[O2] Olej w zbiorniczku wyrównawczym 2.0 TDI BMN
  • #26
    Zamieszczone przez rOBERTO795
    to nie wina oleju. raczej zbyt mocnego dokrecania filtra do chłodniczki :P
    Dobra sugestja moze w tym jest problem.
    Dobra zmiana oleju z castrola na MILLERS XF LONGLIFE 5W30 zakupiony jutro bedzie zalany zobczym przy okazji co ten potrafi bo Motul już mnie nie zachwycał, LazerWay za krótko używałęm.
    • #27
      a co ma dokręcanie filtra jeśli w tym silniku jest wkład filtra oleju a podstawa filtra jest na stałe skręcona z chłodniczką.
      • #28
        kto ma dobry sposób na szybkie pozbycie się oleju z układu.
        Kilku krotnie płukany woda a potem woda z dodatkiem VW i dalej napływają resztki oleju.
        Co do płynu VW mogę stwierdzic że nic nie jest wart :evil: żadnej różnicy miedzy sama wodą
        • #29
          a kto Ci kolego powiedział że płyn VW stosuje sie jako dodatek do wody i ile go użyłeś na płukanie ?
          a po drugie to jak płukałeś ten układ bo pierwszy raz słyszę żeby płyn VW był nie skuteczny ?
          jeśli masz pytanie to zadzwoń jutro i pogadamy o płukaniu układu z oleju.
          kontakt na priv.
          POWRÓT NA GÓRĘ
