Czujnik
  • majeran86
    • 21
    Czujnik
    Właśnie :!: bilety lepiej jak by sie zajął ktoś kto ma pojęcie,chody u organizatorów np.nasz pan Jareczek
  • lend
    • 463
    Czujnik
    Mam taki problem a mianowicie przy starcie silnika miga mi żółta kontrola oleju 3-5 razy i gaśnie.
    Wg instrukcji to czujka oleju , poziom oleju na bagnecie 3/4 więc powinno być ok byłem w 2 serwisach w Łodzi (przejazdem) i w jednym że może to byc czujnik poziomu oleju a w drugim poziomu lub ciśnienia .
    Teraz pytanie tutaj czy to nie jest jeden i ten sam czujnik tylko odpowiada za 2 różne rzeczy ??
    Czujka poziomu oleju ~ 60zł a ciśnienia niestety ~380 zł.
    Czy jest to gdzies na wierzchu co by samemu to zrobić czy grubsza sprawa??
    P.S.
    Baaaaardzo sobie liczą za podłączenie komputera i szybką diagnozę oj baaaaaardzo
    MÓJ SZKODNIK
    • jasiek2905
      • 287
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      Witam, żółta to raczej czujnik poziomu oleju a czerwona to jest ciśnienie oleju. Czujniki są dwa osobne. Raczej to czujnik poziomu ale bez diagnozy komputerowej to ciężko coś powiedzieć czy jest do wymiany czy też coś innego.
      [ Dodano: Pon 29 Lip, 13 12:20 ]
      Na lewym zegarze masz czerwoną od ciśnienia oleju a na prawym żółtą od poziomu oleju.
      • lend
        • 463
        Pali a raczej miga właśnie żółta i na prawym zegarze.
        Byłą diagnoza komputerowa tylko właśnie goście się drapali po głowie jakby ten komputer ich przerósł i nie pamiętam czego to był czuknik.
        A czy jest opcja sprawdzenia przez kogoś z forumowiczów nr katalogowy co bym kupił właściwy czujnik??
        MÓJ SZKODNIK
        • djtomi2
          • 252
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          Czujnik poziomu oleju jest na misce olejowej. Wymiana to łatwizna tylko trzeba spuścić olej. Odłączasz złączkę elektryczną i potem dwie śrubki. Imbus albo gwiazdka teraz już nie pamiętam. Ja miałem walnięty ten czujnik, ale kontrolka mi nie mrugała tylko świeciła ciągłym światłem. Tyle że to było w OI. Może w OII mruga. Na początek odłącz złączkę elektryczną i zobacz co się dzieje.
          • jasiek2905
            • 287
            1J0907660C to jest czujnik poziomu oleju.
            • lend
              • 463
              jasiek2905, djtomi2, , dzięki
              MÓJ SZKODNIK
              • Robson 16
                • 28
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                lend sprawdź najpierw mikro styk w zamku maski odłącz wtyczkę i zrób zworkę jak przestanie migać to jest uszkodzony lub jego okablowanie.Przy awarii czujnika kontrolka poziomu świeci się ciągle.
                • lend
                  • 463
                  Robson 16, rozumie że ta wtyczka to troszke po lewo od zamka maski od spodu ??
                  Jeśli tak to rozłączyłem i migało dalej .
                  MÓJ SZKODNIK
                  • Kicer
                    • 217
                    Wtyczka od mikrostyku maski jest właściwie przy samym zamku maski. Musisz to rozłączyć i zewrzeć czymś metalowym (tak dla jasności). Albo po prostu sprawdź czy po otwarciu maski zapala się kontrolka maski, jak tak to czujnik (maski) działa, jak nie to czujnik jest raczej uszkodzony.
                    Pozdrawiam MArcin
                    Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                    • lend
                      • 463
                      Usterka znaleziona.
                      Po odkręceniu osłony silnika a w zasadzie 1 śrubki okazały się przetarte przewody , które prawdopodobnie ocierały się o osłonę + wilgoć itp i bach.
                      Tak więc dzięki za podpowiedzi.
                      MÓJ SZKODNIK
