Maggie, Mój buziak już ci zapodaje :aniolek Jak ci się podoba :szeroki_usmiech
[O2FL] Zablokowane przednie drzwi pasażera
Witam po długiej przerwie nie pisania (tylko czytania).
Dopadł mnie problem niemożliwości otworzenia przednich drzwi pasażera. Jeśli otwieram drzwi centralnym, to słychać że coś w drzwiach próbuje dwukrotnie otworzyć zamek (tak samo słychać przy zamykaniu). Ręcznie nie da się ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Dziwnym faktem jest to że udało mi się raz drzwi (po wystąpieniu objawów) otworzyć. Ktoś wie co mogło się zepsuć i jak się dostać do środka drzwi bez możliwości ich otworzenia?
miałem tak przy montażu wygłuszenia ... tj. linka stalowa mi się zawinęła w sumie przez to skracając się o parę minimetrów a wtedy różne dziwne rzeczy się działy ... tzn przez chwilę działało a potem przestało... po czym raz na któryś raz się znowu naprawiło...
jest też możliwe, iż jakimś cudem linka spadła z mocowania na plastikowym boczku
po sprawdzeniu linki pozostaje Ci już sprawdzenie samego zamka + elektryki bo może wtyczka nawaliła.
Edit: Co do dostania się do środka drzwi, bez otwierania, to da się... ale jedną śrubę na dole jest bardzo ciężko odkręcić, bo przysłania fotel.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
masz podwójne ryglowanie zakodowane?
dostać do środka drzwi mozesz się od góry- przy uszczelkach szyby i odblokować zamek (tak jak robią to złodzieje na filmach :diabelski_usmiech ) przy uzyciu plastikowej listewkiprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
mnie tez ostatnio dopadł ten problem, niestety drzwi od kierowcy. Przy probie otwarcia/zamknięcia centralnym słyszę ze silnik zamka pracuje inaczej niż pozostałe - znacznie dłużej, około 1s i ma zupełnie inny dźwięk. Ogólnie wygląda na jakieś uszkodzenie mechaniczne samego zamka. Kluczyk obraca się normalnie, klamki tez pracują jak zawsze.
Próbowałem prawie wszystkich sugestii jakie znalazłem na forum jak pociągnięcie za klamkę zewnętrzna i wewnętrzną jednocześnie, pociągniecie za klamkę jednocześnie z centralnym ... Jeszcze nie próbowałem odpiąć linek, to plan na ten weekend.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Jest jakiś sposób awaryjnego otwarcia drzwi?
Zorr
piotrek_gdy
dostać do środka drzwi mozesz się od góry- przy uszczelkach szyby i odblokować zamek (tak jak robią to złodzieje na filmach ) przy uzyciu plastikowej listewki
z góry dzięki za wszelkie sugestie.
pozdrawiam.
Adam_Zd jak ja to widzę...
1. poszukaj jakiegoś eksperta od otwierania zamków metodą "przez szybę" albo inną. Jeżeli to nie wypali to czeka cię mniej więcej:
- odkręcenie fotela
- odkręcenie plastikowego boczka, (3 śruby na dole, 2 w uchwycie 1 przy głośniczku). Tyle, że po odkręceniu boczka będzie go ciężko zdjąć, bo część zachodzi na deskę rozdzielczą i co gorsza jest tam plastikowy zatrzask. Najprawdopodobniej będziesz musiał częściowo odchylić lekko do góry boczek i w prawo i próbować włożyć rękę pociągnąć linkę. Proponowałbym też wstępny demontaż boczka drzwi pasażera, w celu zorientowania się co i jak.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Dzięki za podpowiedz. Przerabiałem zdejmowanie boczków jak wymieniałem głośniki, tyle ze na otwartych drzwiach. Z zamkniętymi będzie zabawa wiec poczekam z tym do weekendu. Może grzebiąc się przy głośnikach coś źle złożyłem i to spowodowało zacięcie się zamka ale przez prawie rok nie było problemow.
Zastanawiam się tylko czy nie ma jakichś "trików" stworzonych dla serwisów żeby mogli otworzyć takie zablokowane drzwi bez zniszczeń. Może ELSA coś podpowie ....
[ Dodano: Sob 09 Lis, 13 22:22 ]
Boczek zdjęty, dwa złamane zatrzaski, poza tym bez uszkodzeń. Jestem w połowie zdejmowania blachy zamykającej komorę drzwi więc zaraz dostanę się do zamka tylko co dalej? Pociągnąć za jakąś dźwignię (inną niż te od linek bo ciąganie za te nic nie daje)? Rozebrać zamek od środka na części? Jakieś inne metody?
Udało sie odblokować drzwi! Po dostaniu sie do zamka od środka wszelkie próby otwarcia nie przyniosły efektu wiec zacząłem "rozbierać" zamek w dość destrukcyjny sposób. Po rozebraniu części z silnikami zamek udało sie odblokować drzwi. Pozostała cześć zamka działa OK, teraz zamyka sie i otwiera normalnie, da sie tez zamknąć drzwi kluczem. Wygląda ze mechanizm odpowiedzialny za centralne zamykanie / otwieranie zaciął sie w pozycji zamkniętej tak ze nawet kluczem nie dało się otworzyć.
Nowy zamek już zamówiony, jak dojdzie przed końcem tygodnia to weekend sprawa będzie zamknięta.
Ogólnie naprawienie tego to masakra, główny problem to rozebranie zamkniętych drzwi. Mam nadzieje tego typu niespodzianki sie nie powtórzą i nikomu tego nie życzę
Dzięki za wszelkie sugestie.
Mam podobny problem z octavią II kombi. Po rozebraniu i złożeniu drzwi tylnych lewych (jeszcze bez tapicerki) zrobiłem próbę ich otwierania i zamykania.
Drzwi działały bez zarzutu do momentu ich zaryglowania z pilota. Teraz przy próbach ich odryglowania słychać jedynie działający zamek, ale drzwi się nie odblokowują się.
Nic nie daje też pociąganie za linkę od klamki wewnątrz auta.
Orientuje się ktoś czy jest możliwość mechanicznego odryglowania zamka ze środka auta bez jego niszczenia? Jaka, oprócz uszkodzenia, może być przyczyna jego jednostronnego działania?
Dziękuję i pozdrawiam
mnie też popadł problem zablokowanych drzwi pasażera. Mam 3 pytania:
1. Szukałem wczoraj informacji na ten temat i znalazłem taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
Może ktoś tutaj jest zorientowany czy w nowszych samochodach takich jak octavia 2 można zastosować taki trik?
2. Dzisiaj rano otworzyłem drzwi samochodu nie z pilota tylko kluczykiem od strony kierowcy. Prawe drzwi pasażera odblokowany się. Czy może oznaczać słabą baterię w kluczyku?
3. Czy jak raz mi się to przydarzyło to lepiej odrazu wymienić siłownik w drzwiach, bo podobno to on najczęściej jest winny.
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
