[O2] awaryjne otwieranie przedniej klapy
  • missman
    test czy to winna przeplywomierza mozesz wykonac wypinajac przeplywke a wkladajac diode do tego celu należy diodę półprzewodnikową (np 1N4148) włożyć w kostkę przepływki, zgodnie ze schematem
    Karol
  • kazik1509
    zerwała się linka otwierania klapy przedniej w O2 jak ją otworzyć, czy ktoś ma jakiś pomysł
    • Biszczu
      • 5567
      "bez kanału nie obędzie się i po ściągnięciu od spodu plastikowej osłony silnika można się dostać do mechanizmu pokrywy silnikowej"
      lub
      "badz jakimis szczypcami probowania zlapania wajchy i przestawienia na miejsce, ewentualnie czymsz sztywnym przesunac zabezpieczenie zamka"
      • kowal 2002
        • 5161
        kazik1509, a wiesz w którym miejscu Ci się zerwała ( w sensie przy samej rączce, czy gdzieś dalej )? Bo coś mi się kojarzy, że w takich sytuacjach ściąga się lewe koło i nadkole a nad tym jest takie plastikowe połączenie linki, które można rozpiąć i pociągając otworzyć maskę. Nie mogę teraz skojarzyć gdzie to widziałem, ale jak znajdę to wrzucę dokładne info.
        • kazik1509
          Dziękuję za rady, przy pomocy syna który ma cienkie ręce udało się otworzyć maskę, odkręciłem halogen i potem reflektor. Okazało się że linka rozpięła się na tym złączu i wystarczyło pociągnąć za tą kulkę na lince. Ale nie dało mi to satysfakcji bo jak by się urwała w zamku to wtedy tym sposobem nie udało by się otworzyć, więc wyjąłem zamek i go sobie obejrzałem i okazuję się, że jest miejsce do awaryjnego otwarcia. Złożyłem wszystko s powrotem i zamoknąłem maskę. Przy użyciu dużego i długiego śrubokrętu i kawałka drutu odtworzyłem maskę przez kratki w grillu. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
