Witam , prosze was tylko o to ,abyście opisali po jakich kilometrach wasze furki wchodzą na ok 90 st. bo ja dzis wymieniłem co prawda na stary i myślałem że bedzie lepiej lecz nic z tego jest jeszcze gorzej. nie wchodzi nawet na 70 po 20 km. ( nowy firmy WAHLER) WCHODZIŁ PO OK. 15- 20 KM. To chyba nie jest normalne.... Jutro jade do ASO i kupie org. termo i zobacze .
Pamiętaj,że auta z silnikami diesla grzeją się bardzo wolno,u mnie w temperaturach oscylujących w granicach do -5 potrzebuję około 12 km aby wskazówka stanęła w pionie i to nie zawsze,czasami potrzeba więcej i mimo tego iż mam dodatkowe dogrzewanie elektryczne to nie wiele to pomaga (oczywiście z nawiewów bardzo szybko leci ciepłe powietrze),ale gdy chodzi dmuchawa to logiczne jest,że ona też w jakiś sposób wychładza silnik
jeżeli auto nocuje"pod chmurka" i jezdzone jest po miescie na krótkich odcinakch to jest to normalne. mimo ze zimy jako takiej nie ma, ale nocami sa przymrozki. moze byc jeszcze wina po stronie czujnika temperatury chłodziwa. jednak wstrzymałbym sie z tym.
OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
(znajdź również na fb)
Witam autko czasami stoi pod chmurką ale często w garażu. Nic to nie zmienia, jak juz sie dogrzeje i np. sie zatrzymam na jakims parkingu to na postoju temperatura spada ,nigdy czegoś takiego nie miałem . Założyłem oryginalny termostan z ASO i pytałem mechanika po ilu km. powinna sie dogrzać do ok. 90 st. i powiedzial ze ok 6-8 km. A ja teraz dokładam do tego jeszcze 10km. Czy mogła by to być pompa wody, żle ustawiony pasek rozrządu ? wymienie jeszcze filtr PP bo coś słabo dmucha. pzdr....
filtr pp nie ma nic do grzania się silnika, zagrzanie się silnika diesla do90 st jest uwarunkowane różnymi sprawami jak styl jazdy, odcinek, gdzie auto zaparkowane itd. skoro termostat masz już wymieniony być może właśnie pompa siada, a rozrząd dawno robiony i z pompą ?
Witam , no pewnie że jeździłem i chyba będę jeździł bo fajnie chodzą ale co do rozrządu to nie robiłem nic jak kupiłem, pasek był nowiutki ale wątpię ze było coś więcej wymieniane. Kurka zazwyczaj pompa cieknie a tu nic takiego nie ma miejsca. A może chłodnica jest jakaś inna bo to była chyba od Golfa 5.
Panowie, a czy normalne, że po przejechaniu 30km i na postoju po podkręceniu grzania i dmuchawy w kabinie na maxa, temp silnika z 90 spada do 70?
temp zew. -12stC
silnik 2.0 TDI BKD
kadmar, zależy czy się otwiera termostat- zawsze jak chłodzenie przechodzi z małego obiegu na duży to temp się obniża :roll:
ok to jasne, ale czy przy tej temp zew ma prawo temp silnika tak pływać. W stilo 1.9MJTD jak wymieniłem termostat to wskazówka stała pionowo jak ku...s po tygodniowej abstynecji :wink:
BKD zagrzal się do pionu po ok 15km, jak dojechałem na miejsce (30km) to włączyłem grzabnie kabiny na maxa i po 3min zauważyłem że wskazówka znacznei opadła. Pytanie czy Wy także coś takiego obserwujecie przy takich mrozach? Czy raczej stoi równo
