[O2] Przerywa po odpaleniu (BXE)
  • zibsta
    • 6
    Zamieszczone przez Agamek12
    Maicroft, jest co najmniej paru forumowiczów (przyszłych sprzedających swoje auta), którzy ten egzemplarz (jako psujący w przyszłości ich ceny sprzedaży) widzieliby jedynie na złomowisku w prasie hydraulicznej...
    Nie najlepiej lepiej klepmy co sie da i cieszmy sie z tego że jeździ
    [ Dodano: Pon 15 Gru, 14 14:24 ]
    Zamieszczone przez AdamB
    Zamieszczone przez kris0
    ksenony sa dodane przez wlasciciela.
    auto po kolizji.
    Jak Ci przeszłość i naprawy auta nie przeszkadzają to kupuj.
    I to że jak nie dasz w łapę to nikt ci przeglądu nie podbije za brak spryskiwaczy.
  • TomekM
    • 127
    Mam u siebie takie zjawisko, że po uruchomieniu silnika w temperaturze około 0 stoni i poniżej silnik odpala normalnie ale po kilku sekundach następuje moment nierównej pracy - kilka szarpnięć silnikiem i zaraz sie normuje. Wykształciłem sobie nawyk dotknięcia gazu po odpaleniu i wtedy silnik łagodniej znosi ten moment. Czy też macie takie historie w swoich BXE i podobnych? Konsultowałem to z jednym magikiem to stwierdził, że silniki PD tak mają prawo Co sądzicie?
    OII Combi 1.9 TDI BXE 2008 Ambiente ***234 kkm***
    Opel Corsa 1.2 A12XER 150 Edition 2012 ***38kkm***
    • woy76
      • 58
      Mam to samo, mówią że silniki BXE tak już mają, ale ile w tym prawdy...
      • hsw
        • 30
        Czy świece żarowe masz sprawne?
        U mnie był podobny problem, nierówna praca po odpaleniu i szara chmura z wydechu.
        Po wymianie świec na nowe, z wydechu ledwo zauważalna czarna chmurka i idealnie równa praca silnika.
        • krzysiek018
          • 13
          Mam to samo odkąd kupiłem samochód. Wymiana świec na nowe nic nie pomogło, wspomnę tylko że występuję to jeśli temperatura jest poniżej zera.
          • piotrek_os
            • 8162
            A filtr paliwa wymienialiscie?
            • krzysiek018
              • 13
              Zamieszczone przez piotrek_os
              Cała obsługa robiona tydzień temu czyli wszystkie filtry i olej i nadal to samo.
              • hsw
                • 30
                Jakie są przebiegi Waszych aut?
                • krzysiek018
                  • 13
                  Zamieszczone przez hsw
                  Moja Octavia jest z 2009 roku i ma przejechane 102462 km. Pozdrawiam
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Może by coś diagnostyka powiedziała...
                    Ale ciekawe, skoro więcej ludzi o tym mówi.. może jest jakaś aktualizacja softu w ASO na ten objaw
                    • adi747
                      • 1138
                      też atak mam od nie dawna w naszym 2.0tdi bkd dzisiaj silnik zagrzany dojezdzam do swiatel wyrzucam na luz a tu silnik chodzi na 3 cylindry i za chwile ok ;P
                      była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                      2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                      JEST
                      megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                      octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                      octavia 2 2.0TDI BKD
                      • AdamB
                        • 8048
                        krzysiek018, TomekM, spróbujcie może to http://www.stp.com.pl/produkt-21-300...912407059.html
                        • krzysiek018
                          • 13
                          Warto spróbować zobaczymy.
                          • boogoo
                            • 239
                            Ja tak miałem tzn.przerywanie i nierówna praca,jak miałem wypiętą wtyczkę od czujnika sprzęgła. Co ciekawe błędu nie było,a wtyczka wisiała sobie...
                            Następna będzie panamera....????
                            Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                            • TomekM
                              • 127
                              hsw, 198 kkm
                              AdamB, można spróbować, chociaż u mnie regularnie verva on więc wątpię, żeby jakikolwiek syf się zaplątał
                              adi747, u nas problem występuje tylko pp uruchomieniu lodowatego silnika, na ciepłym idealnie
                              boogoo, czy po uporządokowaniu wtyki problem ustąpił?
                              • boogoo
                                • 239
                                TomekM, po wpięciu wtyczki silnik równo startuje.
                                A propo's: ta wtyczka wyszła na jaw przy zakładaniu tempomatu. :lol:
                                • D2mian
                                  • 551
                                  boogoo, a gdzie znajduje się ta wtyczka? Możesz dokładniej to opisać albo wrzucić fotki?
                                  120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                                  Smarowanie zapewnia
                                  • boogoo
                                    • 239
                                    D2mian, nie wrzucę foty. Wtyka jest na wysprzęgliku. To jest czujnik położenia sprzęgła i on leży pod akumulatorem.
