wypadanie zapłonu
  • Denior
    • 3
    wypadanie zapłonu
    Kolejny krok do przodu. Mam już video w czasie jazdy! Zrobione za pomocą VCP. Jest to mój własny sprzęt także polecam się. :twisted:
    [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 21:22 ]
    Zamieszczone przez Leniwiec
    Zamieszczone przez pio900
    Wstępnie formuję tezę, że iSkoda, mimo pięknego i dużego ekranu nie obsługuje plików klasy HD.
    Nawet nie jest HDready. Żal...
    Że Columbus nie jest nawet HDready to w sumie wiadomo od początku - w instrukcji jest jasno zaznaczone, że maks rozdzielczość filmów to 720x576 a maks bitrate 2000kbit/s, więc szału nie ma.
    Nada się do bajek dla dzieciaka ale nic poza tym.
    Przed zakupem O3 nie czytałem instrukcji do MMI stąd mój żal...
    [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 21:30 ]
    Zamieszczone przez krzyzakp
    Zadam mocno nie wygodne pytanie... Po co Wam Panowie filmy w HD na Columbusie? Bo tego nie moge ogarnac.. Nie jest to dobry pomysł by kierowca w czasie jazdy ogladal i az tak sie skupiał na jakosci by narzekał na brak HD.. A pasazer jak chce miec super obraz to sobie bierze laptopa na kolana i tam odpala w FullHD (1920x1280) i nie ma na co narzekac.. A ze trasa długa? Od czego jest gniazdko 230V w opcji?
    Przegladanie na postoju tez sredni pomysł, bo troche czasu na to schodzi, wiec trzeba by miec auto odpalone, bo inaczej akumulator wyzionie ducha w miare szybko...
    Cóż w dobie smartfonów a nawet zegarków z telefonem mogli się postarać o obsługę plików o dużej rozdzielczości. Problem braku HD to raczej kwestia niewygody, bo filmy trzeba przerabiać zanim ruszą. Coraz trudniej znaleźć filmy o niskiej rozdzielczości. Wszyscy dążą do najlepszej jakości. Taki wtrąd. :wink:
  • krist42
    • 6
    wypadanie zapłonu
    Panowie co to może byc ? Mam wypadanie zapłonu . Wymienione zostały kable , cewka oraz świece (przejechane 10 tyś ) . samochód jest na lpg . silnik 1,6 BSE 170 tys .
    • aronus
      • 643
      Re: wypadanie zapłonu
      Ten zapłon wypada Ci tylko na wolnych obrotach? Wypadanie zapłonu na wolnych obrotach dla tego silnika normalne i nic z tym nie zrobisz. Znaczy się jedno możesz zrobić przyzwyczaić się
      • krist42
        • 6
        tak na wolnych obrotach . Ktoś mi powiedział że mogą to być zawory ?
        • aronus
          • 643
          No widzisz a ja słyszałem, że to może zabrudzona przepustnica, czyli teorii jest dużo!
          U mnie takie telepnięcia na wolnych obrotach są od kiedy mam to auto czyli przez 30 tys km, auto kupione z przegiem 120 tys. Nie przejmuję się tym i zakładam, że ten typ tak ma. Oprócz tych telepnięć nic innego niepokojącego nie występuje.
          • Wojtenio
            • 1101
            krist42, Wypadanie zapłonów dla tego silnika nie jest czymś normalnym i nie powinno się dziać , jeżeli auto ma LPG , a piszesz że ma , to może być wina któregoś z wtryskiwaczy LPG , pomału się już kończy , zamień je miejscami w listwie i będziesz wiedział czy to to. Ewentualnie pojeździj tylko na PB i zobacz czy są wypadania . Jak też będą to możesz wyeliminować LPG , i dużo Ci już w diagnozie nie pozostanie skoro wymieniłeś już wszystkie elementy odpowiadające za iskrę . Mogą być wtedy zawory .
            Też mam taki silnik i nie ma drgań na wolnych obrotach ani wypadania zapłonów , szczególnie na gazie .
            • patrykL
              • 588
              zależy ile jest tych "wypadniec" zapłonu, czy pokazuje Ci to jako blad?
              • aronus
                • 643
                Zamieszczone przez patrykL
                To jest podstawowe pytanie! Jeżeli tych wypadnięć na wolnych obrotów jest mało i przynajmniej na wskaźnikach nie pokazuje tego jako błąd to twierdzę, że jest to typowe dla tego silnika. Parę lat temu na forum Leona czytałem, że jak ktoś przychodził z tym problemem do ASO to podwyższali wolne obroty i tyle. Możliwe, że jak ktoś nie obserwuje takich wypadnięć to już ma te wolne obroty podwyższone :lol:
                • krist42
                  • 6
                  Witam. Raczej to jest wina LPG . Doszedł mi problem , że nie mogę rano za pierwszym razem odpalic . Dopiero za trzecim razem odpala . Dzisiaj zgasilem samochód na pb i odpalil za pierwszym razem , ale jak juz recznie przelaczylem na gaz to mało brakowalo i by zgasl . Obroty spadly i szybko wrocily na swoje miejsce . Dlatego czuję ze to Lpg .
                  • yunior81
                    • 1657
                    Jezeli auto na benzynie jezdzi OK a na LPG wyskakuje Ci blad wypadanie zaplonów to przyczyną jest padajacy lub padniety juz wtryskiwacz gazu. Cewke mozna obstawiac jak objaw wystepuje tez na benzynie.
                    Jakis czas temu przerabialem to u siebie i w moim przypadku powodem wypadania zaplonu byl wtrysk LPG.
                    Taki kiedys mi blad wyskakiwal:
                    16688 - Cylinder 4
                    P0304 - 006 - rozpoznanie wypadanie zapłonów - Sporadyczny
                    Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika : 3200/min
                    Ilość powietrza/Obr .: 457,8 mg/suw
                    Temperatura : 48,0*C
                    Lambda :0,0%
                    Obroty silnika : 1504/min
                    Ilość powietrza/Obr.:288,9 mg/suw
                    Temperatura: 54*C
                    Lambda: 0,0%
                    Po wymianie wtryskiwaczy wszystko wrocilo do normy.
                    • gadula007
                      • 1183
                      A ja mając jeszcze starego 1.6 AKL, spotkałem się też z takimi objawami.
                      Powodem okazał się czujnik położenia wału.
                      Nie znam budowy Waszego silnika,, może jest podobnie
