Stukanie przedniej wycieraczki w słupek
  • derb2
    • 3
    Zamieszczone przez pacocases
    SS, Też uważam że powinno tak być ale w samsungu galaxy s3 niestety nie.
    Praktycznie chodzi mi o nawigację Google Map bo ta od strony rowerowej jest dość precyzyjna i pokazuje nawet ścieżki leśne. Niestety lepiej słuchać niż patrzeć bo włączony ekran szybko zżera baterię. Muszę sprawdzić jeszcze w zapasowej Nokii 5800 8)
    Wlaczyles "wskazowki glosowe"?
    Nie wiem jak google maps sie zachowuje w trybie rowerowym, ale w trybie nawigacji samochodowej bez problemu dzialaja wskazowki po bluetooth (bolero + iphone)
    Janosik nie sprawdzi sie, bo mapy sa mniej dokladne
  • Green1983
    • 12
    Jak w temacie. Przednia wycieraczka stuka w lewy słupek (pióro zachodzi na słupek). Nie dzieje się tak zawsze, ale mniej więcej 1 na 5 ruchów i jest to irytujące.
    Może to ma znaczenie - mam też wrażenie jakby po wyłączeniu zapłonu wycieraczki nie zawsze zatrzymywały się w tym samym miejscu. Czasami jest po przekręceniu kluczyka wycieraczki wykonują delikatny ruch w dół, a czasami nie...
    Miała ktoś podobny przypadek?
    Wycieraczki nieruszane, nie wymieniałem nawet pióra od nowości. Auto przejechało 50k.
      • 15989
      Green1983, sprawdź mechanizm. Jeżeli czasem ruszają się w dół po kluczyku a czasem nie to może silniczek coś niedomaga. Coś może nie łączyć np.
      • djtomi2
        • 252
        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
        To , że ci się nie zatrzymują w tym samym miejscu to normalna sprawa. Tak ma być. Inna sprawa z tym zachodzeniem na słupek. Jakby to było za każdym razem to może być ramię źle założone na wielowpust lub za długie pióro. A jak się to dzieje nie za każdym razem to może być wielowpust wyrobiony lub pióro nie wystarczająco dokręcone.
        Pozdrawiam.
        • greg44
          • 1198
          W OII wycieraczka nie zawsze zatrzymuję się w tym samym miejscu, a czasami sama się przesuwa. Jest to zabezpieczenie przed zagniataniu pióra, w instrukcji jest opisane. Jeżeli wycieraczka uderza o słupek, można odkręcić ramię i ponownie ustawić na oście wycieraczki, nic trudnego, no może oprócz poluzowania z wielowypusty ramienia.
          • Green1983
            • 12
            Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
            Na oko laika to mechanizm wygląda na sprawny, nie ma luzów, a pióro wygląda na dobrze dopasowane (to od strony kierowcy ma 61 cm). Nie jestem w stanie teraz powiedzieć czy tak było od początku czy od niedawna. Pojawiły się za to na słupku już drobne ryski.
            Czy dobre rozumiem, że można wykręcić ramie i założyć je ponownie w niższej pozycji aby wycieraczka kończyła ruch przed słupkiem? Co w takiej sytuacji z drugim ramieniem.? Czy nie ma ryzyka, że jak źle ustawię to może dojść do kolizji?
            Czy jest na forum jakiś manual jak to zrobić (nie znalazłem)?
            • zadariusz1
              • 545
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              Ściągasz zaślepkę zw śruby, odkręcasz śrubę i ściągaczem ściągasz całe ramię i przestawiasz na wieloklinie o tyle ile potrzeba i zakładasz dokręcasz i śmigasz
              • Green1983
                • 12
                Dzięki. A co oznacza - "ściągasz ściągaczem"? Co to jest "ściągacz"?
                • LUKI
                  • 5776
                  Zamieszczone przez Green1983
                  nie potrzebujesz ściągacza
                  ściągasz plastikową zaślepkę nakrętki
                  odkręcasz nakrętkę
                  i delikatnie ruszasz ramieniem wycieraczki i bez problemu zejdzie z trzpienia
                  obstawiasz ramię niżej, przykręcasz nakrętkę, zakładasz zaślepkę i po robocie
                  oczywiście nie zapomnij o otwarciu maski
                  btw
                  a tak wygląda ściągacz
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    • Hiszp4n
                      • 40
                      u mnie było to samo i jak przskakiwałem o jeden ząbek niżej to zaczepiało o podszybie. Zaczepiało mi lekko górną częścią pióra wiec wygiełem lekko na imadle ramie i jest git.
                      • Green1983
                        • 12
                        Dziękuję jeszcze raz wszystkim za rady.
                        Cała operacja zakończyła się sukcesem. Wystarczy rzeczywiście wyjąć i ponownie założyć nieco niżej i po temacie (nie widzę sensu wyginania ramienia).
                        Jest jednak duży problem ze ściągnięciem za pierwszym razem ramienia. Po odkręceniu śruby za nic ramie nie chciało zejść mimo ruszania, stukania młotkiem i szarpania. Niezbędne okazało się spryskanie WD40 i to zarówno z góry jak i z dołu oraz użycie ściągacza (bez tego moim zdaniem by się nie udało).
                        Przy okazji minus dla fabryki. Ramię było wciśnięte zbyt mocno i nie chodzi tylko o to, że bardzo ciężko było je ściągnąć, ale też o to, że obtarta była dość mocno obudowa (na skutek ruchu wycieraczki). Nie mówiąc już o tym, że je źle założyli, bo stukało w słupek.
