Zamarzł wsteczny
  • jabiel
    • 24
    Zamarzł wsteczny
    A ja mam co wypić a nie mam z kim
  • aronus
    • 643
    Zamarzł wsteczny
    Troszkę się wczoraj zszokowałem jak po jednym dniu nie używania auta i temperaturach w nocy -5 st. wsiadłem do auta i chciałem wrzycić wsteczny i poprostu go nie było. Zamiast niego wchodziła mi jedynka :shock: Na szczęście po rozgrzaniu auta wsteczny wrócił. Miał ktoś może podobny przypadek? Tak sie zastanawiam co z tym zrobić, chodzi mi po głowie wymianan oleju w skrzyni?
    • Biszczu
      • 5567
      Re: Zamarzł wsteczny
      Zamieszczone przez aronus
      no czas najwyższy
      • aronus
        • 643
        A czy do skrzyni przy silniku 1,6 BSE stosuje się ten sam olej jak do innych skrzyń? Bo poczytałem trochę forum i polecany jest np. olej 052512A2
        http://allegro.pl/listing.php/search...on=1&country=1
        ale do 1,9 TDI.
        • Kajtiii
          • 291
          Ale po co się pchać w oryginalny olej skoro kupując olej 80W 90 Mobil1 lub Liqui Moly masz świetną jakość za dobre pieniądze? :roll: Według mnie to takie trochę zboczenie jak to że jeśli płyn chłodniczy to tylko oryginał G12, G13 itp gdzie np u mnie Borygo sprawuje się bardzo dobrze od wielu lat... Hmmm czyżby snobizm? :diabelski_usmiech
          • aronus
            • 643
            Nie twierdzę, że oleje które podałeś są złe. Ale oryginalny olej VW kosztuje 46 zł za litr wiec za dwa litry zaoszczędziłbym może 40 zł, wiec za takie pieniądze nie będę eksperymentował, gdzie VW ma 4 rodzaje olejów do skrzyni 5 biegowej w zależności od jej rodzaju.
            • Kajtiii
              • 291
              Szczerze mówiąc nie ma to żadnego znaczenia. Do przekładni ręcznych możesz bez problemu lać oleje które podałem, bez obaw o trwałość skrzyni i jej pracę.
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez Biszczu
                no czas najwyższy
                a ja czytałem, że w skzryniach olej jest dożywotnio :cry:
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • Eidos71
                  • 2050
                  Zamieszczone przez tomus7
                  no czas najwyższy
                  W swoim poprzednim autku - Lagunie II - miałem do wymiany czujnik wstecznego. Umieszczony był od spodu skrzyni, więc zakupiłem olej do zalania skrzyni i pojechałem do serwisu Renault. Tam mechanior zdziwił się, gdy zobaczył ten olej - stwierdził podobnie, jak Ty, że oleju w skrzyni nie trzeba wymieniać :shock: Jednak, gdy odkręcił uszkodzony czujnik i chlusnęło mu czarnym olejem na kombinezon, to po serii "mięsnych" wypowiedzi stwierdził, że właściwie dobrze jest wymienić olejum w skrzyni, gdyż ten olej - jak każdy - z czasem traci swoje właściwości. Odkrył więc - jako "fachowiec" - coś, co ja - jako laik - już wiedziałem... :szeroki_usmiech
                  MOJA FURKA
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Panowie nie ma czegoś takiego jak "dożywotnio" łańcuchów rozrządu też niby się nie wymienia :lol: wszystko się wymienia
                    • Kajtiii
                      • 291
                      Olej w skrzyni szczególnie. Przerabiałem ten "niewymienialny" mit
