[O2] Dziwny dzwiek klimatyzacji
  • bartulus
    • 14
    Zamieszczone przez Tony065
    eggzman, ale Octavie najszybsze to są te niebieskie :diabelski_usmiech
    Ale czerwony szybszy od srebrnego :szeroki_usmiech
  • eroberto1
    • 350
    Witam Panowie. Ostatnio moja Skoda coś piszczy od tych upałów :diabelski_usmiech po włączeniu klimy wydaje z siebie dziwne dźwięki, po wyłączeniu cisza, w zalaczonym filmiku w 19 sek została wyłączona klima i cisza. Co jej moze dolegac? Czynnik uzupełniany dwa lata temu, chlodzi normalnie tzn nigdy nie było szału ale daje rade tylko te dźwięki.
    Link do filmu.
    2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
    • demmsi
      • 966
      eroberto1, lepiej szybko sprawdzaj bieg paska wielorowkowego, bo napinacz paska chodzi jak...
      Czy to na 100% klima to nie wiem... Trzeba również sprawdzić sprzegiełko alternatora.
      • Muti
        • 199
        O kurde :shock: Jak na moje to sprzęgiełko alternatora rozwalone...
        Moje projekty car detailingowe
        VW Touran 2.O TDI
        BMW X6 35d
        więcej na PW
        • blind_walker
          • 4533
          eroberto1, żeby poluzować napinacz wystarczy płaski klucz, o ile dobrze pamiętam 20 i sztywny pręt o średnicy ok 2mm, długość 5-6cm. Włóż pręt w otwór w tym odstającym bolcu napinacza- jest mniej więcej po środku, klucz nakładasz na bolec, ciągniesz do siebie, ok 15stopni i przeciskasz dalej pręt. Masz unieruchomiony napinacz i możesz zobaczyć, czy to alternator, czy sprężarka. Napinacz powinien dawać opór.
          mkII 20VT (600h worked)
          Roooooomster
          • Muti
            • 199
            Zamieszczone przez blind_walker
            20
            17
            Imbus-mały się bardzo dobrze sprawdza
            VW Touran 2.O TDI
            BMW X6 35d
            więcej na PW
            • huta
              • 23
              jak dla mnie to napinacz do wymiany. Nie napina odpowiednio paska i dlatego piszczy. Podobny problem spotkałem w passacie b5fl
              • eroberto1
                • 350
                Problem rozwiązany co sie okazało wymiana sprzegielka alternatora załatwiła sprawę.
                • Muti
                  • 199
                  Trafiłem
                  VW Touran 2.O TDI
                  BMW X6 35d
                  więcej na PW
