tym problemem na przeglądzie a ASO i nic nie stwierdzili.
          masz chyba rację pozostaje geometria i dlatego prosiłem o wskazanie dobrego warsztatu w tym się specjalizującego, zależy mi na takim w podlaskim województwie.
          Dzięki, przejrzę.
          • RALF
            • 974
            spr czy koła są dobrze wyważone, odważniki lubią się odklejać /wypadać ew. czy felgi nie są pokrzywione. jeżeli nie to to następnie spr bym el. gumowe zawieszenia/końcówki drążków ...
            • vaz
              • 799
              Sprawdzali zawieszenie na szarpakach? Jeśli nie to warto podjechać na najbliższą stację diagnostyczną :idea:
              Antyfotoradar Valentine1
              Harry II Classic+Sirio ML145
              • macpablo
                • 14
                Zamieszczone przez RALF
                Uważam, że są dobrze wyważone bo tak jak pisałem problem jest na kołach zimowych i letnich a zawsze przed sezonem wyważam wszystkie.
                [ Dodano: Sob 02 Lut, 13 18:08 ]
                Zamieszczone przez vaz
                Czy sprawdzali na szarpakach to nie wiem, ale to ASO więc po zgłoszeniu problemu to oni chyba wiedzą jak to zdiagnozować, czy może niekoniecznie?
                Nie mniej jednak szukam w podlaskim profesjonalnego fachowca od geometrii i tam zrobię wszystko.
                • kecaj
                  • 1511
                  Podjedź na stację diagnostyczna gdzie robi się przeglądy i poproś o sprawdzenie geometrii.
                  Według mnie masz złą geometrię - stąd kierownica lekko skręcona w jedna stronę.
                  Kiedyś miałem podobne objawy w Citroenie Xsara. Kosztowało mnie to 80 zł - różnica kolosalna.
                  • macpablo
                    • 14
                    Zamieszczone przez kecaj
                    No i chyba tak zrobię. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Podjadę do niezależnej stacji ponieważ do tej pory wszystko robiłem w ASO ( przeglądy, badania tech itp. ) i na moje zgłoszenia o dziwnym zachowaniu się auta nie widzieli potwierdzenia. No chociaż jak sobie przypominam to powiedziano mi, że oczywiście na moje życzenie mogą ewentualnie wymienić elementy gumowe zawieszenia i wykonać geometrię - koszt coś około 600Pln , ale nie zgodziłem się bo moim zdaniem to nie o to chodzi, że ktoś mi mówi, że może coś tam zrobić ale sam nie jest pewien czy to rozwiąże problem. Przynajmniej nie odniosłem takiego wrażenia.
                    • raventes
                      • 343
                      Mi się wydaje, że masz gdzieś luzy w układzie kierowniczym.
                      • skodapc
                        • 6
                        Witam.
                        Mam Octavie II 1.6 MPI 2012 rok i taki sam problem jak w temacie. Jadąc autostradą czyli w miarę równą drogą jak na nasze warunki powyżej 90km/h auto jeździ od lewa do prawa. Cały czas trzeba minimalnie korygować tor jazdy i tu właśnie jest też dziwna sprawa bo odczuwam coś takiego jakby wspomaganie mi przeszkadzało wykonać skręt a jak już pokonam wspomaganie to skręt jest za mocny. I tak w kółko na trasie z Poznania do Warszawy, po czym wysiadam z auta jak pijany taki jestem zmęczony. O puszczeniu kierownicy na dłużnej niż 200m nie ma mowy bo auto ucieka albo w lewo albo w prawo. Mam przejechane 20tys. i robione oczywiście sprężyny z tyłu ze względu na prześwit, po tej operacji kierownica stała lekko w lewo , pojechałem do ASO to mi geometrie zrobili bo rzekomo tylne lewe koło miało zły kąt pochylenia. Trochę kierownicę wyprostowali ale po miesiącu znów jest w lewo. Dziury żadnej nie zaliczyłem tak aby coś uszkodzić. Jak dla mnie to cały przód w tym aucie jest za lekki w stosunku do konstrukcji zawieszenia ? nie wiem. Poprzednik Focus I (ten to miał genialne zawieszenie) w śniegu to się kopał i szedł do przodu a to auto pływa na takiej nawierzchni.
                        Jakby ktoś miał podobny problem to proszę o radę zanim do ASO pojadę. Bo tam gość powie ze wszystko jest ok ale on się przejedzie 200m i diagnozę stawia. Niech 300km zrobi to będzie wiedział o czym mówię.
                        Grzegorz
                        • macpablo
                          • 14
                          Zamieszczone przez skodapc
                          Witam.
                          Grzegorz
                          Grzegorz ująłeś to w taki sposób jakbyś jechał również moim autem. Mam taki sam objaw jakbym musiał " walczyć " ze wspomaganiem, bardzo dobrze to określiłeś. Wcześniej mi to do głowy nie przyszło. Widzisz ja temat przegapiłem i auto jest już po gwarancji ale za Ciebie trzymam kciuki może uda Ci się wywalczyć z ASO naprawę gwarancyjną i osiągnąć oczekiwany rezultat jaki powinien być przy normalnym użytkowaniu i prowadzeniu auta.
                          Ps. W przyszłym tygodniu jestem umówiony w ASO na pełny przegląd przy 60kkm więc przy oddawaniu auta powiem o takiej przypadłości i zobaczymy co mi odpowiedzą. Może faktycznie to jest coś nie tak ze wspomaganiem? Zobaczymy może będzie cud
                          • kecaj
                            • 1511
                            skodapc, macpablo, tak jak wcześniej pisałem nie ASO tylko stacja diagnostyczna z laserowym ustawianiem diagnostyki i kątów pochylenia kół.
