Dzięki za foto jutro zobaczę na podnośniku jak to wyglada w tdi
pomoc przy rozpoznaniu usterek
Tagi: Brak
oto mój log z vcds 11,2 na desce błąd żarówki oraz pomarańczowy silniczek
wspomnę że co jakiś czas gasną i znów się pojawiają
dodam że
światła na żarnikach ksenon
podświetlanie tablicy tył na ledach
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MC HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9817
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0H4756284
Coding: 0000172
Shop #: WSC 73430 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
3 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 250434 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:24:05
Freeze Frame:
RPM: 2982 /min
Speed: 41.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.29 V
Mileage: 40 km
Temperature: 516.0°C
Absolute Pres.: 1866.6 mbar
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 251074 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:13:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 56.10
(no units): -10.20
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 246.0°C
Temperature: -0.9°C
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 251975 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:01:45
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 20.40
(no units): -10.20
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 192.0°C
Temperature: -1.8°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Component: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0023170
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 69DDB9973BB9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F9EFEF7D0D
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005460711
Coding: E18A8F030004140043110D000000000000097F075C00000000 0000000000
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 110108 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 250909 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 73430
5 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 89
Mileage: 250960 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 72
Reset counter: 61
Mileage: 249668 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 248538 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 65
Mileage: 250477 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 65
Mileage: 250231 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D13Z8LE
Coding: 0020786
VCID: 6BD1C39F3145
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000042
VCID: 7F0907CF553D
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0H4756284
Coding: 0007102
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 387B2CD33093
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K081110394
Coding: E9827F4E0002022302
Shop #: WSC 00700 259 999999
VCID: 346318E32CFB
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 L
Component: Haldex 4Motion 0116
Coding: 0000001
VCID: 366722EB3A87
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1612
VCID: 387B2CD33093
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
VCID: 387B2CD33093
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Shop #: WSC 01100 259 72637
VCID: 356525E72781
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084F96907C00
VCID: 83010B3FB9D5
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 252563 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:15:42
czekam na sugestie i pomysły
rozumiem, że jak skasujesz to wracają te same?
coś nie tak jest z czujnikami ciśnienia przed i za DPF'em
albo DPF zapchany/zniszczony, albo czujniki/wiązki zwariowały
silniczek klapy obiegu powietrza - prawdopodobnie zużyty i nie łapie położenia
alarm ori masz? bo czujnik wnętrza wariuje, a niby syrena jest - albo coś w kodowaniu posrane, albo monitoring zwariował
no i cuda w CE - spryski to celowo wypięte rozumiem? ale te wszystkie żarówki?!
może jakieś masy uciekają, ale nie, bo to i przód i tył żarówki
może jakieś zaśniedziałe wtyczki? w bordnetzu? wiązka przetarta przy bordnetzu?
bordnetz się sypie? albo te wszystkie żarówki do wymiany :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
1. Do interpretacji wystarczy google.
2. Żaden tester sam nie naprawia usterek.
3.
Wymień czujnik różnicy ciśnienia na filtrze cząstek stałych, wypal filtr i żarówki na normalne wymień a nie chińskie diody i usterki (te wyżej) na dłuższy czas nie wrócą.
Pozdrawiam MArcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
Przepraszam za nieobecność
Te wszystkie problemy;Po zakupie wyskakiwać zaczynają.
Auto u mnie jest od 3 miesięcy i ciągle w użytku.
Żarówkami nie zawracam sobie narazie głowy.
A podpowiedzcie mi te spryskiwacze programowo odpięte czy fizycznie.
Muszę po kolei wszystko doprowadzić do porządku.
