pomoc przy rozpoznaniu usterek
  • Skiper
    Dzięki za foto jutro zobaczę na podnośniku jak to wyglada w tdi
  • madmax777
    • 63
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    oto mój log z vcds 11,2 na desce błąd żarówki oraz pomarańczowy silniczek
    wspomnę że co jakiś czas gasną i znów się pojawiają
    dodam że
    światła na żarnikach ksenon
    podświetlanie tablicy tył na ledach
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 MC HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9817
    Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0H4756284
    Coding: 0000172
    Shop #: WSC 73430 000 00000
    VCID: 6CD3C083344B
    3 Faults Found:
    001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
    P0473 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 250434 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:24:05
    Freeze Frame:
    RPM: 2982 /min
    Speed: 41.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Mileage: 40 km
    Temperature: 516.0°C
    Absolute Pres.: 1866.6 mbar
    001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
    P0471 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 251074 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:13:43
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 56.10
    (no units): -10.20
    Mass Flow: 5.69 g/s
    Temperature: 246.0°C
    Temperature: -0.9°C
    009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
    P2453 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 251975 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:01:45
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 20.40
    (no units): -10.20
    Mass Flow: 5.69 g/s
    Temperature: 192.0°C
    Temperature: -1.8°C
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
    Part No SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
    Component: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
    Revision: 00H14001
    Coding: 0023170
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 69DDB9973BB9
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
    Component: ClimatronicPQ35 120 0600
    Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 77F9EFEF7D0D
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005460711
    Coding: E18A8F030004140043110D000000000000097F075C00000000 0000000000
    VCID: 71EDD1F71369
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 110108 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 250909 054 0402
    Coding: 00209069
    Shop #: WSC 73430
    5 Faults Found:
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 89
    Mileage: 250960 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 72
    Reset counter: 61
    Mileage: 249668 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 11.80 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Mileage: 248538 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 65
    Mileage: 250477 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.35 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 65
    Mileage: 250231 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
    Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
    Revision: 11027000 Serial number: 003B5D13Z8LE
    Coding: 0020786
    VCID: 6BD1C39F3145
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0100
    Coding: 0000042
    VCID: 7F0907CF553D
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
    Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0H4756284
    Coding: 0007102
    Shop #: WSC 00012 000 00000
    VCID: 387B2CD33093
    1 Fault Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 72
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0191
    Revision: H16 Serial number: 2000K081110394
    Coding: E9827F4E0002022302
    Shop #: WSC 00700 259 999999
    VCID: 346318E32CFB
    Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
    Part No: 1K0 907 554 L
    Component: Haldex 4Motion 0116
    Coding: 0000001
    VCID: 366722EB3A87
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VD1 1612
    VCID: 387B2CD33093
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 006 1203
    Coding: 0000246
    VCID: 387B2CD33093
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
    Shop #: WSC 01100 259 72637
    VCID: 356525E72781
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084F96907C00
    VCID: 83010B3FB9D5
    Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumueberw.008 4801
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 73430
    Part No: 1K0 951 605 D
    Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Component: NGS n.mounted
    1 Fault Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 252563 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:15:42
    czekam na sugestie i pomysły
      • 11348
      rozumiem, że jak skasujesz to wracają te same?
      coś nie tak jest z czujnikami ciśnienia przed i za DPF'em
      albo DPF zapchany/zniszczony, albo czujniki/wiązki zwariowały
      silniczek klapy obiegu powietrza - prawdopodobnie zużyty i nie łapie położenia
      alarm ori masz? bo czujnik wnętrza wariuje, a niby syrena jest - albo coś w kodowaniu posrane, albo monitoring zwariował
      no i cuda w CE - spryski to celowo wypięte rozumiem? ale te wszystkie żarówki?!
      może jakieś masy uciekają, ale nie, bo to i przód i tył żarówki
      może jakieś zaśniedziałe wtyczki? w bordnetzu? wiązka przetarta przy bordnetzu?
      bordnetz się sypie? albo te wszystkie żarówki do wymiany :szeroki_usmiech
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        1. Do interpretacji wystarczy google.
        2. Żaden tester sam nie naprawia usterek.
        3.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • Kicer
          • 217
          Wymień czujnik różnicy ciśnienia na filtrze cząstek stałych, wypal filtr i żarówki na normalne wymień a nie chińskie diody i usterki (te wyżej) na dłuższy czas nie wrócą.
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          • madmax777
            • 63
            Przepraszam za nieobecność
            Te wszystkie problemy;Po zakupie wyskakiwać zaczynają.
            Auto u mnie jest od 3 miesięcy i ciągle w użytku.
            Żarówkami nie zawracam sobie narazie głowy.
            A podpowiedzcie mi te spryskiwacze programowo odpięte czy fizycznie.
            Muszę po kolei wszystko doprowadzić do porządku.
