[O2] dymi na niebiesko ale.....
  • micnur
    • 109
    oolsztyniak, o ile mi wiadomo zgodnie z przepisami dwukrotne awizowanie i niepodjęcie jest uznane za doręczenie
    a w związku z tym kogo ma ukarać skoro sprawca nie został wskazany ani ustalony?
    Może ukarać właściciela pojazdu na podstawie czego?
    Skoro nikt do winy się nie przyznał to raz, nie wskazał sprawcy to dwa ani nie odmówił wskazania sprawcy to trzy.
    Zamieszczone przez westwi78
    Do sądu Straż Miejska albo Gminna czy też ITD nie ma prawa Cię podać bo nie mogą występować jako oskarżyciel posiłkowy.
    http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomos...ala#BoxWiadTxt
    oczywiście, w przeciwieństwie do porad typu :
    Przecież nie wyssałem sobie tego z palca.
    swoją droga osłabiają mnie te jęki, że pstrykneło mi fotke i co teraz...
    Jedź sobie drogą krajową nr 10, 22 lub 20 i co wiocha zwalniaj do 50 km/h bo nawalone śmietników jest co nie miara.
    Zrobili sobie maszynki do zarabiania pieniędzy i jak będą przychodziły Ci mandaty za przekroczenie prędkości o 12 czy 15 km/h to i Ty dostaniesz białej gorączki szukając jak tu sprawę obejść.
    westwi78 podany przez Ciebie artykuł mogę obalić setką innych potwierdzający moją wersję.
  • loru
    • 4286
    Moja mała żeby mnie powkór..... :evil: zaczęła dymić na niebiesko, czyli spala olej z silnika i tu jest małe ale, dymi tylko po rozgrzaniu silnika, jak jest chłodny to wręcz świeże powietrze z rury wydechowej.
    Pierwsze podejrzenie padło na turbawkę , która była regenerowana, poszła do reklamacji, przyszła inna, założona , to samo , i w sumie to zagadka, jak by turbo popuszczało to po rozgrzaniu powinna teoretycznie mniej dymić a tu sytuacja odwrotna, oczywiście jak jadę to tylko czasami puści czarnego bąka przy bucie no ale to normalne, dramat zaczyna się przy jeździe w korku, podjazd,stop,podjazd,stop i po 2-3 minutach niebieska chmura z tyłu, wiesza chmurka jest jak ruszam bez gazu a mniejsza jak z lekkim gazem, jakieś sugestie mile widziane ? a być może ktoś miał podobny problem i go rozwiązała ?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Mojej sugestii nie bierzesz pod uwagę ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Posprawdzaj szczelność, Sprawdz odme i uszczelnienia na pompkach. A dla pewnośći zloguj 13,18,23.
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez robekcool
          tak jak pisaliśmy na gg , zobaczymy co wyjdzie.
          Zamieszczone przez rOBERTO795
          pompki były zamieniane miejscami, być może tu tkwi problem się zobaczy w warsztacie.
          statyczne ? dynamiczne ? ciepły czy zimny ?
          • rOBERTO795
            • 3465
            A po co?
            Statyczne i dynamiczne cieply.
            • loru
              • 4286
              A po co?
              jakaś wysoka korekta była na czwartej pompce.
              • robekcool
                • 2041
                Coraz częściej obserwuję, że na 4 cylindrze w silnikach pd korekcje kształtują sie dość wysoko. Zapewne jest to sprawka naszego paliwa. Zależność konstrukcyjna jest powodem tego, że akurat pada na 4.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • przemik
                  • 1610
                  No fakt 4 PD jest "najdalej".
