Wsteczny i pierwszy bieg na mrozie.
  • Nell49O907649
    • 7
    witam, jednak na Śląsku i w Małopolsce wcześniej się wstaje
    Dobrego dnia
    sony xperia xa kÄąlÄąf xa kapak
  • Matsadddda
    • 51
    Witam. Problem jest następujący, że na wyższym mrozie mam problem z wrzuceniem wstecznego oraz pierwszego biegu, jakby sprzęgło nie łapało, wtedy cofam ciut sprzęgło i "dopompowywuje" jeszcze raz dociskając do końca pedał sprzęgła i bieg wchodzi normalnie. Co wy na to? gdyby już był taki przypadek to sory ale nie znalazłem, natomiast wydaje mi sie, że kiedys cos o tym czytałem. ;P
    Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że podczas jazdy jak lekko wcisnę sprzęgło to drży. Koniec dwumasy?
    157 KM, 346 Nm - seria
    180KM, 400 Nm - po programie
    O3 Combi RS TSI Manual
    • witachu
      • 1319
      jesli nie słychac zadnych metalicznych dzwieków na zewnątrz auta w okolicy lewego przedniego koła to moze byc wysprzęglik, docisk.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54121 - tutaj podobny temat
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...1117&start=125 a tu o objawach padającej dwumasy.
      określ się jaki masz motor w aucie bo jesli o OII to nie było tam CFFB
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • Matsadddda
        • 51
        Dzięki za opowiedz. 2.0 TDI ,140koni. No raczej mechanicznych rzeczy nie słychać ale jeszcze się wsłucham intensywniej , a dziś jak zelżał mróz to już biegi wchodzą normalnie.
        Link, który podałeś do tematu, jest bardziej o problemach w trasie, gdy samochod jest w ruchu, ja mam tylko problem z ruszaniem miejsca oraz z cofaniem.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Matsadddda
          2.0 TDI ,140koni
          podaj najlepiej dane z wley- w bagażniku w głebi p lewej i w książeczce serwisowej
          jeli auto przed 2008 rokiem to możesz mieć BKD 16V lub BMM 8V z DPF(zazwyczaj był montowany w scoucie) - na pompowtyskach
          później masz silniki CR
          dobrze by było jakbyś podał przebieg
          • Matsadddda
            • 51
            Jest to CA 103KW BKD, na pompowtryskach.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Matsadddda, to zmień silnik w profilu na BKD żeby nikogo nie drażnić :wink:
              • Matsadddda
                • 51
                Ok, już. Jak zakładałem konto, było to wymagana a nie wiedziałem, strzeliłem co jest i o.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  to teraz jaki masz przebieg? :wink:
                  • Matsadddda
                    • 51
                    190. Przebieg.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      a czy przy uruchamianiu silnika/gaszeniu nie masz telepania/metalicznego dzwięku/grzechotu?
                      • Matsadddda
                        • 51
                        Ale chodzi Ci ogólnie, czy na mrozie? Telepanie jakieś jest, jeżeli samochód stoi na mrozie -10+ cała noc przy uruchamianiu, ale nie metaliczne. Tak wszystko jest normalnie.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          a bez mrozu?
                          telepie?
                          • Matsadddda
                            • 51
                            Nie, bez mrozu wszystko jest normalnie, biegi tez wchodzą normalnie. A gdy złapie mróz, najczęściej spory, to wtedy bieg pierwszy i cofania nie wchodzą i słychać jak po wciśnięciu sprzęgła (gdy stoi się w miejscu oczywiście wszystko) samochód głośniej pracuje jakby łapał leciutko obroty bo sprzęgło nie do końca się wcisnęło mimo, że jest wciśnięte do deski i przy cofnięciu sprzęgła i ponownym wciśnięciu już wszystko jest ok, bieg tez wchodzi lekko.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              ja bym obstawiał łozysko oporowe a może i docisk
                              na dwumasę to raczej nie wskazuje
                              • Matsadddda
                                • 51
                                Rozumiem, ze łożysko to nie sa koszta, tylko jak sprawdzić czy to właśnie to...