                            Zrobią (mam nadzieję) to lepiej i dokładniej niż w ASO. Koszty nie powalają, a tak to małymi kroczkami zdzieracie bieżnik i po diagnostyce okaże się, że również opony do wymiany bo maja ranty poszarpane i mimo, że zbieżność prawidłowa to nadal auto pływa.
                            Jest jeszcze jedna sprawa. Zobaczcie czy nie macie opon kierunkowych i są źle założone.
                            • patryk23
                              • 1105
                              Jest jeszcze jedna droga .... wiążąca się ze wspomaganiem a mianowicie odłączenie czujnika w maglu by zobaczyć co bedzie ,bo bez tego czujnika wspomaganie działa, ale nie działa korekta przy wiekszych predkościach i ,zderzaki, progowe . kontrolka pali sie na żółto .
                              Prawie identyczne obiawy znam z Hondy City gdzie ,walka z samochodem zaczyna sie od 70 km/h serwis twierdzi ze to wina el. wsp i chce xxxx PLN za wymiane.
                              • miszka
                                • 42
                                Zamieszczone przez patryk23
                                patryk23 dobry pomysł ze wspomaganiem.
                                Sprawdź jaką masz silę wspomagania ustawioną w sterowniku 44. Jak zasłabła, zmień na większą. Jeżeli oczywiście się da i sterownik nie jest zablokowany. Kilka razy na forum było to już opisane.
                                Jestem pewnie monotematyczny
                                • Gaber
                                  • 201
                                  Pytanie do kolegi Skodapc. Jak wygląda sprawa Twojego zawieszenia.
                                  • EŁ
                                    • 1168
                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                    podstawowe pytanie ...kto ustawiał geometrie w tym aucie?...chodzi o skalibrowanie czujnika skrętu.
                                    • Gaber
                                      • 201
                                      Myślę że mój przypadek również nadaje się do tego działu. W ubiegłym roku w maju, jadąc do ASO na umówioną wymianę tylnych sprężyn, wjechałem lewą stroną w dość głęboką dziurę. Nic niepokojącego nie zauważyłem. Szybka wymiana sprężyn, kontrola wysokości ( różnica między lewą a prawą tylną stroną ok 7mm) ale wysokść całości w normach. Po wyjechaniu z ASO, na drodze zrobiłem dość mocne skręty prawo, lewo w celu ułożenia tylnego zwieszenia.
                                      Od tego momentu kierownica jest lekko skręcona w lewo.
                                      Pojechałem do ASO na kontrolę geometrii ustawiali 3 razy i dalej kierownica skręcona w lewo. Auto lekko myszkuje przy jeździe na wprost.
                                      Czujnik skrętu kierownicy jest napewno wyzerowany.
                                      Jeśli dziura była przyczyną, to jak sprawdzić czy zawieszenie nie jest gdzieś skrzywione.
                                      • skodapc
                                        • 6
                                        Ja jutro jadę na zbieżność. opony mi z przodu wy ząbkowało. Ale nie do skody tylko do stacji diagnostycznej gdzie maja jakieś laserowe ustawianie . Zobaczę co będzie. Nówki sztuki zimówki Dunlopa 4d poszły się chyba .....
                                        Nie mam już siły do tego złomu. 21 tys i prawie dwa litry oleju wzięła, potem sprężymy z tyłu bo to gaz więc wypuścili z salonu na złych sprężynach 15 tys tak jeździłem aż się pokapowałem że coś nie tak bo inni mieli tyły wyżej, wspomaganie wariuje, opony zniszczone i to wszystko tylko w ciągu 6 miesięcy. Może im to oddać jakoś ??? a mam jeszcze niebawem drugą ratę do zapłaty za auto . Może nie zapłacę i powiem że TTTM.
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          skodapc, hmmmmm to jak na nowe auto to chyba za duzo wq...a. Ewidentnie musi cos byc nie tak z geometria. Jedz do ASO niech robia fotki i za opony zwracaja!
                                          • skodapc
                                            • 6
                                            A ja byłem w sobotę na geometrii ale nie w ASO tylko na stacji diagnostycznej. Gość 1.5 godziny a nie 15 min(ASO) ustawiał zbieżność i auto prowadzi się dużo lepiej ale kierownica nadal jest w lewo. Nie mogli się nadziwić patentowi jaki ma skoda czyli w tylnym zawieszeniu wstawienie sprężyny w sprężynę. Pojeżdżę trochę to powiem o efektach choć dwa dni już jechałem A2 do Grodziska z Warszawy i jest lepiej, auto przynajmniej chce jechać prosto i z zakrętów samo wychodzi. Musze jeszcze sprawdzić to wspomaganie bo kierownica pracuje "skokowo" i trzeba się z nią poprzepychać.
                                            • kecaj
                                              • 1511
                                              skodapc, a powiedziałeś na stacji, że masz kierownice w lewo?
                                              • Gaber
                                                • 201
                                                Blokowali kierownice podczas ustawiania zbierzności ?
                                                • skodapc
                                                  • 6
                                                  Mówiłem że jest w lewo , facet ją ustawił niby prosto ale po wyjechaniu z warsztatu nadal jest w lewo ??? ale samochód jeździ lepiej niż po ustawianiu zbieżności w ASO. Ja to mam odczucie jakby ta kierownica miała luzy. Podobne odczucie miał szwagier jak do niej wsiadł, mówi że chce skręcić a samochód go nie słucha.