                  loru machnij logi ... bedzie mozna cos wiecej powiedziec
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • loru
                    • 4286
                    logi zrobione wszystko wzorowo, nawet korekty wahały się do max +0,34 , turbo też nie , pompuje prawidłowo, nic specjalnie nie widać na nim, tym bardziej że jest drugie założone i nadal dymi , generalnie po logach wyszło, że nie ma się do czego przyczepić ale.... dotknęliśmy z powrotem tych dwóch pd które były zamieniane miejscami, żadnych pęknięć, kompletnie do niczego nie można było się przyczepić jednakże podczas czyszczenia przed założeniem z jednego z nich podczas przedmuchiwania powietrzem wychodziła mała drobinka oleju, na szybko pojechaliśmy do warsztatu obok który zajmuje się naprawą i regeneracja pd , kupiliśmy jeden podmieniliśmy za ten z którego wyciekało i dymienie zauważalnie się zmniejszyło, teraz mnie czeka postawienia na stół wszystkich 4'rech pd , sprawdzenie i ewentualna naprawa/regeneracja.
                    To co w nich zaczęło przepuszczać to jakieś szpileczki które są w środku ale nie są uwzględnione w zestawie naprawczym od Bosch'a , :roll:
                    • greg44
                      • 1198
                      Jak są numerowane pompki? Pierwszy pompowtryskiwacz jest od rozrządu, czy od strony Vacum?
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez greg44
                        od rozrządu
                        • Tatra
                          • 248
                          Ja bym obstawiał wtryskiwacze.
                          " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                          Pzdr. - 1.6 MPI
                          • bobolino
                            • 392
                            Pytanie podstawowe:
                            Czy jedzie toto tak, jak ma jechać, czy odczuwasz brak mocy?
                            • loru
                              • 4286
                              Zamieszczone przez Tatra
                              i w tym kierunku bede szedł dalej z naprawą
                              Zamieszczone przez bobolino
                              jeździ bardzo ładnie, żadnego odczuwalnego braku mocy.
                              • Kicer
                                • 217
                                loru, Przeczytałem Twoje rozwiązanie problemu i przypomniałem sobie o problemie który kiedyś miałem. Tak jak Ty wymieniłem jedną pompkę i do dziś jest ok.
                                Pozdrawiam MArcin
                                Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                • loru
                                  • 4286
                                  Zamieszczone przez Kicer
                                  thx za rade, u mnie jedna pompka została wymieniona i dymienie na niebiesko się zmniejszyło , więc jeszcze jakaś nawala, niestety po nowym roku dalsze prace, teraz , święta i do opłacenia dwa ubezpieczenia.
                                    • 11353
                                    panowie - bloki pomiarowe silnika grupa 013 i wszystko widać
                                    ja w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 pompki i teraz mi dymi na wolnych znowu - ostała się ostatnia do wymiany
                                    przy średnio zużytym pompowtryskiwaczu zaczyna się dymienie na biało/niebiesko na wolnych obrotach, korekta dwaki jest w okolicach 1,5-2,5 mg/obrót
                                    przy zużytym mocno, korekta dawki przekracza 3 mg/obrót i i dodatkowo zaczyna trząść silnikiem delikatnie
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Zamieszczone przez loru
                                      Krzychu
                                      013 nie zawsze jest wyrocznią w tej materii :wink:
                                      Przemek
                                        • 11353
                                        pewnie że nie, ale punkt zaczepienie trzeba znaleźć
                                        • Luk@s
                                          • 212
                                          na to mi wygląda, że 013 ważniejsze od 23? - zawsze myślałem, że po "Bipach" można pompki lepiej ocenić
                                          service by Auto Tar
                                            • 11353
                                            IMHO bardziej po korektach ilości, niż po koretkach czasu
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              Od siebie dodam iż do oceny stanu pompek wymagam 001,004,007,013,018 i 023 - badam wartości oraz korelacje miedzy odczytami.
                                              Przemek
                                              • loru
                                                • 4286
                                                pompki wróciły z Nadarzyna, wszystkie sprawne, szukamy dalej, jest pewne światełko w tunelu, będziemy testować, jak coś wyjdzie dam znać dla potomnych.
                                                • Muti
                                                  • 199
                                                  po 2-3 minutach na jałowym otwiera się EGR i jego bym sprawdził i wyczyścił.
                                                  Moje projekty car detailingowe
                                                  VW Touran 2.O TDI
                                                  BMW X6 35d
                                                  więcej na PW
