[O2] Cieknie z miski olejowej
  • zawadi
    • 37
    następne modzenie :szeroki_usmiech
    OCTAVIA TOUR ICE 1,9 TDI 90KM
  • abstinent
    no i dzięki niezauważonej pomocy osób trzecich przy dokręcaniu korka od oleju :evil: niestety ale teraz cieknie
    było to dwie wymiany temu, przejeździłem rok no i dzisiaj zobaczyłem dokładnie że gwint trochę ucierpiał
    co z tym najlepiej zrobić oprócz wymiany miski na nową :?:
    myślę że jakieś uszczelniacze nie są dobrym pomysłem
    jedynie gwintować ale czy się uda i będzie ok, a jak tak to na większy, czy jakaś tulejka czy jak :?:
    • Nedar
      • 209
      Cześć.
      Najlepszym wyjściem będzie przegwintowanie na większy wymiar. Ale żeby nie było problemów z opiłkami powinno się zdjąć miskę olejową.
      Nowy korek to koszt kilku zł. Gorzej z gwintownikiem - od 50 zł w górę.
      Możesz pokusić się o taki zestaw: Zestaw naprawczy (link poglądowy) lub bardziej wypasiony
      zestaw duży
      Muszę tylko sprawdzić jaki jest oryginalny gwint (nie wiem na 100% - chyba M14) i podam tobie kolejny na jaki można przejść (pewnie M17x1,5).
      • rami
        • 26
        tak tak,original jest M 14x 1,5
        tez mozesz sobie i tak zrobic i zastanie ci origo sruba.
        W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
        • abstinent
          czyli najtańszym i pewnym wyjściem będzie kupienie używanej miski
          źle będzie nagwintowane to dupa
          a i tak miskę muszę do tego zdjąć
          a jak mam zdjąć, no to...
          w sumie już ją prawie mam, do tego od strony paska delikatnie zapocone jest
          wszystko poodkręcałem, tylko silikon mocno trzyma, a nie mogę młotka gumowego znaleźć
          także jutro muszę miskę kupić, silikon i nową śrubę żeby być gotowy na sobotę do działania
          a czas mam do 10:00 tylko
          po głębszej analizie to z gwintu mało zostało, zacząłem wyciągać szczypcami to na całej szerokości poszło
          będzie ok ?
          [ Dodano: Czw 13 Cze, 13 22:52 ]
          a, jaki klucz jest do czujnika poziomu oleju :?:
          • Nedar
            • 209
            Cześć.
            Miska będzie pasowała na 100%. Numer z aukcji jest identyczny z numerem z Etki dla silnika BXE.
            niestety śrubki od czujnika nie są opisane ani w Etka Ani w Elsa
            • abstinent
              Nedar, akurat mam takie do czujnika, chyba kiedyś kupiłem jak do łączników potrzebowałem
              ale sprawa inaczej się potoczyła
              rano podjechałem do roboty zapytać się o silikon bo w VW 90zł i na jutro, a skoda od 9.00 czynna
              no i przy okazji chłopaki popatrzyli, dostałem namiar do ślusarza w okolicznej wiosce więc szybko w samochód i do niego :diabelski_usmiech
              ciężko było ustawić kąt żeby idealnie nagwintować ale udało się, koszt magiczne 10zł
              śruba do kompletu znalazła się w robocie (od prawie nowej skrzyni biegów) :szeroki_usmiech
              silikon kupiłem w drodze powrotnej w skodzie, ale co się okazało to co podaje elsa do wymiany to nie było D 176 404 A2, drugi numer D 176 600 A1 (gdzieś w elsie znalazłem jeszcze) był ale nie chciałem ryzykować czy na pewno podejdzie
              na koniec znalazł się D 176 501 A1 (w paczce loctite 5970 :twisted: ) za 62,10
              na misce są jakieś mikro pęknięcia przy gwincie, ale wychodzi na to że to po wierzchu jest
              na razie zalałem trochę naftą żeby zobaczyć czy cieknie z tych pęknięć i walczę ze starym silikonem co łatwe nie jest :P
              Jak będzie wszystko ok to jutro zakładam
              • Muti
                • 199
                abstinent, miski nie ściąga się młotkiem :P Pomiędzy blokiem,a miską są specjalne 2 wybrania materiału,zeby podważyć dużym śrubokrętem płaskim. Puknięcie ręką w śrubokręt i miska na dole
                Widać tutaj w lewym górnym narożniku i prawym dolnym
                Moje projekty car detailingowe
                VW Touran 2.O TDI
                BMW X6 35d
                więcej na PW
                • abstinent
                  teraz to już wiem :P , właśnie wczoraj rano zauważyłem
                  w lesie jest wskazany młotek
                  • bliber
                    • 76
                    abstinent, jedna uwaga co do zakupów - nr z Twojej miski musi się zgadzać w 100% z nrem na misce, którą kupujesz. Są conajmniej 2 rodzaje misek do BXE i jedna z nich nie pasuje, różni się nieznzacznie kształtem i nie dopasujesz przy skrzyni.
                    Miałem taką sytuację jak musiałem wymienić swoją. Kupiłem miskę do BXE i dupa, bo 2 końcowe literki się różniły.
                    Pzdr
                    Jestem oazą spokoju... pierd... ku..., zajebiście wyluzowanym kwiatem lotosu na tafli jeziora.
                    • abstinent
                      ta co podałem to jest ten sam numer, ale i tak nie ma znaczenia bo zrobiłem starą
                      dzisiaj przed 9:00 wisiała już na swoim miejscu
                      na razie jedynie zrobiła się taka cieniutka warstwa przy korku, ale pewnie dla tego że nie dałem miedzianej tylko zwykłą podkładkę
                      zobaczymy jak trochę pojeżdżę
                      dzięki wszystkim zainteresowanym za pomoc
