[O2FL] Wytarty walek rozrzadu 1.9 tdi BLS
  • adamm47
    • 20
    Będzie działało, ale będzie błąd. Inaczej sie nie da.
  • technics
    • 73
    Po kilku tygodniowej walce i odwiedzinach w kilku warsztatach mechanicznych wreszcie sie dowiedzialem jaka jest przyczyna moich problemow z nadmiernym kopceniem auta na wysokich obrotach . Okazalo sie ze jest to wytarty walek mocno na 1 i 4 i lekko na 2 i 3 cylindrze . Teraz borykam sie z pytaniem jak to wszystko poskladac na jakich czesciach . I jaki walek kupic . Moze ktos na forum juz przerabial taki temat ?
    • przemik
      • 1610
      Kup ori wałek do swojego silnika - najlepiej dobrany po numerze VIN.
      Zwróc uwage na to, że wałki rozrządu sa inne w samochodach z DPF i bez DPFa.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • technics
        • 73
        no wlasnie z tym walkiem jest problem . Nie wiecie gdzie go moge kupic i jaki jest koszt ?
        Wogole to czekam jeszcze na decyzje czy wogole mam naprawiac auto czy bede je oddawal do komisu gdzie kupilem .
        • mecenasik
          • 105
          Wałek ciężko dostać, a gdy już znajdziesz, to oryginału nie kupisz chyba poniżej 2000. Możesz też kupić wałek wykonany przez firmę z polski np. z Bydgoszczy - nie pamiętam nazwy i wtedy koszt wyniesie ok 1000 zł.
          Jak wysiadł Ci wałek to prawdopodobnie poszły też szklanki, wymiany mogą też domagać się panewki wałka.
          Pozdrawiam.
          Błażej
          Skodzinka z wyciętym DPF
          • technics
            • 73
            Mechanik zaleca wymiane walka szklanek panewek i uszczelniaczt walka i innych uszczelek . Ale chce wymieniac na walek z innego 1.9 i wykodowac wypalanie filtra . Ale samo wykodowanie 1 tys dlatego wole wlozyc orginalny walek . Macie jakis namiar gdzie kupie walek w dobrych pieniadzach ?
            • mecenasik
              • 105
              Ale wywalenie DPFa też Cię czeka w przyszłości. Jeśli włożysz wałek od innego 1.9 i wywalisz DPF to wyjdzie pewnie trochę taniej. Prawdę mówiąc to ja tak mam zrobione w swoim aucie, tyle tylko, że nie dlatego, że tak chciałem, tylko z powodu błędu sprzedawcy ze sklepu, który sprzedał mi wałek od innego 1.9. Mechanik nie zauważył różnicy i niestety czekała mnie wycinka DFPa bo nie dało się jeździć. Po tej operacji jest OK, tzn jest inny problem ale o tym piszę w innym poście
              Pozdrawiam.
              Błażej
              • technics
                • 73
                Jaki masz problem ?
                  • 11353
                  miałem to samo u siebie w BKC
                  wymieniony wałek + popychacze + uszczelniacze
                  wszytko INA - łacznie koszt z robotą to było około 2,5k zł
                  • technics
                    • 73
                    Ja mam do zaplaty 4 tys . Walek z serwisu skody 2.2 tys . Robota 700 zl .
                      • 11353
                      drogo
                      ja coś takiego mam założone
                      http://allegro.pl/zestaw-walek-rozrz...363800945.html
                      • technics
                        • 73
                        Wszystko sie zgadza tylko w tych wszystkich anonsach jest blad . Te walki nie pasuja do bls . Do bls tylko dostepny w serwisie .
                        • mecenasik
                          • 105
                          Mój problem opisałem tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...122795#1122795
                          Ja za wymianę wałka, szklanek i panewek + robocizna zapłaciłem 1700. Wałek oczywiście nie od BLSa, potem wycięcie DPFa 999. Wychodzi 2700 a nie 4000.
                          Jak piszą, że wałek pasuje do BXE i BLS to jest to nieprawda i koleś nie wie co sprzedaje.
                          Pozdrawiam.
                          Błażej
                          • technics
                            • 73
                            Tylko ze ja mam auto zarejestrowane w szwecji i wyciecie pdf a nie wchodzi wogole w gre . Pozatym dla mnie orginal to orginal .
                            • mecenasik
                              • 105
                              No to idziesz do ASO i kupujesz wałek. Zlecasz im wymianę lub komu innemu.
                              Tak jak pisałem wcześniej nigdzie chyba nie znajdziesz wałka poniżej 2000 i chyba tylko w ASO. Spytaj może jeszcze kolegi icegoranet - handluje częściami. Lubi mieć niezłe okazje, może coś załatwi.
                              Pozdrawiam.
                              Błażej
                              • blind_walker
                                • 4533
                                technics, w skodzie rodziców też poleciał wałek.
                                Do BLS'a Ruville ma numer 215434.
                                mkII 20VT (600h worked)
                                Roooooomster
                                • technics
                                  • 73
                                  Juz wzialem to na klate . Juz wszystko zamowione w piatek oddaje auto . W sobote bedzie na gotowo dam znac co i jak .
                                  [ Dodano: Pią 12 Lip, 13 17:09 ]
                                  Auto zrobione . Jestem w szoku . Nawet nie wiedzialem ze 1.9 tak ladnie ciagnie . Nic nie kopci jestem super zadowolony .
                                  • losiulla
                                    • 8
                                    technics, kupiłeś nowy wałek od BLS'a? jakie to są koszty? W zeszłym tygodniu w mojej Czeszce po zmianie oleju zaczęło coś stukać spod pokrywy zaworów dokładnie jak w tym filmiku:
                                    dodam, że słyszalne było dudnienie od strony filtra powietrza. Od żadnego ze znajomych mechaników nie dostałem konkretnej diagnozy i trzeba było zdjąć pokrywę. Wałek ma ślady zużycia i szklanki też trzeba wymienić. Stoję przed wyborem używka NIE od BLS i w pozniejszym czasie usunięcie DPF lub się wykosztować na nowy...
                                    • technics
                                      • 73
                                      Walek 2.5 tys w servisie skody ale kolega wyzej podawal nr dla walka ktory kosztuje 1 tys . Na dzien dzisiejszy bral bym zamiennik . A DPF a napewno bym nie wycia ... Pozatym jeszcze do wymiany panewki moje juz byly zajechane .
                                      Dodam tylko ze moja skoda strasznie kopcila juz od 2.5 tys obrotow . Na chwile obecna nie puszcze nawet baka przy bucie do oporu NIC !
                                      Zreszta wyciecie dpfa to az tak mocno sie nie oplaca za samo wykodowanie biora 800 zl plus wyciecie 400 . Jak dpf jest w dobrym stanie to spokojnie robil bym to w orginale .
