Zamieszczone przez Tony065
[O2] Dziwny dzwiek klimatyzacji
Witam Panowie. Ostatnio moja Skoda coś piszczy od tych upałów :diabelski_usmiech po włączeniu klimy wydaje z siebie dziwne dźwięki, po wyłączeniu cisza, w zalaczonym filmiku w 19 sek została wyłączona klima i cisza. Co jej moze dolegac? Czynnik uzupełniany dwa lata temu, chlodzi normalnie tzn nigdy nie było szału ale daje rade tylko te dźwięki.
Link do filmu.
eroberto1, żeby poluzować napinacz wystarczy płaski klucz, o ile dobrze pamiętam 20 i sztywny pręt o średnicy ok 2mm, długość 5-6cm. Włóż pręt w otwór w tym odstającym bolcu napinacza- jest mniej więcej po środku, klucz nakładasz na bolec, ciągniesz do siebie, ok 15stopni i przeciskasz dalej pręt. Masz unieruchomiony napinacz i możesz zobaczyć, czy to alternator, czy sprężarka. Napinacz powinien dawać opór.
