System kontroli spalin
  • Kondziu
    • 18
    maymer, zawsze możesz zalać elektronikę przy dolewaniu płynu... pompę ABS i co wtedy? :lol:
    Sergi, no właśnie mechanik zemnie żaden, mam dwie lewe ręce. Wiem, że odpinanie poduszek słabo brzmi, sam miałem obawy przed tą operacją ale okazało się to dziecinnie proste no ale dobra może rzeczywiście to za duże wyzwanie dla Ciebie
  • olwies
    • 11
    Witam, dzisiaj po którymś z kolei odpaleniu silnika zapaliła się kontrolka 'system kontroli spalin', nie zauważyłem żadnych zmian w pracy motoru, a że mój mechanik w soboty nie pracuje, dlatego pytam was koledzy, może ktoś miał taką przypadłość i co to może oznaczać?
    • krzsio13
      • 21
      Witam, kolega miał taki problem w Volkswagenie Borze i mówił że to tylko błąd i normalnie z tym jeździł.
      • TomekRs
        • 1670
        No skoro jest blad to chyba znaczy, ze jednak cos jest nie tak.
        emission workshop?
        • kecaj
          • 1511
          olwies, auto pod komputer.
          • misiek140km
            • 18
            witam od dwóch dni mam podobny problem tyle ze przez moment zabrakło mocy, po ponownym uruchomieniu silnika moc powrócila ale lampka dalej swiecila i tak caly dzien, natomiast dzisiaj lampka zgasla. Nie wiem co robic. pozd
            • kecaj
              • 1511
              misiek140km, w twoim przypadku podejrzewam jakość paliwa, ale warto odczytać błąd ze sterownika.
              • olwies
                • 11
                Witam, u mnie problem rozwiązany, okazało się, że silnik zasysał 'fałszywe' powietrze, bo sparciał wężyk, który jest na dolocie kolektora ssącego. :lol:
                • WojtekSz
                  • 159
                  Re: System kontroli spalin
                  Zamieszczone przez olwies
                  Wężyk mówisz..., zanotowałem. U mnie tez kontrolka się zapaliła jakiś czas temu :? Dopiero w poniedziałek mam podpięcie pod kompa.
                  Podpinałeś pod kompa czy mechanik 'namacał'?
                  pozdr
                  SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                  • misiek140km
                    • 18
                    Zamieszczone przez kecaj
                    kurcze nie wiem tankuje wyłacznie orlen problem znikna jak powroci pojde na kompa dzieki pozd
                    • olwies
                      • 11
                      Zamieszczone przez WojtekSz
                      pozdr
                      Witam, auto podpięte zostało pod komputer i wyszły nieprawidłowości w systemie dolotowym, wtedy mechanik jak piszesz 'namacał', ale możesz sam spróbować sprawdzić. Są dwa wężyki zaraz za plastikową obudową z napisem FSI, jeden przy korku wlewu oleju, drugi na skraju z prawej strony. Trzeba przyznać, że są z kiepskiego materiału, ni to guma, ni to plastik, dlatego sparciał, od temperatury!
                      • misiek140km
                        • 18
                        no i du... mam takie problemy mechanik twierdzi ze turbina
                        P3007 - czujnik położenia wałka rozrządu ; brak sygnału
                        - nieciągły
                        P0237 - czujnik ciśnienia doładowania, zbyt niski sygnał
                        - nieciągły
                        P1592 - czujnik ciśnienia doładowania, zgodność między ciśnieniem doładowania a atmosferycznym
                        - nieciągły
                        P1641 - błąd z układzie kontroli klimatyzacji
                        - nieciągły
                        • TomekRs
                          • 1670
                          W Warszawie masz duzo osob kumatych w kwesti TDI podjedz do jakiegos dobrego zakladu i niech rzuca okiem.
                          • misiek140km
                            • 18
                            byłem u mechanika... turbina do regeneracji po wyjeciu wyjdzie dokładniej, olej juz przedostawał sie do intercoolera auto odstawiam w pon na czwartek ma byc koszt ok 1400 :shock:
                            pozd
                            • Spoczko
                              • 12
                              Ja w swojej skodziance z błędem :
                              - nieciągły
                              walczę już dwa lat i mam nadzieję, że pomoże wymiana EGRu.
                              Miałem wymieniony blok zaworów elektromagnetycznych, miałem wymieniony nawet czujnik barometryczny w komputerze, czyszczoną turbinę ostatnio i cały EGR. Wgrywano mi nową mapę itp. Check świeci cały czas i nie gaśnie. Za kilka dni wymienię zawór EGR i zobaczę czy problem ustąpi.
