1.4 TSI terkotanie pompy paliwa w zbiorniku
  • Kwasko
    • 3
    Jakaś szansa na taki kabel 4F0051510AD ?
    Ewentualnie 5E0 051 510D , ale ze wskazaniem na ten pierwszy.
    Kwasko
  • zenek127
    • 42
    Witam, w mojej Octavii 1.4 TSI przebieg 30 000 km. rozterkotała się pompa paliwa na wolnych obrotach, po dodaniu gazu jest cicho , czasami słychać lekkie wycie, po powrocie na wolne obroty znowu terkoce. Po wizycie w serwisie stwierdzili, że jest woda w paliwie. Dodałem preparat do wytrącania wody z paliwa, i jest dalej to samo. Teraz powiedzieli że wymiana pompy koszt około 1300 zł. albo jeżdzić aż padnie lub coś innego się zacznie robić.
    Czy ktoś miał podobne problemy z pompą paliwa, zamierzam kupić nowy wkład do pompy na Allegro lub w sklepie moto na zamówienie- koszt około 290 zł. Zastanawia mnie sam fakt uszkodzenia pompy po tak małym przebiegu. Gwarancja już się skończyła.
    • Wojtas_Poznań
      • 2822
      a to napewno pompa a nie filtr paliwa ?? gdzieś był temat o terkotaniu filtra ... starsze modele były na 6.4 bara bodajże, a poprawione na 6.6bara (czy jakoś tak, bo teraz już nie pamiętam) :idea:
      SPOT Poznań:
      ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
      Error 503 Wojtas Unavailable :P
      • piotrek_os
        • 8162
        zenek127, http://allegro.pl/pompa-paliwa-1-4-t...081652325.html tu masz. To tsi chyba nie za bardzo jest dla osób, które mało jezdza....., bo takie w/w "cuda" wychodza zaraz po gwarancji.
        • zenek127
          • 42
          Napewno pompa paliwa, podniosłem kanapę i jest tam pod wykładziną dojście do pompy , tam ją dobrze słychać. Dziwne że jak dodam gazu to jest normalnie.
          Używanych nie chcę, mam obawy że kupię w takim lub podobnym stanie jak moja.
          Na anglojęzycznej stronie znalazłem tą pompę za 150 USD. U nas gdzieś około 970 zł.
          opłaca się kupić sam wkład do pompy i samemu wymienić.
          • piotrek_os
            • 8162
            zenek127, a gdzie w Tsi jest filtr paliwa? Bo moze jest "przypchany" i pompka "ciezko" pracuje....na wolnych. Ja bym zaczał od filtra. Patrzac na ceny filtrów w IC to Bosch 153 zł, Knecht 95zeta, a filtron 80
            • zenek127
              • 42
              To mi do głowy nie przyszło, filtr paliwa jest pod podłogą po stronie pasażera , taka opcja też jest możliwa.
              Odczekam kilka dni, kupię nowy filtr paliwa wymienię i napiszę czy pomogło.
              • Marcinooo
                • 332
                To nie żadna pompa tylko filtr. Koszt wymiany to ok. 60 zł.
                Poczytaj ten wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                • LUKI
                  • 5776
                  zenek127, bez sraczki
                  wymień filtr paliwa i powinien być spokój - a jak dalej będzie terkotać to będzie konieczność poprawnego ułożenia przewodów paliwowych
                  jak jesteś po gwarancji to przyjedziesz do Tychów i mój przyjaciel z ASO VW ogarnie ten temat - jakaś fucha, etc
                  wrzuć:
                  MANN WK 69
                  • zenek127
                    • 42
                    dziękuję wszystkim za pomocne rady, dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i wszystko super.
                    Terkotania nie ma i silnik chodzi ciszej bez szarpania, wcześniej co chwila były takie nierówne szarpnięcia, teraz jest tak jak kiedyś po pierwszym wyjeździe z salonu. Dobrze że nie kupiłem pompy paliwa.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez zenek127
                      że ASO na to nie wpadło..... :diabelski_usmiech
                      • LUKI
                        • 5776
                        Zamieszczone przez piotrek_os
                        może Cię zaskoczę ale ASO VW nacięło mojego przyjaciela na 1.2k pln wymieniając (albo i nie) pompę paliwa w G6 CAXA
                        dodam, że przyjaciel jest laikiem w tych tematach
                        btw
                        no i od tego momentu ja się opiekuję jego G6
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          ja to bym zajechał do ASO i się pochwalił na czym naprawa polegała
                          • AdamB
                            • 8044
                            piotrek_os, oni wiedzą co nie gra, tylko kolega może na jakiegoś niezorientowanego trafił. Jeśli jest terkotanie to problem leży po stronie zaworku zwrotnego wpadającego w wibracje. Teraz jest on zamontowany w filtrze, a przedtem był filtr doczepiany do niego.
                            • marlej108
                              • 4976
                              • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                              K...wa mac, ja pier...le nie ma to jak "fachowcy" z ASO... i na kiego kupowac nowy samochod jak tam takie "asy" pracuja.
                              Powinienes podjechac do tego ASO i zrobic im awanture.
