[O2FL] 1.6 tdi cr dziwna praca silnika
  • fasol
    Z telefonu robisz router i przykładowo w orange za 6zł 6GB na dwa miesiące.
  • miroli
    • 10
    Cześć.
    Jako że jest to mój pierwszy post chciałbym się przywitać.
    Od kwietnia jeżdżę OII FL z silnikiem 1.6 TDI CR CAYC z 2009 roku, kupiłem ją z przebiegiem 101 tyś od znajomego więc mam gwarancję że przebieg jest realny.
    Od jakiegoś czasu mam problem, a mianowicie po rozgrzaniu się silnika w momencie zatrzymania auta silnik wpada w nierówną pracę na wolnych obrotach. Przegazowanie nie odnosi skutku, pomaga wyłączenie i załączenie silnika - wtedy silnik pracuje już normalnie w danym momencie. Po przejechaniu kilku kilometrów problem powraca.
    Czy ktoś z Was spotkał się już z podobnym objawem??
    Poniżej wklejam link do filmiku który nagrałem w momencie wystąpienia objawu.
    Pozdrawiam serdecznie.
    miroli
      Ile trzyma obrotow na zagrzanym silniku??
      • miroli
        • 10
        Wydaje się że normalnie, niecały 1000 na zegarze
        miroli
          No to nie jest normalne. Normalne to jest 700, a podniesione do 1000 i dziwne odglosy z silnika to najczesciej przygotowanie albo juz samo wypalanie filtra DPF przy cieplym silniku, lub podbicie obrotow przy ladowaniu akumulatora na zimno.
          • miroli
            • 10
            Obroty oscylują w granicy 750 na cieplutkim silniku, dzisiaj przyjrzałem się dokładniej, natomiast dzisiaj znowu nie było tych objawów od rana.
            miroli
              No to zaobserwuj przy jakich obrotach na cieplym silniku pojawiaja sie te "dziwne" dzwieki.
              • miroli
                • 10
                Wiesz co, ja nic nie pisałem o dziwnych dźwiękach, jedynym objawem to nierówna praca i zawsze jest to zauważalne po rozgrzaniu silnika do wartości optymalnej, a obroty tak jak pisałem w granicach 750
                miroli
                  No on chodzi nie rowno, to slychac na filmie. Pytanie czy w trakcie jazdy przy schodzeniu z obrotow nie chodzi jakos inaczej, albo jak sie dogrzewa to czy nie chodzi tak basowo. Te nierowne obroty to wszystko moze byc ze soba powiazane.
                  No i czy nie rowno chodzi jak ma 750 czy 1000 obr/min
                  • miroli
                    • 10
                    Dziwnych odgłosów brak, a chodzi nierówno dopiero po osiągnięciu optymalnej temperatury czyli kiedy wskazówka jest w pionie. W całym zakresie obrotów jest ok, objawia się to jedynie na wolnych obrotach. Działo się tak przed i teraz po wymianie filtra paliwa, pomyślałem że przyczyną może być paliwo, jednak nie to widać było przyczyną.
                    miroli
                    • Tomek000
                      • 143
                      • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      miroli, zawsze jak się rozgrzeje chodzi tak nie równo?
                      normalne to na pewno nie jest, pierwsze co przychodzi mi na myśl to dopalanie DPF, to można sprawdzić i ewentualnie wyeliminować po podłączeniu pod kompa.
                      u mnie dopalanie też ma różne objawy, czasem telepie (na jałowych obrotach) silnikiem czasem nie, ale zawsze są wyższe obroty
                      jeździsz trasy czy krótkie odcinki? może być np tak że jeździsz krótkie odcinki i ciągle przerywasz dopalanie i stąd ciągłe wyższe obroty i nie równa praca bo sterownik za każdym razem próbuje dopalić filtr, później w końcu się wypali i na jakiś czas problem z głowy
                      Kodiaq 1.5 DSG Style
                      • miroli
                        • 10
                        Tomek000 , nie jest tak zawsze. Ale chyba znalazłem wczoraj przyczynę.... na razie nie zdradzam, zdam relacje jak pojeżdżę kilka dni
                        miroli
                        • xtremesystems
                          • 2254
                          wypalanie dpf. tez tak mam
                          a jak dzieje sie tak czesto znaczy ze masz zajebany dpf i przy kazdym nagrzaniu do odp temp , ecu probuje wypalic dpf
                          tez tak mam . silnik telepie. jak przylozysz lape do rury wydechowej bedzie takie pierdzenie i spaliny lecą gorące.
                          mam jednego kolege co ponoc mu wgrali nowy soft ito ustalo ale nie jestem w stanie tego potwierdzic i jest to jednostkowa sprawa
                          [ Dodano: Czw 14 Lis, 13 10:27 ]
                          przy takiej pracy obrotomierz pokazuje 1000 i nie skacze. wiec to jednak chyba rowno pracuje
                          • miroli
                            • 10
                            xtremesystems, trochę mnie wystraszyłeś z opisem dotyczącym awarii DPF, ale mam nadzieje że ten problem nie jest powodem, a raczej nie był powodem tych objawów. Jak pisałem w poprzednim poście chyba znalazłem rozwiązanie problemu... mianowicie, nie wiem do czego służy, ale zauważyłem że rurka w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką była przegryziona chyba przez jakiegoś szczura lub tym podobnego. Po skróceniu rurki w miejscu przegryzienia silnik chodzi bez zarzutu. Od tamtej chwili objawy ustąpiły!! Może ktoś wie do czego ta rurka i (chyba) zawór na niej i do czego służy??
                            Mam nadzieję że to było przyczyną moich problemów.
                            miroli
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              to zadne uszkodzenie dpf. zobacze co to za rurka u siebie
                              ale to telepanie to wypalanie filtra
                              [ Dodano: Sob 16 Lis, 13 18:02 ]
                              zrob jeszcze troche bardziej z oddali zdjecie zebym mogl u siebie te rurke zlokalizowac
                                U mnie to lezy po drugiej stronie przy filtrze powietrza. Tu jest spiete po lewej stronie rury od filtra powietrza
                                • robi1
                                  • 30
                                  U mnie było to samo. Samochód 3 lata a ta rurka jakby przegryziona. Ta rurka idzie do zaworu sterującego zmienna geometria turbiny tzw. N75
                                  • xtremesystems
                                    • 2254
                                    u mnie w fabii nie ma tego kabelka. przeszukalem co tylko sie dalo jest czujnik zaraz za f powietrza a potem ta rurka co idzie od przewodu powietrza pod korek wlewu oleju i potem turbo jest
                                    • miroli
                                      • 10
                                      U mnie też było bardziej z prawej, ale kiedy skróciłem rurkę to musiałem to przełożyć bliżej osłony.
                                      miroli
