test czy to winna przeplywomierza mozesz wykonac wypinajac przeplywke a wkladajac diode do tego celu należy diodę półprzewodnikową (np 1N4148) włożyć w kostkę przepływki, zgodnie ze schematem
[O2] awaryjne otwieranie przedniej klapy
"bez kanału nie obędzie się i po ściągnięciu od spodu plastikowej osłony silnika można się dostać do mechanizmu pokrywy silnikowej"
lub
"badz jakimis szczypcami probowania zlapania wajchy i przestawienia na miejsce, ewentualnie czymsz sztywnym przesunac zabezpieczenie zamka""Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
kazik1509, a wiesz w którym miejscu Ci się zerwała ( w sensie przy samej rączce, czy gdzieś dalej )? Bo coś mi się kojarzy, że w takich sytuacjach ściąga się lewe koło i nadkole a nad tym jest takie plastikowe połączenie linki, które można rozpiąć i pociągając otworzyć maskę. Nie mogę teraz skojarzyć gdzie to widziałem, ale jak znajdę to wrzucę dokładne info.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dziękuję za rady, przy pomocy syna który ma cienkie ręce udało się otworzyć maskę, odkręciłem halogen i potem reflektor. Okazało się że linka rozpięła się na tym złączu i wystarczyło pociągnąć za tą kulkę na lince. Ale nie dało mi to satysfakcji bo jak by się urwała w zamku to wtedy tym sposobem nie udało by się otworzyć, więc wyjąłem zamek i go sobie obejrzałem i okazuję się, że jest miejsce do awaryjnego otwarcia. Złożyłem wszystko s powrotem i zamoknąłem maskę. Przy użyciu dużego i długiego śrubokrętu i kawałka drutu odtworzyłem maskę przez kratki w grillu. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
