rafiki, w razie czego tak. Bez powodu szkoda prądu... :wink:
[O2] Po Wymianie Turbo dalsze problemy!!!
Tak jak napisałem, że wymieniłem turbo bo stare zasysało olej z silnika i był całkowity brak mocy.
Po wymianie stwierdziłem, że auto jeśli jest zimne to dłużej trzeba kręcić zanim zaskoczy i nie pracuje równo tak jakby nie palił na wszystkie tłoki dodatkowo słychać było delikatne stuki z silnika, no i kopciło z tłumika na biało niebiesko.
Oddałem do mechanika:
Wymieniono świece żarowe przy okazji sprawdzono kompresje,
podpięto komputer stwierdzono, że pierwszy wtrysk nie podaje prawie paliwa, a na drugim wtrysku nie jest dostateczna dawka paliwa, ustawiono je.
Autko pali bez problemu ale na początku nie pracuje równo i gdy jest zimny chwilę kopci na biało niebiesko.
Potem się wszystko normuje.
Został delikatny równomierny stukot z silnika, podobno jest to dwumasa.
Za dwa tygodnie umówiłem się jeszcze raz do mechanika mają wymienić całe sprzęgło z dwumasą i zobaczyć wtryski.
Ma ktoś może inne pomysły.
Na odległość nie
. Sprawdzcie rozrząd
plus do tego kąt ustawienia wtryskuZamieszczone przez rOBERTO795Na odległość nie
. Sprawdzcie rozrządsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
...chyba kąt synchronizacji..... :wink:Zamieszczone przez piramidaplus do tego kąt ustawienia wtryskuZamieszczone przez rOBERTO795Na odległość nie
. Sprawdzcie rozrządPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
krzys1977, czy stare turbo miało jakieś widoczne uszkodzenia wirnika(-ów) :?:
Tak. Wirnik miał luzy na wirniku łopatki obcierały o obudowę turbo.Zamieszczone przez sziabakrzys1977, czy stare turbo miało jakieś widoczne uszkodzenia wirnika(-ów) :?:
krzys1977,
Moim zdaniem szklanki
A jaką miał kompresje na poszczególnych cylindrach i czy kompresja była sprawdzana na rozgrzanym lub zimnym silnikuDaniel
Zamieszczone przez przemik...chyba kąt synchronizacji..... :wink:Zamieszczone przez piramidaplus do tego kąt ustawienia wtryskuZamieszczone przez rOBERTO795Na odległość nie
Według tego co dostałem z warsztatu na piśmie to na wszystkich tłokach takie same po 20bar, ale nie wiem czy na zimnym czy na ciepłym silniku, przypuszczam, że na zimnym, ale mogę się mylić.Zamieszczone przez lilokrzys1977,
Wytarty walek? Czesta przypadlosc (te walki to teraz chyba z marchewek strugaja...)pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
No to szału niema , na ciepłym powinno być od 25 do 30Zamieszczone przez krzys1977takie same po 20bar
Sprawdź wałek i zaworyDaniel
Na zimnym od 1 do 4 mniejZamieszczone przez krzys1977A jeśli na zimno było to ile powinno być???Daniel
