[O2] Kontrolka silnika
  • Zorpak
    • 17
    niezawsze gasnie przy wrzucaniu wstecznego ale sprobuje go wypiac i pojezdze troche a u ciebie okazalo sie ze winny byl ten czujnik ?
  • kalel
    • 124
    Od dwóch tygodni mam założony gaz do skodziny.
    Dziś zauważyłem, że zapaliła mi się kontrolka silnika.
    Czy taki objaw jest normalny przy instalacji LPG czy powinienem zacząć się martwić ?
    Dodam jeszcze, że silnik pracuje normalnie.
    • PieTrzaK
      • 1323
      Zamieszczone przez kalel
      Nie.
      • kalel
        • 124
        Co może być przyczyną zapalenia kontrolki?
        Macie doświadczenia w tej kwestii??
        • Wojtenio
          • 1101
          Jedną z przyczyn może być kiepski gaz albo problem z sondą lambda , jak masz gdzie to podepnij się pod kompa i z czytaj błędy bo na chwilę obecną jest to wróżenie z fusów , kontrolka sama z siebie się nie zapaliła .
          • Kicer
            • 217
            Bardzo prawdopodobne że montażysta instalacji gazowej dał d**y i źle ją wyregulował. Bądź bardziej nieprawdopodobne instalacja została źle dobrana.
            Proponuje zgłosić się czym prędzej do gazownika bo co prawda wypalanie gniazd zaworowych trwa długo ale po co to przyśpieszać. (Gaz to zło).
            Pozdrawiam MArcin
            Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez Kicer
              Gaz to zło
              i to jeszcze jakie :diabelski_usmiech
              Mozesz mieć tez za ubogą mieszenke albo za bogata. Jezeli jest to bład sporadyczny kontrolka zgasnie po przejechaniu ponad 100 km - ale warto podpiąc Vaga i zobaczyc co to za bład.
              • terroristamator
                • 18
                przy gazie to jest częsty objaw,
                zapewne dotyczy jakiejś regulacji
                a co do sondy lambda, to są to zbyt daleko idące wnioski,
                jeżeli po skasowaniu błędu, nie pojawi się za chwilę to wina gazu,
                jak podepniesz pod kompa to pewnie wskaże właśnie na sondę lambda
                • OCPtaxi
                  • 383
                  Obstawiam źle ustawioną mieszankę. Jedź do gazownika.
                  Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                  • kalel
                    • 124
                    Byłem u gazownika i coś tam pozmieniał (wspominał o mnożnikach...)
                    Jakieś 100 km później znów wywaliło "check" ale zagasło samo z siebie po kilku kolejnych km...
                    Ostatnio wymieniłem świece na Denso K20 TT z przerwą 0.8mm.
                    Po podpięciu do kompa okazało się też, że nie działa sonda Lambda za katalizatorem.
                    Teraz pytanie jaką mam kupić, bo w większości są sondy przed katalizatorem?
                    • terroristamator
                      • 18
                      gdyby wywaliło od razu po skasowaniu błędu, i tak za każdym razem, to owszem przyczyny bym szukał właśnie w sondzie, a jeżeli wywala po jakimś czasie to przyczyną jest gaz
                      • Kicer
                        • 217
                        terroristamator No nie. Jak wywaliło sonde za katalizatorem to razej on jest trafiona.
                        Jak instalacja jest źle wyregulowana to wywala błedy mieszanki za bogatej lub za ubogiej, zależy czego brakuje (paliwa czy powietrza).
                        Pozdrawiam MArcin
                        • terroristamator
                          • 18
                          Pozdrawiam MArcin
                          taka przypadłość się pojawiła u mnie, założyłem gaz, przejechałem może 1tys.km. i wywaliło mi tą kontrolkę, sprawdziłem i wskazało na uszkodzoną sondę, więc skasowałem błąd, potem przejechałem kolejne 2tys. i to samo, później gazownik mi wyregulował mieszankę i mam spokój, nic już nie wywala a od skasowania już ze 4tys wyjeżdżone
                          jeżeli to będzie faktycznie sonda, to myślę że kontrolka bardzo szybko się ponownie pojawi
                          może warto sprawdzić najpierw to, bo nic nie kosztuje, a później ewentualnie ponosić jakieś koszty wymiany sondy :wink:
