[O2] Stuki podczas przyspieszania
  • 1pawel94
    • 15
    Zamieszczone przez kamkorder
    Zamieszczone przez Mickul
    5x100
    tak samo jest przy alufelgach rozumiem?
    Rozstaw śrub jest jeden i ten sam dla danego modelu auta, niezależnie czy to alufelgi o rozmiarze 15, 16 lub 17 cali czy zwykłe felgi stalowe.
    Kwestia jest jakie ET ma dana felga czy to aluminiowa czy stalowa. Felga stalowa z Octavii ma oznaczenia ET38 i 6J szerokości. Im mniejsze ET tym felga będzie bardziej wystawała na zewnątrz, im większe ET - tym felga będzie bardziej umieszczona wewnątrz pojazdu.
    Polecam ten kalkulator:
    Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
    W kolumnie:
    "YOUR EXISTING SETUP"
    Wpisz
    WIDTH = 195
    PROFILE = 65
    DIAMETER = 15
    Existing Wheel
    WIDTH = 6
    OFFSET = 38
    I kalkulator pokaże Ci osadzenie standardowej felgi w Octavii I. W kolumnie "YOUR NEW SETUP" wpisujesz analogicznie dane nowej felgi i po prawej stronie na rysunku pokaże Ci różnie w osadzeniu między felgą oryginalną, a nową.
  • mirek010
    • 115
    Witam mam nie mały problem do rozgryzienia ponieważ w mojej o2 co prawda juz od jakiś 2 miesięcy podczas przyspieszania słychać taki rytmiczny stukot objawia się TYLKO bardzo żadko na 3 biegu tak przy około 2100 do 2600 obr/min i regularnie na 4 biegu juz od 1950 obr/min do 2300-2400 obr/min raż stuka głośniej a raz bardzo cicho tak że trzeba się dobrze przysłuchać dodam że odnoszę wrażenie że to dochodzi z lewej strony auta choc mogę się mylić , przeszukując googla wywnioskowałem że to będzię przegub wewnętrzny lecz się myliłem wymieniłem go i w sumie to nic nie pomogło więc teraz jestem w kropce i czy ktoś nie miał czegoś podobnego u siebie?
